дмитрий фран
Авто ручник
10 сообщений в этой теме
здравствуйте я навичек купил эспайс 2004г и вот поевилась неисправность на табло написано сервис и буква р и перетал работать ручник а тех осмотр проходить надо кто с этим сталкивался подскажите с чего начинать ремонт в сервеси сказали что комп ссылаеться на моторчик
Ну Вам же в сервисе все сказали? На разборку за моторчиком!)
А лучше прочитать ошибку КЛИПом, он точнее скажет.
Я все таки решил залезть сам. Разобрал блок где три тросика. Два дня кавырялся и нашел причину. Там на плате стоит черная коробочка с двумя реле. Внутри там контакт припаялся, отсоединил его и все работает как часы.
Поправил весь текст! Разделил на предложения, поставил знаки препинания!
Я все таки решил залезть сам. Там на плате стоит черная коробочка с двумя реле.
Молодец!
Еще бы фотки выложил, что да как - вдруг кому понадобится, совсем было бы здорово!
  • 11 месяцев спустя...
Вечер добрый господа!.была у кого нить такая проблемма?Эспейс 2004года 1.9дизель.При парковке назад сзади что то как то не скрипело не свистело а как бы''пело ''если можно так выразиться.Приехав к мастеру на диагностику он сказал что надо менять автоматич.блок ручника.цепляет тросик за что то не помню .блок не ремонтоспособен только под замену.если из франции 20тыр и месяц ожидания .спросив про экзист сказал что там дороже не стоит этого делать.лучше из беларуссии подешевле будет.уверив что блок новый .поразмыслив немного здается что там электродвигатель просто эти тросики натягивает при останове двиг. и наоборот при начале движения.так неужели эта электромеханика не регулируеться вручную например натяжением тросика? со слов мастера блок не до конца отпускает колодки.какая то ж.па.очередной развод?Когда приезжал отключать ручник -под левым задним колесом что то крутил ключем -видимо колодки отпускал и клипом после отключения ошибку убирал-2тыр. диагностика 400 с чем то руб .Может у кого была такая проблемма? Да и где этот блок находится?
Начинать нужно с проверки суппортов. Официально блок меняется вместе с троссиками, но можно и порукоблудничать c б/у тросиками, хотя найти чисто тросики может быть непросто. Регулировать эту кибернетику не нужно, электроника "слушает" датчики ABS задних колёс, если колесо чуть провернулось - подтягивает колодки. Даже если ключ из машины вытащен и машина закрыта.
А может кто нибудь подскажет каталожный номер этого блока?
Тут лучшеискать по VIN. Для информации на моём 8200 418 646 как варианты замены 8200 353 723 и 8200 316 575.
    Andrey79
    Andrey79
