KORZHIK
Вопросы про шланги охлаждения.
31 сообщение в этой теме
наступило время, резина отработало свое, шланги системы охлаждения начали рваться, решил заменить все. и тут нарвался на шланг который идет от термостата к стальной трубке, которая после на печку. от термостата выход толстый, на трубке тонкий, кто-нибудь мне может описать физику процесса, на какой... лять было так делать и где взять такой шланг??? что нельзя было сделать одинакового диаметра? я уже полчу, что два их находятся под коллектором и сама замена никаких положительных эмоций не вызывает. я то заколхозил из того, что было в наличии, но объясните хоть кто нибудь, с какой целью это сделано? ) спасибо )
Изменено пользователем Лесник
Изменил название темы.
Я использовал шланги ,хотя меня может раскритикуют ,но шланги эти поставил прошлой осенью и работают без своих изменений до сих пор и выдерживают жару этого года (лето у нас в этом году началось в апреле и температура держится под 40градусов).
В общем шланги не тосольные ,не армированые , продаются для карбовых жигулей два шланга в комплекте (гнутые под места установки) , то ли для отвода картерных газов , то ли от системы рециркуляции отработанных газов.
Который длиннее использовал для замены нижнего шланга к печке (от железной трубы к печке), разумеется подрезав.
От короткого отрезал угловой сегмент , там как раз получается с одной стороны отформовано на заводе под штуцер побольше диаметром , а с другой стороны после обрезки получается по диаметру самого шланга( поставил от термостата к железной трубе).
И туда и туда встало чудесно ,боялся ,что шланги может раздуть или как-то измениться под воздействием температуры ,но нет стоят как ни в чём не бывало.
Это патрубки сапуна для ваз-2108.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1723
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=27369
Французы тоже сделали из-того что у них было в наличии - диаметр трубки печки-диаметр железной трубы- диаметр штуцера корпуса термостата. Печки уже давно такие ставились ,а корпус термостата не факт,что был изготовлен для R25 , а не использовался и на других марках авто (не Рено). :D
P.S. Кстати кажись у верхнего патрубка от термостата к радиатору ,такая же история с разными диаметрами на концах.
Изменено пользователем fable691
наступило время,...
Если там изгибы небольшие ( а если тонкие то даже неважно какой изгиб ), может просто купить бронешланги на метраж один диаметром под один штуцер , другой под второй , и состыковать их переходником из магазина сантехники
А может просто стоит купить у меня б/у в неплохом состоянии и не мучаться?
там между стальными трубками расстояние всего 3 см, так что переходник даже если сделать сами шланги хрен наденешь. я поступил более радикально, взял на тонкую трубку надел 4 см шланга, который на нее налез, а потом нашел одного диаметра шланг для толстого выхода и надел его на то, что получилось, то бишь шланг на шланг ) что касается жигулевских шлангов, покупал на редуктор с тройника, сказали, что они специяльна для системы охлаждения, нейкеие жигулевские. вобщем его сразу и разорвало, да и какой-то стремный он был, даж не армированный веревкой внутри..
я уже заколхозил... просто интересовал вопрос, для чего так делают люди )
Вот-вот, так у нас всегда ,то что сделано для тосола ,тосол не держит , а вот то что сделано для газов ,оказалось великолепно справляется с тосолом,причём даже без армирования. :D
я туда после забадяжил афигенный шланг внутри армированный веревкой, а снаружи еще обмотанный нейкой тканью, чел сказал, что он еще и маслостойкий ну эт на тот случай, если мапсло в тосол попрет )))
У меня та же проблема, нигде не могу найти такой шланг, что бы один конец больше, другой меньше и что бы диаметр совпадал... А что вы заколхозили, от какой машины ?
я ж писал, что на трубку где диаметр меньше вырезал и натянул 4 см шланга который на нее налез внатяжку в итоге диаметры на трубке и термостатном выходе уравнялись ) далее просто походил по гаражам поклянчил шланг этого диаметра чтобы под углом был для лучшей стыковки там же всего 10 см кусок, ну и вот нашел, поменял на другой, так сказать провел банковские операции ) поставил, ужал и все.. от какой машины он был без понятия, главное, что диаметр с обоих сторон одинаковый )
что то не понятно, а что разве можно нормально зажать 2 шланга между собой без того что бы внутрь засунуть железную трубу, что бы при затяжке не просто сдавливало а уперлось в эту трубу и зажалась бы нормально ?
То есть мне не понятно, как 2 шланга зажать, одев один на другой и сверху зажать хомутом. Толи дело зажать шланг на железной трубе, вот это понятно - зажмется хорошо и течи не будет, но 2 шланга... не понятно. Там же к тому же давление, при прогретом двигателе не только помпа давление дает, но и тасол расширяется, то сеть давление приличное там, по идее.
Народ а как вы думаете, чтобы ведавшему жизнь шлангу продлить жизнь и туго обмотать его весь капроновой нитью, что бы шланг не расширялся при нагреве и не принимал на себя дополнительные нагрузки... тем самым продлить ему жизнь. Что думаете, поможет это или нет ?
Изменено пользователем Igortelet
Проблема ,там не только в армировании , там уже проблема в резине , если снимите ,то увидите ,что резина внутри патрубка покрыта трещинами. Так что обмотка сверху капроновыми нитками не поможет,если только хуже не сделает.
У меня стоит не армированный патрубок (правда толщина стенок у него ~50% ,толще чем у тосольного) и его не раздувает.
По видимому раздутия это следствия уже разрушающихся от времени патрубков или последствия аварийных перегревов или плохой циркуляции жидкости.
что непонятного? два шланга-то на металической трубке ) читай внимательно. сначала шланг на трубку, а потом шланг большего диаметра на него )
а я бы увеличел толщину трубы с помощю стекловолокна и эпоксидной смолы,до нужного деаметра.
любой колхоз приемлим ))
аааа, так шлаг который одевается на трубку не должен выходить наржу ? и длина его 4 см, только для того что бы сверху натянуть большой и потом только зажать, то есть, другими словами нарастили толщину трубки...
Спасибо, попробую сделать так же, отличная идея.
А можно старый родной патрубок порезать 4 см, та что на трубку надевается, и сверху на него найти подходящий патрубок.
можно и старый, но мой был совсем в плачевном состоянии, так я другой нашел...
Я опять возвращаюсь к проблеме шланга которые справа ниже термостата, у которого 1 конец толстый, а другой тонкий и в длину см 10-15 - Помогите, подскажите номер этого шланга, очень надо. На "Ексисте" не зарегистрирован, посмотреть не получается. Может поможет кто с этой проблемой, не знаю номер шланга.... помогите .....
Сегодня он у меня прорвался и пол литра тосола тонкой струйкой через этот шланг прорвало, и того этот шланг у меня продержался еще пару лет, но вот пора менять и колхозить не хочется. Хочу поискать сперва, может найду.... помогите с номерочком кто в курсе ... Очень надо ....
на разборке посмотри от сафранов или эспейсов с твоим двигателем, даже на более новых двигателях иногда попадаются нужные шланги ) а новый будет стоить необоснованно дорого, если вообще будет в наличии!
И все же может знает кто нибудь номер шланга который возле помпы ?
Номер не знаю , но я себе поставил и езжу у четвёртый год ,отрезанный угловой сегмент от этого патрубка http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1723.
Там как раз с одной стороны патрубок расширен, как нужно, а остальной диаметр птрубка,тоже нужного нам диаметра.
Если есть недоверие ,к этому патрубку , то купите стоит копейки и ездите ,пока не найдёте оригинальный .
лично я езжу уже несколько лет и всё пока чудесно. Если выше посмотрите тему ,то я таким патрубком (и другим который с ним часто идёт в комплекте) поменял и патрубки которые идут к печке.
то есть отрезать кусочек справа и все подходит ? а подлине тоже все нормально ? режется до изгиба ?
Сейчас уже не помню ,как отрезал. Конечно та часть ,что с права. Помню ,что орезал немного с запасом поскольку ,делал это на глаз и пришлось снимать патрубок снова ,чтобы подрезать. Я не сказал бы что ставится патрубок легко , там слишком небольшое расстояние и та часть патрубка которая узкая, достаточно тяжело натягивается на штуцер (из-за ограниченного пространства для действий) ,поэтому рекомендовал бы смочить хотя бы водой.
В принципе ,если не забуду завтра могу сфоткать ,как он стоит на месте.
Забыл, сейчас вспомнил.
меня и раньше и сейчас мучает вопрос, какой смысл делать шланги с разным диаметром на концах? чтобы в случае их замены ломать голову, где достать оригинал, который давно не продается и не выпускается? ))
Глобализация. Водяная помпа производится на сторонних заводах и устанавливается не только на R-25 . Моя помпа из того ,что помню ещё на Лянчу ставится . Да и мало ли ,корпус помпы может отливаться без изменнений с 60-х годов , могли ставиться, на какие нибудь мелкие грузовички или автобусы , а там возможно магистраль системы охлаждения другого диаметра.
ну хорошо, взяли помпу, глядят фрацузским глазом, видят другой диаметр, так может в р 25 проще трубку металическую с разными диаметрами сделать, чем шланг? )) все-таки у трубки ресурс поболей будет, она ж типа оцинкованая
Патрубки им изготавливает сторонний изготовитель , а вот трубу походу на Реновском заводе ,контактная сварка у них есть , а развальцовочного станка нет и нет прочих видов сварки :D . шутка.
Короче перелазил весь инет у нас и нифига не найдя, решил заехать на сервис рядом с автобазаром. Сняли мне патрубок на сервисе и пошел по базару подбирать у кого что есть - попался мне бутик который весь завален шлангами и патрубками для иномарок ( только этим и занимался чувак, но объяву в инете не давал - случайно на него вышел ( похоже далеко еще то время когда народ научится инетом пользоваться и рекламу активно выставлять ) ) - короче подобрал мне от чего то, почти такой же но чуть длинней и армированный все как положено. В общем шланг с 2 хамутами железными под отвертку обошлось мне 8 долларов. Пошел в сервис, порезали старого по размеру и поставили за 2 минуты. Встал как родной.
А в Инет магазине требуют номерок для пойска. Так что не ломайте голову, берите свой патрубок и на авторынок, что нибудь да подберут. Похоже много таких производителей что делают шланги с разными диаметрами.....
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
