w-i-t-a-l-i-k
Трение в рулеве.
8 сообщений в этой теме
Приветствую всех!
Кто нибудь сталкивался с проблемой, когда долго в пробке стою с включённым климат-контролем при начале движения появляется скрежет и ощущения трения через руль. Потом всё пропадает. Было два раза на прошлой недели. Лампочки никакие при этом не загаются. Может кто сталкивался с таким? :(
Я бы проверил ГУР...
ЭУР у мегана-2.
Что такое ЭУР и как его проверить ? :(
электро усилитель руля. Как проверить? Ну не знаю, руль должен легко крутиться на включенном зажигании :D
Усилитель руля. Проверить лучше всего на сервисе. :)
Электро Усилитель Руля.
А поподробнее можете описать, как все происходит. А то не очень понятно, звук и дребезжание при прямолинейном движении или при поворотах руля. И если при поворотах, то в каких положениях?
Извиняюсь не мог раньше ответить.
Ситуация возникает при движении в пробках на скорости до 10 км в час, стоит разогнаться до 20-30 как всё пропадает. По ощущениям как будто железка об железку трётся ( это чувствуется по рулю) и характерный звук трения. Как я понел значения поворачиваю я руль или еду прямо не имеет. Кстати стало чаще это проявляться. Был месяц в отпуске по пробкам не ездил и за месяц ни одного случая, вышел на работу вчера в пробке опять проявилось. :-(
    Dimon00701
    Dimon00701
