Joss
Замена сцепления
99 сообщений в этой теме
3Откручиваем подушки КПП(кажись лучше открутить кронштейны от КПП(по месту будет видно)
Вот-вот. Помнится надо было откручивать и кронштейны и подушки.
И то и другое очень неудобно- решил снять двигатель(всё равно снимать).
Нет товарищи. Там болт вытягивается нормально, если родной болт поставить в родное отверстие. Так что если не лазили то все будет ок ))) И когда будешь ставить, смотри если болткакой то сверху не будет влазить и будут чесаться руки поддонкратить двигатель - знай не туда пихаешь, ищи дырку рядом.
ЗЫ Если смотреть на двигатель со стороны радиатора, это волшебный болт находится справа вверху... В районе стартера.
да возможно когда-то поставили большей длинны, но прикол в том, что все равно они его должны были ставить вместе с коробкой иначе его бы туда не всунули ))
Давай 50 уе и я на тытрубе выложу видео для тебя где я вытягиваю этот болт ))))))
7703087117(8,4*16*6,5)-кольцо уплотнительное кулисы кпп.
Тут надо читать талмуд - т.к для разных годов выпуска КПП NG3 этот сальник имеет разный внутренний размер.
А коробку под трос можно приспособить под электронный датчик скорости?
ну ты скупердяй )) ты для всех выложи, бесплатно естественно ))
вроде бы когда я это спрашивал, говорили нельзя ))
И мне такое говорили. Надо менять с панелью.
Хотя... русскому народу нет предела. Joss мож будешь первым?
ну да в некоторых машинах же датчик стоит на полуоси, если у джоса есть абс, то пусть приколхозит туда ))
Ну что есть то есть... Собираю на насос ГУРа и ступичный ..... )))))))))))))))
Нашел коробку с турбодизеля, реально ее ставить, и как на характеристиках скажется?
Где-то ж тема была...
Пойти чтоле, порыться
Нарылось - ТЫЦ
поправил ссылку
Закончил ремонт с коробкой
По итогу:
Приспособили коробку с турбодизеля. - эл. спидометр и все остальное работает.
По поводу более длинных передач - особой разницы не увидел.
Кто может померять: - на 2 л.
У меня на скорости 60 км в час на пятой передаче 1400-1450 оборотов. У кого как?
По итогу:
я бы померял, но у меня приборка от v6 и показания тахометра врут на 1000 оборотов примерно не считая холостых ) но по моей коробке, которая от 2,2 стоит я считаю, что передачи длинные, это характеризуется динамикой, если рвать со старта, то первая до 40, включаешь вторую, тяга как бы пропадает, относительно медленный разгон до 60, потом подхват и снова рвет до 80, потом третяя и тоже самое начинает рва после 100...
ну может кто то поможет
Чем именно?
По итогу:
Врядли сравнение поможет , нет гарантии ,что родной тахометр показывает реальные обороты (со временем настройка ушла) . Я у себе подключал электронный тахометр и сравнивал с родным , чем дальше обороты уходят от 1000 об\мин ,тем погрешность больше .На 4000 об\мин завышение где-то на 500 об\мин.
Чем именно?
У меня на пятой при 60 км 1400 об. на четвертой при 60 км 1700 об. на третьей 2100 - 2200 об.
Но коробка не роднаи - понятия не имею что у меня стоит.
может как у меня с ТД
возможно, но неудобств я нечувствую - обычно по прямой переключаюсь при 2000-2500 и очень редко при 3000 - если в горочку
может у тебя как у меня приборная панель от V6? как-то маловато 2 тыс оборотов на третьей при 60 Изменено пользователем KORZHIK
Посмотрел у себя - 80км в час у меня при 1600 оборотов на пятой. Но у меня спидометр показывает одинаково с нафигатором, поскольку диски 16тые
прикольно, у меня на приборке от V6 при 90 примерно 1600 )) может я бы и подумал что так и надо и соответствует действительности, но отсечка при 4500 наступает )) а не как надо после 5500
Коробка NG3 079?
Вот тогда спрашивается какого у меня 80 кмч на пятой 2200 оборотов?
Коробка NG3 079?
А вот ХЗ... были ли вообще бирка ? Да и хвостовик мы с Лехой снимали.... Так что там уже нифига не разобрать...
Дык все правильно..... почисчитай передаточное и потом посчитаешь сколько у меня на тахометре при 80 км в час на той же пятой..... Если я правильно посчитал приблизительно 2135 оборотов.....
Вот потому я и езжу на 5-й там где ты на 4-й :renaultflag:
Ну я считаю что ездить на 5той 1600 оборотов, а тем более 1400 немного не то.. Сорри, наверное я кататься не умею ((((
"Ты меня слышишь?
Слышу, слышу" (с) мультег
Я тебе об чем говорю? О том что у меня на 5-й передаче 80 кмч есть около 2200 оборотов в минуту.
Потому я могу ездить, скажем по городу на 5-й передаче.
На трассе же наоборот я бы предпочел более скоростную коробку.
Да не вроде родная и не 2000 - а скорей 2200 и на 14 дисках - что тоже играет свою роль.
Не - придаточные числа подобраны нормально, как раз для 100-140 лошадинных сил, а вот 6 передачи явно не хватает, тогда можно было ехать на 6 при 2500 - 3000 и было бы экономней, чем на 5 при 3000 - 3500 а то и 4000 оборотов.
какая рапзница 14 или 15 диски? диаметр колеса не меняется, если ставить штатную резину, для 14 вроде 185 на 65, а для 15 195 на 60 )
))))))))))))))))))) :renaultflag:
ну у меня на 14 резина 175-70, а что на 15 не на 70 ?
http://avto-koleso.by/calcs/index/ - это для тебя )
я тебе написал размеры, которые приведены в книге по ремонту у меня, если есть желание пробей по инету по характеристикам, но думаю совпадет, потом пройди по ссылке, которую я кинул для томпсана месагой выше, введи эти два размера и увидишь , что разница показаний спидометра - 0 )
томпсан вон себе р16 поставил, имхо впихнуть можно все-что угодно, был бы результат положительный )) Изменено пользователем KORZHIK
прошу прощения по оригиналу 185 на 70 размер для р14 я попутал со своими нынешнеми которые р 15 195 на 65 у меня болше стоят трохан )
По итогу:
кстати, Джос, ты мне как-то ссылки кидал по ремонту р25 и там было про коробки и были передаточные числа для разных коробок, поройся, может там можно расчитать и скорость на конкретных оборотах )
Да действительно, значительная разница только если ставить на 18 и выше радиус.
Igortelet, Корж:
Блин, ну вы хоть читайте внимательно что вам пишут и думайте когда что-то пишете.....
На моей- 1650об.
Но тахометр завышает на 50об(на х.х.).
Резина-185/70/14. NG3, J6R
На 3000об- 110км/ч.
Igortelet, Корж:
ты хоть уточнил кто пишет и что пишет ))) P.S. мы сговорились ))
На моей- 1650об.
На 3000об- 110км/ч.
Спасибо!
У меня на 3000 оборотах на пятой передаче 127 км\ч , проверяли GPS разными несколько раз- навителом, навигатором от яндекса и еще каким-то. Родной спидометр не работает
а кто сказал, что тахометр работает правильно ))
Точно. Надо еще тахометр проверить!
Не могу снять двигатель с коробки!
Отошёл на сантиметр, шатается во все стороны, дальше не идёт.
Полдня убил.
Полдня убил.
проще наверное коробку с двигателя снть если на машине, а не двигатель с коробки, смотри мож какой один болт забыл открутить
Коржик! Ты, как всегда, прав.
Болт на 7, под штанами.
Но в прошлый раз я его точно не ставил!
Что бы штаны не снимать. Мистика!
В колоколе нашёл лишнюю железку.
Ничего не напоминает? Собирать пока не стал.
Да,забыл, не стал снимать насос ГУРа.
Шланги длинные,можно повернуть и поднять движок на полметра.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
