Olgaaa
Само открывается окно!
8 сообщений в этой теме
Возникла такая проблема-само по себе открывается одно из окон.
Закрыть невозможно, не реагирует на кнопки, глушишься, через какое то время заводишься-закрывается, но через пару минут самопроизвольно открывается и по-новой. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Спасибо)
Коротит в блоке походу. нужно к электрику
Было такое у меня на Меган-2.
1 этап проверки, это перекидка кнопки с другой двери и проверка.
У меня показало, что кнопка не при чем и чудит блок управления стеклоподьемниками. Был заменен и все проблемы ушли.
У вас вода под водительским сиденьем. Откройте ящик под сиденьем, выньте его и посмотрите внутрь. Там есть разъем большой на 49 проводов, у вас коротит в разъеме, недавно себе починил - такая же ситуация была. Сами делать не будете, а в сервисе с вас попросят рублей 10 если небольше. Там сиденье надо снимать, пол,кучу пластиковых панелей и сам разъем смотреть где паять, а где резать и паять. Незавидую.
Совсем не обязательно. Возможна проблема именно блока управления стеклоподьемниками. По алгоритму, описанному мной выше.
Нету ни какого блока управления стеклоподьемниками от туда идет только сигнал разблокировки импульсных блоков на двигателе стеклоподемника, все остальное кнопки. 85% разъем R2 под сиденьем водителя.
попробуйте тут
http://www.club-renault.ru/forum/plafon-po...rki-t42903.html
кстати MixFixотремонтировал на своем сене Изменено пользователем BORGORD
    Bogdanitr
    Bogdanitr
