павел 145
долив масла.
27 сообщений в этой теме
Прошу совета.Завтра ехать 500 км, проверил уровень масла,масло на минимуме.Cейчас залито elf competition sti 10w40. Купить такое-же для долива ,я завтра не смогу,не где.Могу ли я,долить другое масло,не elf. Если да,то какое? И нужно ли будет после поездки менять все масло?мотор 1.9 dci
я бы мешать не стал...
Если срок подходит к замене масла то залейте любое с данными характеристиками а после поездки поменяйте всё масло с фильтром. А если масло свежее то желательно такое же заливать. Неужели по Вашему маршруту негде купит необходимое масло?
в болгарии elf только в магазинах,завтра ничего не работает.
масло менял 2000км назад,залили 5литров.2000т км откатал по горам,решил проверить,минимум.(((((
Прошу совета.Завтра ехать 500 км, проверил уровень масла,масло на минимуме.Cейчас залито elf competition sti . Купить такое-же для долива ,я завтра не смогу,не где.Могу ли я,долить другое масло,не elf. Если да,то какое? И нужно ли будет после поездки менять все масло?мотор 1.9 dci
Total Quartz с точно такими же спецификациями А3. Найди 10w40 и можешь смешивать. Они из одной бочки льют. Одинаковые спецификации выделил жырным.
TOTAL QUARTZ 7000 10W40
ACEA A3/B4
API SL/ CF
VW 500.00/505.00
MB p. 229.1
и
ELF Competition STI 10W-40
SAE 10W-40
API SL/CF
ACEA 2002 A3/B3/B4
MB 229.1
Volkswagen 500.00/ 505.00
Одна корпорация не означает одну и ту же бочку!
Тогда еще скажите, что и масла Fina тоже из той же бочки. Они еще и существенно дешевле!!!
тогда что же делать?
что же делать?
У Вас два варианта, выбирать Вам.
1- Заливать любое и затем менять.
2- Никуда не ехать пока не востановите уровень аналогичным маслом.
Решайте сами.
5 литров??? :swoon: По документам 4.8л мах. Интересно что показывает комп по уровню. Завтра утром посмотрите уровень и поедите спокойно не газуя сильно при мин уровне.Так и доедите до понедельника когда откроются магазины. Если прижмет заливайте любое которое подойдет по квалификации В4 10W40 Изменено пользователем пилотяга
комп всегда показывает одно и тоже,ок.
Судя по описанию движок уже на подходе.
Залей на заправке немного тоже полу синтетики и едь спокойно.
А насчет жора я бы задумался...............
Доехал,все обошлось.На счет масла ,буду проверять,но обнаружил,что аккумулятор слева,и ниже под ним все в масле. Может и мотор доходит,но дыма вроде нет.
То что под аккумулятором в масле - возможно сопливят сальники глушилки.
Конечно угар масла великоват, но еще и не смертелен (могу ошибаться но по тех.нотам - до 1 литра на тысячу)
И сугубо мое мнение заливать в мотор все таки надо синтетику
думал о синтетике,но боюсь масло сильнее будет уходить.
Если уходит смотрите движок,я перешёл на синтетику,пробежал около 5 тыс.,ничего не доливал,жора нет.А масло под аккумом-это куллер,кажется скоро капец турбинке,может и не прав.
Изменено пользователем пуз
1.9 жрать масло не должен вообще.
Я как правило от заливки до заливки за 10 000 не доливаю не грамма.
У меня также :dance3:
А чего доливать :don-t_mention: ведь между рисками почти 1.5 литра будет, а электронный уровень будет показывать ОК. :mml::tease:
Ок будет,но квадратики всё равно уходят,а у меня и квадратики на весь пробег полные.
я заменил масло с ESSO 5W-40 на ELF 5W-40.пробег на эльфе уже 2500км а масло на бк ушло только на 1 кубик.
это нормально???при эксплуатации
на ESSO приходилось доливать примерно по1,5-2 литра и более на такой пробег.
Мне кажется многовато на esso,у меня при таком пробеге ни уходило ничего,хотя многое ещё зависит от стиля езды.
вы чё все ток по кубикам о масле представление имеете,а щуп для динозавров там поторнут???синтетика ещё быстрее свалит чем полу.. ,причину искать надо,куда выстреливает,турба или поршневая,а не багадельню разводить.
Изменено пользователем djek
Разговор шёл об электронном указателе,а не о щупе.
итак внесем ясность !
во-первых о динозаврах:я смотрю на кубики только ради сравнения с щуповыми метками =дабы проверить исправна ли электроника и сходяться ли данные датчика уровня масла в картере двигателя с данными щупа.
во-вторых: я щуп менял по причине его отламывания и новый щуп по каталогу элкаст на мой двигатель уже чуть длиннее.
в-третьих:есть признаки при умирании турбы и поршневых колец.
в-четвертых:именно от вас я дельного по теме ничего не прочитал.,
так что надо посмотреть кто разводит багадельню???
а что нужно дельного,по теме долить масла или нет?разобрано,по поводу смешивать или нет?тоже выяснили ,а по капитальному ремонту у Светланы большая тема есть.
все верно я про тоже.
кстати светлана лав много чего про двигун выложила отличная тема.
    • yoprst
    • Andrey2466
    • man_uren
    • jurkovets
    • Jawan
    • tuningsa
    • ZloyKroleg
    • Step270
    • Tylikevihc
    • raml
    • АРСЕНЛЮПЕН
    • D.N.
    • waal
    • sound_soul
    • *Vitaly*
    • николка
    • Лёха42
    • Ирис
    • STEP
    Jaguarishe
    Jaguarishe
