far100ker
Масло АКПП Клио 3
20 сообщений в этой теме
Обязательно ли при замене масла АКПП заливать эльф, рекомендованный дилером? Просто мне предложили какое-то голландское, сказали, что ничем не хуже и по типу подходит, даже есть в списке коробок DP0.
Как называется?
Тема о моторном масле рассматривалась на форуме здесь.
Спс за линк, но я интересовался маслом АКПП ^_^ .
Изменено пользователем far100ker
не обязательно. Но не зная продукта, я бы не рискнула. Все-таки АКПП, как никак.
обычно мобил льют вместо эльфа. И он лучше.
Насчет лучше, не знаю, знакомые заливали, разницы не ощутили, чтоб прям лучше было :telephone:
просто многие сервисы используют именно мобил
При сливе масла из АКПП в принципе невозможно удалить масло полностью, в трансформаторе и других полостях остаётся примерно половина от полного объёма (около 3 литров). Так что вопрос совместимости масел различных производителей остаётся открытым. Не настолько уж, на мой взгляд, дорогое и дефицитное масло D3 SYN, чтобы экспериментировать со смешиванием разных масел. Цена ошибки весьма высока, а польза от таких опытов весьма сомнительна.
А разве полностью нельзя слить масло? На твинге можно. Есть 2 пробки для слива. 1 для частичной замены, 2 можно оставшееся слить.
На Твинге то же самое, полный объём масла в АКПП MB1 = 4.5литра, сливается ~ 2.5 литра. Из "бублика" масло слить невозможно.
Да причём тут бублик?
правильно 4.5 л
2.5 это частичная замена масла
оставшиеся 2л это не бублик
это не знаю как называется, вообщем другой отсек в акпп
Как мне ответили уже в нескольких сервисах по работе с АКПП: "Полную замену масла для вашего авто произвести нельзя, т.к. нет переходника для насоса". Что это за переходник и насос я особо разбираться не стал, но так мне ответили уже как минимум в 4 автосервисах специализирующихся на АКПП, везде говорять, что можно сделать только неполную замену.
  • 5 лет спустя...
Добрый вечер. Господа и Дамы может кто ни будь ответить на такой вопрос.
Пробег 132700, масло в АКПП ни разу не менялось, но в последнее время при переключении с первой передачи на вторую, коробка слегка толкается, летом была ошибка на панели, диагностика у дилера показала ошибку одного из клапанов, по словам мастера ничего страшного. Знакомые автомобилисты с АКПП советуют поменять масло в коробке аппаратным способом. Звоню в сервисы, там говорят что при таком пробеге лучше не менять масло, т.к. может стать ещё хуже. Как быть.... хочется продлить ресурс АКПП, в то же время страшно...вдруг хуже станет. Посоветуйте плиз.
В 31.10.2017 в 20:52, Trigger Rom сказал:
С чего бы это? Очередной миф (или реальность?) про то что новое масло отмоет куски шлама и они забьют каналы?
5 часов назад, namedemon сказал:
В том то и дело, что я не в курсе миф это или реальность..потому и спрашиваю. Но как факт, аппаратную замену масла в СПБ я не нашёл, только частичная, с выше обозначенными комментариями из серии забьются каналы и тд. и тп.
59 минут назад, Trigger Rom сказал:
Я б поменял частично 2 раза или 3 самостоятельно, через определённый промежуток времени. Грязи бы в коробке больше от этого не стало.
В 02.11.2017 в 21:13, Trigger Rom сказал:
Масло надо поменять, меняется оно достаточно легко. Недавно менял на пробеге 105 тысяч примерно. Работать акпп стала получше но не существенно. Хуже не стало.
Как менять полно примеров на youtube.
Изменено пользователем DoberA80
13 часов назад, Trigger Rom сказал:
Спасибо. Буду менять)
Заливная пробка находится под нижней частью корпуса под акб и еще мешает трос чтоб ее открутить. Пробка под 4х гранник на 8.  Спереди акпп  есть похожая на заливную пробка под торкс, ее откручивать нельзя. Если открутить потом придется переднюю крышку открывать акпп где гидроблок.
Если у вас была ошибка по давлению как я понял то в этом и причина рывков, масло конечно влияет но не так как требуемое давление за которое отвечает клапан модуляции. Если рывки достаточно сильные то я бы отправился на замену клапанов и замену масла в какой-нибудь сервис по ремонту акпп. Это наверное около 15 тысяч стоить будет с учетом того что на клио3 к акпп не подобраться, к гидроблоку, замена 2х клапанов и частичная замена масла двойная.
Поменял масло на СТО. Пинаться коробка почти перестала. Посоветовали немного поездить, и потом приехать ещё раз на диагностику.
    Аужеке
    Аужеке
