coroed72
задний тормозной диск
20 сообщений в этой теме
кто ставил задний тормозной диск с интегрированным подшипником и что это значит
Многие. И я в том числе - месяц назад буквально. Значит это то, что диски (оригиналы) идут в сборе со ступичным подшипником (и кольцом датчика ABS). Почитайте, на форуме всё про это есть.
Без подшипника диск не встанет.
Но некоторые (я вот например) покупают отдельно, впрессовывают в диск.
Суть - в экономии денег.
С подшипником дороже диск выходит.
А кольцо АБС - ну это дело тоже не хитрое.
не знаю станет там или нет,загудел у меня задний подшипник купил я другой,хотя тоже были опасения насчет замены,оказалась все просто снимается диск,достоется стопорное кольцо и выпресовывается подшипник и ставится на его место новый.я думаю так купить диски без подшипник и поставить туда старые подшипник.
Да, купить новую телогрейку, порезать и залатать старую. А как Вы думаете, при выпрессовке старого подшипника он останется целым?
я конечно не автослесарь ,не думаю после выпрессовки подшипник должен быть рабочий.зачем тогда продают диски без подшипников.
... не думаю после выпрессовки подшипник должен быть рабочий.зачем тогда продают диски без подшипников.
Это общее правило: выпресованный подшипник - на свалку. Запрессовывают новый.
Диски без подшипника - чтоб запрессовать в них новые подшипники.
А зачем? Как правило, когда изнашивается подшипник - диску уже "кирдык", у него допустимый износ 2 мм.
Или Вы думаете, что экономить на тормозах - отличная идея?
Как правило, когда гудит ступичный, то его меняют. А загудеть он может и через 1000 км, а может и через 100 000 км. Да, на тормозах экономить не стоит, но и менять диски с износом тормозных колодок тоже согласитесь глупо (немного провёл аналогию). Но в новый диск ставить новый подшипник ОДНОЗНАЧНО! Запрессовывают подшипник по внешнему кольцу, а выпрессовывают по внутреннему. Вероятность выполнения своих функций подшипником после выпрессовывания равна нулю. Ведь никому в голову не приходит мысль об использование старых сальников. А в новый диск, например БОШ можно запрессовать подшипник от РЕНО или например от СНР.
раз так.значит все предельно ясно этой темы. берем все новое и катаемся))))
Да, все правильно и не забудьте новые тормозные колодки (оригинал TRW)
еще совет: Если другой диск еще нормальный, стоит его проточить, много контор, которые делают это не снимая диска с машины
Вот интерестно пробег 86т переднии диски год назад поставил новые ,а заднии ну так прилично стерты,вот я и думаю все работает нормально ручник держит ,наверно не стоит пока их менять,думаю еще один комплект колодок отходят ,потом новые диски поставлю.да колодки ставлю только оригинал .
Да а кто на каком пробеге заднии диски менял ?
По народному с дисками, как и с колодками: на 2-3 замены передних - одни задние, т.к. основная нагрузка приходится на передние тормоза.
кто менял диск скажите нужен какой съемник или по русски кувалдой; и еще гайку меняли? (а подшипник в смазке, те герметичный?)
Никакоцй кувалды, все снимается легко, только момент затяжки соблюсти надо, гайка в комплекте. (По привычке забил все смазкой пробег 4000 полет нормальный) Изменено пользователем MixFix
Вам важнее, чтобы "ручник держал", или чтобы при экстренном торможении диск от перегрева не разрушился, и Вас спас? Вы думаете, единственный критерий - "не стачился до дыр и держит на месте"?
Зачем "по-народному" колхозить, когда тут на форуме есть техноты (и ответы в 2-3 темах), где ТОЧНО указана безопасная толщина диска?
Я менял на пробеге 101тыс. (загудел подшипник ) В принципе работы там на час .Единственная сложность это сбить или выдернуть сам диск (прикипает). Порядок снятия такой блокируем передние колеса противооткатниками ,(ручник не включать) снимаем колпак с заднего колеса срываем гайку ступицы , домкрат им заднюю сторону , снимаем задние колесо , снимаем суппорт , до откручиваем гайку снимаем диск при помощи плоской монтировкой .Установка в обратной последовательности .Внимание для сжатия задних тормозных цилиндров нужна при способа нужно нажимать и одновременно вращать по часовой стрелке (я использовал круглогубцы) на цилиндре есть два отверстия вставил в них круглогубцы и вращая нажимал .
диски я брал в сборе с подшипником и кольцом абс фирмы SNR цена 3300 за комплект в 2011г. колодки meyle 700р
P.S. не чего сложного желаю удачи.
Яж не тупой)))там стерто не не критично,а на самих диска написано мин 6мм я так понимаю это придел.само сабой когда будет стерто много я моменяю их. Изменено пользователем Вован Питер
  • 3 года спустя...
Столкнулся с такой неприятностью мелкой, когда менял диски тормозные и колодки. Каталог показал, что на заднем диске ступичная гайка на 30, на самом деле оказалась на 36. Передок поменял без проблем, а с задком с первого раза не получилось и головку на 36 найти у соседей не вышло. Для отчета:
передние диски Brembo 09.9895.10
задние Renault 7701208230 (компл. 2 шт.)
колодки TRW GDB 1330, GDB 1823.
Смазка медная и фиксатор резьбы.
Да и болты крепления колес поменял.
Изменено пользователем AlexandRom
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
    Oleg1387
    Oleg1387
