SJik
так бывает на инжекторе?
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Вот хочу спросить совета, на что следует обратить внимание. Машина инжекторная, сегодня ночью был заморозок, что машина вся мокрая утром была, я сел повернул ключ зажигания и начались перебои в работе двигателя - обороты плавали, чуть ли не глох, "дыркал-фыркал", на педальку газа не откликался. И так продложалось секунд 5, я в недоумении заглушил его, после сразу же завел опять - все чисто и гладко. Будто бы мне все приснилось.
Может это быть из-за гидрокомпенсаторов? Потому как они у меня немного постукивают. Или может вода куда попала?
Заранее благодарен:)
Напиши уже тогда - какая машина, и фото можешь предоставить - этот раздел - в аккурат для "иных марок".
У тебя вроде Ауди теперь? Там может быть механический впрыск.
А вообще, я тебя наверно удивлю, но инжекторная машина не слишком отличается от карбюратора. А твоя проблема может затаилась в системе зажигания (свечи, провода, трамблёр). Куда-то может и вода попала.
я в твоем случае склоняюсь к тому, что на высоковольтниках либо катушках осела роса и из за старых проводов пробивает их. рекомендую как один из вариантов в темноте проверить нет ли искр под капотом на оборотах 3000 и на холостом. если нет то 80 процентов что провода нормальные
Как хорошо что я по вашему совету заглянул ночью под капот, там со всех свечей, точнее колпачках надетых на них, пробивают искры. Со всех четырех. Может это так надо? Но там эти колпачки обернуты металлическим корпусом, но искорки идут, на двигатель и куда попало.
Если так не должно быть, то объясните нубу - надо менять провода или свечи?
Забыл машину указать: ауди 80 в В3.
Еще оффтоп - бывает что в техпаспорте указан объем 1.8, а на табличке приклеенной в машине объем 1.9? (Винкод и пр. совпадают) У меня в уме не укладывается как так может быть:))) Табличка родная, в багажнике, тип двигателя SD - это 1.9 по расшифровке :) Я б еще подумал что приклеенная липа но там винкод указан.
Изменено пользователем SJik
Объем двигателя, к примеру, 1852 куб.см., вот и округляют то в одну сторону, то в другую
Не совсем так, в техпаспорте указан объем 1781, а объем двигателя судя по табличке 1847.
так быть недолжно. высоковольтная система машины недолжна нигде пробиваться. меняй высоковольтные провода. они должны продаваться в сборе с колпаками. заодно если давно неменялись свечи замени. если в темноте глянуть под капот нигде недолжно быть ниодной искорки! Изменено пользователем Vitalik86
Если приколхожу от нашего автопрома? Или необходимо только родные ставить?
так тоже быть не должно
Почему нет?
От инжекторных моделей, подходящие по длине.
Почему нет?
Там защелки какие то на распределителе, сказали в магазине якобы только родные надо, хз может потому что они дороже стоят так и сказали что бы я их купил :). Кстати стоят они 150 грн, а с жигулей 30 грн (580р./116р.).
А реношку куда подевал? Неужто продал?. Поделись опытом.
Продал свою малую, я ж там в разделе то "Другие модели Рено" написал, вот теперь эту осваиваю :). В Реношке там ремонту много нужно было, и шруз болтался и рейку рулевую менять надо было, да и так по мелочи, проводка, то, сё. В общем хлопот было в ближайшей перспективе пруд пруди. Да и если честно как увидел эту машину так сразу понял - всё, моё! Она вот как бы для меня сделана была, именно эта. Малая конечно тоже хорошая была, но малая есть малая. А эта и по цвету мне сразу понравилась, и вообще нравятся мне бочки.
Ее в 98 году привезли с Германии, и все эти 14 лет был один хозяин, в годах уже. Хорошо ухаживал за ней, в салоне все родное еще, как с завода. Отлично сохранились все бумажные таблички (под капотом, в багажнике, даже на заливной крышке:)), значит думаю не красилась или по крайней мене не битая была. В гаишной базе одно нарушение нашел, в 2005 году за неправильный обгон. В общем поездим посмотрим. Один минус - ГУРа нет, но в принципе и без можно крутить. Как ни странно, но колеса на месте крутятся легче чем на Реношке моей. Вот и рассказал вроде все. Сейчас вот в раздумьях перейти на 95 бензин или нет, всегда на 92 ездила, но по документам нельзя ей на 92, хз.
:renaultflag:
Насчет свечей и проводов, поменял провода, свечи не смог открутить, завтра днем возьму ключ по мощнее, собью изоляторы, и выкручу им :), собственно вопрос - не будет вред от того что я поменял провода, но не поменял свечи? Проводам имею ввиду вред. Машина заметно стала плавней работать, но под проводом третьего цилиндра, точнее где-то под защитной железякой на колпачке что на свечу, пробивает искорка. Вот я переживаю, что не придется потом опять менять провода?
    Bogdanzri
    Bogdanzri
