Вован Питер
Вопрос про противотуманку.
8 сообщений в этой теме
Добрый день ,разбилась правая противотуманка,я уже привык раз в год правая бьется ,до этого ставил у официалов но удовольствие очень дорого выходило)))В этот раз решил заменить сам купил у Алексея не оригинал ,сам поставил включил и вот что получается оригинальная светит раза в 2 ярче чем эта.Там есть колесико для регулировки может его по крутить чтоб свет настроить?кто сталкивался подскажите.
Колёсиком регулируется угол наклона отражателя. Яркость отрегулировать нельзя.
Так вот я и думаю что оригинал светит ровно а эта немного в верх ,надо по крутить попробывать ,правда опять разбирать защиту .и это нужно делать ночью))
А лампочки одинаковые или разных производителей?
Ничего разбирать не нужно. В защите есть специальные отверстия для регулировки фар.
Так про лампочки я не знаю я не смотрел.Поробую как нить порегулировать.Спасибо за советы.
так стекло поменяй на старой своей
когда будешь регулировать, смотри когда будет самый яркий свет и сфокусирован в одной точке так и будет правильно.
Брал наверно Valeo вместе с лампой OSRAM по 800 рублей или типа того?! У меня знакомый взял такое чудо. Там китайский, китаезней не бывает, OSRAM, вообще не светит, хотя чего удивляться если нормальная лампа 700 рублей стоит а тут вместе с лампой 800 руб. Меняй лампы, можешь даже старые поставить, отражатели там нормальные на пару лет хватит
    Andrey79
    Andrey79
