nikolos
лямбда зонд
9 сообщений в этой теме
добрый вечер, скажите пожалуйсто что такое лямбда зонд, где она находится и для чего нужна?
Вот первое, что выдал Яндекс по запросу "Что такое лямбда зонд?":
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
почитал, ну да, всё правильно там написано. А чего спрашиваете то, в машинке что-то не работает?
есть подозрения на скорую смерть той самой лямбды. проблемы с расходом и оборотами. а она каким то образом ревизируется? и такой вопрос как может повлиять на расход если она отключена?
если исправную лямбду отключить, расход может вырасти, но довольно незначительно - до 0,5 -1л на сотню, не больше. На приёмистости больше заметна, на устойчивую работу на холостом ходу, но есть и другие неисправности, признаки которых похожи на неисправный лямбда зонд. Самый лучший вариант - проверить осциллографом, вот мои замеры http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19/se...152941746/#post Однако я снова повторюсь, нужно иметь ввиду, что есть такие неисправности (сильно неправильная смесь например), которые "ложно указывают" на неисправность зонда. Изменено пользователем sergeisergeevich
видел на драйве вашу ласточку => супер, у меня такая же один в один. есть вопрос сколько стоит новый зонд?
На жданах брал однопроводной бош - 36 у.е. покупал примерно полгода назад, курс доллара кажется выше был
Была проблема с лямбдой и у меня , сегодня закончилась . Плавали обороты двигателя , при прогазовке черноватый дым с трубы , на ходу дёргалась . Поменял лямбда зонд и все эти проблеммы исчезли . УРАААА !!! Честное пионерское , он мне всю душу выел , да тяга заметно увеличилась . Движок F3N L 740 . Удачи в замене (ох как трудно будет его поменять ) . Стоимость у нас в Беларусии 250 000 .
Мои поздравления!
    Dimon00701
    Dimon00701
