VaVo
передняя правая дверь не работает, проводка?
7 сообщений в этой теме
Проблема:
Не работает правая дверь, ни закрытие двери ни стеклоподъемник.Колонку не проверял.
Что сделал:
Проверил отдельно электромотор и ц\з, работают исправно.
Проверил путем замены ЦЭКБС. стекло не работает, а замки из-за иммо невозможно проверить.
Проверил предохранители в салоне, что были нерабочие поменял, результата не дало.
Где рыть сейчас????Подскажите, направте на путь истинный.
Проверьте надёжность эл.соединений в разъёме на стойке двери.
там где сам штекер между дверью и стойкой можно разъединять. Откройте его и посмотрите, может всё окислелось.
Разобрать стойки из салона, посмотреть там на провода. Или повесить там лампочку на них.
открывал разъем, не окисленный, проверял замок подавая плюс и минус на провода ц\з.
Я думаю надо тестером позвонить проводку на дверь.
я про это тоже думал, куда идут провода, чтобы звонить????
Ну вообщем покопался по технотам электрики сценика. Справа вообще фишка обрезана внутри была, а родная поломана, нужно будет переделать завтра.всем спасибо за советы.
Если кого интересует по кнопкам.
На пассажирской спереди и задние двери
1 это + подсветки (синий тонкий)
2 подача + при нажатии кнопки на мотор (не помню или закрыть или открыть)
3 Подача + постоянная
4 масса
5 подача + постоянная
6 подача + при нажатии кнопки на мотор (не помню или закрыть или открыть)
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
