Trovatore
Проблема с климатом. Поможите!
5 сообщений в этой теме
День добрый! Такая проблема: 1. Очень слабо греет при выставленной максималке +27, это, как я понял из других тем, надо чистить радиатор печки, менять салонный фильтр, 2. При максимальном нагреве из левых дефлекторов (водителя) идет хотя бы немного теплый воздух, а вот из дефлекторов пассажира поток идет откровенно холодный. Как такое может быть? Куда копать? Меган купил недавно - премудрости пользования постигаю, но с такой "псевдодвухзонностью" отопления сталкиваюсь впервые. Спасибо!
День добрый!
Интенсивность обдува нормальная, но плохой обогрев. Я правильно понимаю?
Ага! Дует нормально. Но тепла мало. И разная температура справа/слева.
Если обдув хороший, значит проблема не в чистоте фильтра.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Установите на панели "климата" максимальные значения температуры и скорости вентилятора. Наощупь в моторном отсеке сравните температуру патрубков, идущих на отопитель. Если температура одинаковая (оба патрубка горячие) - значит засорился (внутри) радиатор отопителя.
Решение проблемы - замена радиатора отопителя.
Или не правильно заслонки работают, что отвечают за Х/Г воздух, если вобще работают.
Изменено пользователем DACK
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
