Dip
Разъем ремня безопасности.
26 сообщений в этой теме
Нашел под водительским сиденьем 2 разъема, подразумеваю что это разъемы датчика не пристегнутого ремня, потому что звуковой сигнализации о не пристегнутом ремне нет.
Провода в колодках одного цвета, но от одного разъема отходит черный провод (думаю масса), а вот куда его прицепить не нашел.
Наверно между этими двумя разъемами должен быть переходник...
Народ, посмотрите как у Вас?
Да, еще забыл спросить, под водительским сиденьем (под правой ногой водителя) стоит микропереключаель, как работает?
Он просто стоит, с низу его можно понажимать пальцем...
Изменено пользователем Dip
К этим проводам подходят другие провода, а микрик есть, он отломан с крепления и просто висит, незнаю что он должен делать.
А к чему подключаются эти провода?
У меня сигнал не пристегнутых ремней не работает (не пищит и лампочка не горит).
Откуда машина друг. Похоже был удар.
Обычно просто так эти разьемы не разьединяют.
На фото плохо видно но через зеленый разьем подключают преднатяжитель ремня безоп. и боковую подушку сиденья,
также масса и сигнал датчика положения вод. сиденья (микрик) и массу и сигнал лампы сигнализирующей о непристегнутом ремне.
Похоже все это демонтировали, разьемы разьединили.
Может я не прав поправьте меня.
Бита была водительская дверь.
А фото можно увидеть, что там должно было стоять?
Микрик стоит. Изменено пользователем Dip
Микрик стоит.
Не понял только про какую машину идет речь. Вроде у Вас Сценик.
В зелёный подключается преднатяжитель ремня , а белый похоже датчик ремня, микрик зачем незнаю, но тоже интересно зачем же он.
Мало что прояснит, но все равно почитай
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E8%EA&st=0
Как то поднимали уже эту тему. Микрик он же датчик положения сиденья водителя. В зависимости от положения вод. сиденья дальше или ближе к водительской подушке безопасности меняет свое сопротивление. Это отслеживается ЭБУ подушек безопасности и при ударе (не дай бог) водительская подушка надувается или 1 контуром или 2-мя. То есть если по простому обьяснять бьет по физиономии или слабее или сильнее. Если я не прав то поправьте меня.
Вопрос по Кило 3.
Почитал, чуть не то...
Микрик то тот же, вернее его назначение. Ты ж про него тоже спрашивал.
С микриком разобрались.
Ищу что там еще стояло...
Подогрев сидений мог быть???
Да ну, она же пустая...
Цвета проводов одного цвета, попробую их соединить.
Это да. Но иногда, разьемы не используются и присутствуют.
Вопрос по Кило 3.
Прежде, чем разбираться с проводкой. Выяснить надо заменено ли ЭБУ подушек безоп.
Если не меняли то подключение проводки пустое занятие, так как удар(крэш) прописывается в ЭБУ подушек. и при подключении будет все время гореть лампа ЭБУ ПБ.
Так как занятие это не из дешевых некоторые просто отключают ЭБУ ПБ и глушат лампочку.(также менять надо конфигурацию мультиплексн. сети)
Похоже у тебя этот вариант.
Если срабатывал пиропатрон преднатяжителя ремня и боковой датчик удара то это тоже необходимо менять. Вылетает в копейку.
Так, что езжай на КЛИП первым делом, а потом разбирайся с проводами.
Лампочка ПБ загорается и тухнет.
Не горит лампочка не пристегнутого ремня.
Щас фотки поищу, где то старые должны быть.
качество от телефона
Изменено пользователем CLIO 3
Левый разъем - "папа", как бы по цвету он, а вот конструктивно не он.
Правый разъем к чему подключается?
Что-бы точно знать к чему у тебя подключается надо выяснить твою комплектацию. Нужны данные с овальной таблички.
У меня идет на преднатяжитель ремня.
Все таки выясни насчет ЭБУ ПБ. Так как загорание лампочки Айэрбэга при включении зажигания еще ни о чем не говорит. Просто проходит тест щитка приборов на работоспособность сигнальных ламп.
FAMILLE X85 БЕЗ РАДАРА СБЛИЖЕНИЯ
ХЭТЧБЕК X85 БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ EA1 БЕЗ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ДВИГАТЕЛЮ M2 SOP01 - СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ 01
БЕНЗИН БЕЗ ПОДГОТОВКИ ИЛИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ СНГ
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТА ДНИЩА КУЗОВА
ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НЕ В ТОН КУЗОВА
ТРАНСМИССИЯ С ПРИВОДОМ НА ОДНУ ОСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
БЕЗ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ МЕХАНИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
АБС СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МАРКА RENAULT
ОБЫЧНЫЙ ЛЮК КРЫШИ С ФАРАМИ СВЕТА ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ
БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД УСТАНОВКУ РАДИОТЕЛЕФОНА БЕЗ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ БЕЗ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА СО СТОР. ПАССАЖИРА С ЗЕРКАЛОМ И ПОДСВЕТКОЙ
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 02 ЩИТОК ПРИБОРОВ 02
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФАРЫ ФАРА 1
КОЛЕСА НА 15 ДЮЙМОВ СО СТАЛЬНЫМИ ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ БЕЗ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
НЕПОДВИЖНЫЕ СТЕКЛА БОКОВИН АВТОМОБИЛЬ БЕЗ АУДИОСИСТЕМА
БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
БЕЗ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ МЕРКОСУР
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 01 БЕЗ ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ BUILT UP: БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА С КУРИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
СУКОННАЯ ИЛИ БАРХАТНАЯ ОБИВКА СИДЕНИЙ ТЕХНИКО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА СТРАНЫ: РОССИЯ
ОБИВКА СИДЕНИЙ ДРАПОМ № 01 БЕЗ ПОДУШКИ ПРОТИВОСОСКАЛЬЗЫВАНИЯ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА САЛОНА 01 БЕЗ ЗАДНЕГО ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЦЕЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК ДИСКА КОЛЕСА
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ТИПА 01 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОРАБОТКИ МОДИФИКАЦИИ
ЗАДНЕЕ МНОГОМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ БЕЗ НАРУЖНОЙ НАДПИСИ
ЦВЕТ КУЗОВА ОГНЕННО-КРАСНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2
МАРКА ШИН: СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ НОРМА ТОКС. ПО EURO 03 БЕЗ БСД
СЧЕТЧИК ПРОБЕГА В КИЛОМЕТРАХ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 055 кВт
БЕЗ ШТОРОК ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2005
БЕЗ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ФАЗА 1
БЕЗ ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА/ПОЛА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ/БЕЗ ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ
БЕЗ БОКОВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
БЕЗ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП ОБРАЗЕЦ КАРТОЧКИ ТЕХ. ПРОЦЕССА
БЕЗ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬ D4F
Пояснил бы еще...
По твоей у меня нет электросхем. Специально искать нет времени.
Что было, то выложил.
Буду искать
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    gosha297
    gosha297
