SaaBrat
Проблемы АКПП Рено Сценик 2 1,6 2004г.в.
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток Вам форумчане!!!
Огромная просьба знающих людей помочь. Сциник 2 1,6 акпп 2004г.в.
Проблемма в следующем: Машинка двигалась в пробке в течении 2-х часов, потом в той же пробке АКПП ушла в аварийный режим работы, на данный момент авто не подлежит к эксплотации, т.к. проблема осталась, пробег около 100 тысяч, когда покупал было около 78, масло в акпп не менял и не знаю меняли ли до меня.
Сейчас всё выглядит таким вот оброзом: при заводке двигатель работает в напряг, при включении D нет не рывков ни чего, только авто еле-еле разгоняется, в тип троник не уходит, но при включении R вроде работает и едет, но опять таки с большой нагрузкой на ДВС.
УВАЖАЕМЫЕ форумчане и любители авто Сциник 2 помогите решить данный вопрос, и если грамотные спецы в Бутово, то плиз сообщите мне об этом)))
Просто по телефону на некоторых СТО начинают нести чушь,(типа у вас бублик залип, или ещё круче правы привод в нутрях акпп слизал шлицы), а про цены которые мне говорят даже смешно говорить, с/у акпп 25тысяч, за что спрашивается?????
Буду очень рад ЛЮБОй инфе!!!
ЗАРАНЕЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ремонт DPO от 60 до 120тр, как говорят мастера вскрытие покажет.
Гони ее в сервис, который специализируются на DPO и AL4.
Сам недавно столкнулся с проблемой по АКПП, но у меня оказалось все намного проще - сдыхала катушка(вот мое описание http://clioclub.net/forum/64/korobka-pered...irovki-gt.html). У Вас явно неисправность в коробке, вот список тем, которые я перелопатил по АКПП, возможно где-то найдете аналогичную проблему и вариант ее решения...:
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/...46863888362051/
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...2632&st=900
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=9459
http://peugeot-world.ru/blog/repair/43.html
http://www.agregatka.ru/forum/index.php
http://www.abw.by/number/see_note/9484/
http://clioclub.net/forum/64/korobka-pered...clio-2-a-4.html
http://forum.citroenblog.ru/topic/183-remo...4/page__st__440
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php...8e8190ae443e05a
http://www.psrservice.ru/node/92
http://forum.club307.ru/showthread.php?t=37&page=228
http://clioclub.net/forum/64/korobka-pered...kirovki-gt.html
Все это я в свое время перелопатил, но у меня симптомы были другие, поэтому на остальное не обращал внимания, думаю что-то сможете найти...
АКПП в аварийном режиме , включилась 3 я механическая передача , похоже на гидротрансформатор. Попробуй выполнить проверку гидротрансформатора, для этого убедись что дв-ль полностью исправен , развивает полную мощность и обороты не троит , прогрет .КПП в режим Д, ставиш ручник, нажимаеш левой ногой тормоз правой на газ , обороты дв-ля не должны подняться выше 2300 + - 150 , проверка не должна превышать 2 - 5 секунд иначе может сорвать трансформатор . Если обороты выше указанного значения - пробуксовывание , если ниже - заклинивание - тогда замена трансформатора и клапана блокировки , а вообще бы следовало начать с диагностики КЛИПом и впервую очередь замены клапана блокировки и заодно и модуляции. При проверке прислушиваться к шумам .А вообще причин много надо ехать к дилерам , без нормального КЛИПа не обойтись.
Люди, погнал читать ошибки, в течении пару часов отпишусь))))
P.S. И эт, если есть у кого вопросы по мерсам, аудям и бмв, то обращайтесь, помогу и советом и инфой если что))))
Вы щас пошутили с ценой?
Мне делали коробку. Замена двух клапанов, расточка гидроплиты, установка ремонтного плунжера, соответственно плунжер новый, ну и замена масла. За все отдал 11,5 т.р.
И мне попался мастер, который не говорит вскрытие покажет. Он говорит так: сначала я должен поставить диагноз, а потом на операционный стол. Вдруг вместо больной селезенки, аппендицит вырежу. И придется опять искать чего отрезать. И он реально без вскрытия поставил диагноз без ошибочно.
Я не пошутил, это цены Москвы. Мне такие цены называли в нескольких сервисах. Почитайте форум Пежо, поймете что это не шутка.
Хорошие цены в Кемерово :victory:
  • 3 года спустя...
Трансмиссионная жидкость ELF Elfmatic G3, 1 л подойдет ли для сценика 1.6 2004 г.в?
1 час назад, Nadinka сказал:
Нет. Ни в коем случае.
2 часа назад, Nadinka сказал:
Выбрось.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
