gigant
тормозные диски
7 сообщений в этой теме
Ребята подскажите менял в сервисе не у официалов тормоза с колодками задними после установки проехала где то 4-5км и выбросило abs и ключ как его можно убрать с панели!Тормозные диски не родные аналог Bosch без кольца abs поменяли все поставили но горит на бортовике не гаснет пробовал убирать через компьютер сначала пропадает потом через 5км появляется подскажите кто знает!!!
Какую ошибку компьютер показал? или стерли не читая? Могли просто за провод дернуть резко, внутри обрыв.
А если диски без кольца АБС, то как же АБС будет работать? Как раз таки и будет гореть на приборке неисправность АБС.
кольцо переставляли старое !!!
Проверьте - на месте ли кольца, не соскочили ли с посадочных мест? У неоригинальных дисков посадочные размеры могут отличаться от оригинальных.
тогда бы горело сразу при выезде через 5 метров а не 5 км.
варианта три - или кольцо соскочило , или замято, или оно стерло головку датчика абс потому как не до конца насадили
Почти было тоже самое, поставил не оригинал диски на зад фирмы Optimal без сенсорного кольца, загорелся ABS через 4-5 км, стал ломать голову в чем дело, ABS то не работает и горит на панеле, потом посмотрел на старые оригинальные диски и увидел эти кольца, аккуратно снял поставил на новые диски и проблему как рукой сняло ABS заработал и перестал гореть на панеле вот так
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    Владимиррович
    Владимиррович
