sanches
Проблема с тормозами
6 сообщений в этой теме
В последнее время стал замечать следующее-если проехать по неровной дороге и потом начать тормозить (в штатном режиме, не резко) то педаль иногда становится колом и чувствуются небольшие толчки педали как будто срабатывает авс. Абс может срабатывать приторможении на неровной дороге когда колесо подпрыгивает но здесь происходит это на ровной дороге после проезда неровного участка. Работу абс проверял сам на грунтовке -всё ок и дилер делал диагностику электрики-всё в норме.
Отчего такое может происходить? Может тормозуху поменять? закипает она может?
Не очень все понял. То есть, на ровной и сухой дороге при даже небольшом торможении, АБС как бы рано очень срабатывает?
Если так, то скорее всего проблема с зубчатым колечком АБС (расположено на приводах к колесам. Либо забились сами зубцы (ржавчиной и грязью), либо кольцо (кольца) совсем лопнуло. У меня так было на Символе в свое время.
Спасибо ,посмотрю на колечки. Всё равно надо колодки с дисками поменять.
Да не, не в этом дело.... у меня такое же...
как раз при неровном участке... там еще поскрипывает сзади слышно после дорожного полицейского например... имхо эт о нормально... скорее всего сзади стоит к.л. регулятор тормозных сил, и при проезде неровностей он видимо срабатывает...
Поменял диски с колодками,почистил зубья на колечках (кстати одно колечко треснуто но сидит плотно да и поменять его очень сложно-оставил как есть) ,хотел почистить датчики абс но не смог их вынуть из суппорта-так прикипели :( . После небольшой обкатки тормоза улучшились но проблема со срабатыванием абс осталась :(
Поменяй кольцо ИМХО. У меня оно тоже сидело оно плотно но было треснувшим. Замена решила все проблемы.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
