Вован Питер Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 (изменено) Добрый день ,разбилась правая противотуманка,я уже привык раз в год правая бьется ,до этого ставил у официалов но удовольствие очень дорого выходило)))В этот раз решил заменить сам купил у Алексея не оригинал ,сам поставил включил и вот что получается оригинальная светит раза в 2 ярче чем эта.Там есть колесико для регулировки может его по крутить чтоб свет настроить?кто сталкивался подскажите. Изменено 15 Августа 2012 пользователем Вован Питер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 Колёсиком регулируется угол наклона отражателя. Яркость отрегулировать нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 Колёсиком регулируется угол наклона отражателя. Яркость отрегулировать нельзя. Так вот я и думаю что оригинал светит ровно а эта немного в верх ,надо по крутить попробывать ,правда опять разбирать защиту .и это нужно делать ночью)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 Так вот я и думаю что оригинал светит ровно а эта немного в верх ,надо по крутить попробывать ,правда опять разбирать защиту .и это нужно делать ночью)) А лампочки одинаковые или разных производителей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 Так вот я и думаю что оригинал светит ровно а эта немного в верх ,надо по крутить попробывать ,правда опять разбирать защиту .и это нужно делать ночью)) Ничего разбирать не нужно. В защите есть специальные отверстия для регулировки фар. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 Так про лампочки я не знаю я не смотрел.Поробую как нить порегулировать.Спасибо за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 Так про лампочки я не знаю я не смотрел.Поробую как нить порегулировать.Спасибо за советы. так стекло поменяй на старой своей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 когда будешь регулировать, смотри когда будет самый яркий свет и сфокусирован в одной точке так и будет правильно. Брал наверно Valeo вместе с лампой OSRAM по 800 рублей или типа того?! У меня знакомый взял такое чудо. Там китайский, китаезней не бывает, OSRAM, вообще не светит, хотя чего удивляться если нормальная лампа 700 рублей стоит а тут вместе с лампой 800 руб. Меняй лампы, можешь даже старые поставить, отражатели там нормальные на пару лет хватит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
