Trovatore Опубликовано 8 Октября 2012 Опубликовано 8 Октября 2012 День добрый! Такая проблема: 1. Очень слабо греет при выставленной максималке +27, это, как я понял из других тем, надо чистить радиатор печки, менять салонный фильтр, 2. При максимальном нагреве из левых дефлекторов (водителя) идет хотя бы немного теплый воздух, а вот из дефлекторов пассажира поток идет откровенно холодный. Как такое может быть? Куда копать? Меган купил недавно - премудрости пользования постигаю, но с такой "псевдодвухзонностью" отопления сталкиваюсь впервые. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Октября 2012 Опубликовано 8 Октября 2012 День добрый! Интенсивность обдува нормальная, но плохой обогрев. Я правильно понимаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trovatore Опубликовано 8 Октября 2012 Опубликовано 8 Октября 2012 Интенсивность обдува нормальная, но плохой обогрев. Я правильно понимаю? Ага! Дует нормально. Но тепла мало. И разная температура справа/слева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Октября 2012 Опубликовано 8 Октября 2012 Ага! Дует нормально. Но тепла мало. И разная температура справа/слева. Если обдув хороший, значит проблема не в чистоте фильтра. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Установите на панели "климата" максимальные значения температуры и скорости вентилятора. Наощупь в моторном отсеке сравните температуру патрубков, идущих на отопитель. Если температура одинаковая (оба патрубка горячие) - значит засорился (внутри) радиатор отопителя. Решение проблемы - замена радиатора отопителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 11 Октября 2012 Опубликовано 11 Октября 2012 (изменено) Или не правильно заслонки работают, что отвечают за Х/Г воздух, если вобще работают. Изменено 11 Октября 2012 пользователем DACK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
