Pavel VRN
счетчик межсервисного интервала
21 сообщение в этой теме
Здравствуйте. Кто-нибудь знает как обнулить счетчик, который показывает сколько км и месяцев до следующего ТО, если я сам масло/фильтры поменял? или это только да диллерской станции за 500 р.?
Если только само уведомление надоедает.... То точно так же, как обычно обнуляешь показания бортового компьютера по километражу, топливу - долгое удержание любой кнопки переключения показаний БК на этом уведомлении.
у меня европейка, там интервалы 20000, я менял через 10000, сейчас на счетчике осталось 9600 или 19 месяцев. обнулить можно будет когда еще 9600 км проеду, правильно я понял?
скорее всего обнулится после того, когда подаст сигнал. у меня во всяком случае так.
Поменять интервал можно клипом. Я меняла с 20000 на 10000. А обнулить счетчик можно в любой момент удержанием ручки стрекозы более 30 сек, так же как вы обнуляете счетчик расхода топлива.
клипом? это что? просветите "колхозника"
Вот такой сканер.
Он есть у официалов и есть у многочисленных Кулибиных в нашем регионе наверняка. Поспрашивайте у реноводов местных :to_become_senile:
Изменено пользователем LiLu Lei
.... Кто-нибудь знает как обнулить счетчик, который показывает сколько км и месяцев до следующего ТО, если я сам масло/фильтры поменял? ....
Вам уже написал уважаемый Pavel VRN, как это делать ...
Не верите? Вот цитата из мануала "Особенность: чтобы обнулить показания пробега до предстоящей очередной замены масла, нажмите и удерживайте приблизительно
10 секунд одну из кнопок обнуления показаний - до непрерывного высвечивания показаний пробега до предстоящей очередной замены масла".
Т.е. выберите страницу на БК, на которой указан этот пробег, нажимайте и удерживайте любую кнопку на на торце правого подрулевого переключателя!
Неделю назад выскочила надпись(сервис через 30 дне) и уже неделю при каждом заводе авто я ее вижу и цифры не идут в меньшую сторону.Очередной глюк?
 здравствуйте уважаемые пользователи Сцеников! Возник такой вопрос дизель 832. Пробег до ТО остался 29 700, проехал всего 200 километров. Как так может быть? Или считаются моточасы?
Так а в чём проблема? 30 000 замена масла. Вы циферкм то сложите.
Так в том то и дело что циферки то я сложил, и получил не 30000, а догадайтесь сколько? Правильно 29900, а надо 30000. Внимательно читайте вопрос. Окруление не прокатит, т. к.  чуток пораньше такая же фигня была, только разница в 3000 км. Проехал 4000 от ТО, а по счетчику осталось 23000.
Изменено пользователем kkmark
Добавил текст
Это совершенно нормально на всех машинах. Как правило, не совсем 30 и получается, меньше, зависит от количества стартов, прогревов, и так далее. Можно назвать и моточасами, хотя не совсем так.
Т. Е. в зависимости от условий эксплуатации считается этот интервал. Тогда мне это понятно. Как и предполагал, что в этом умном агрегате не всё так просто.
нет там никаких моточасов. Тупо округление. Было 30000 км, проехал 201 км, уже будет показывать 29700. Если 199 км бы проехал показывало бы 29800. До целой сотни округление идет.
Если до сотни - охотно верю, хотя километры помнится разные видел...внимания никогда не обращаю. Но когда разница становится на тысячи - тут не округление.
на мегане 2 был счетчик с точностью до километра. А на новых реношках с точностью до сотни. Про разницу в тысячи - так не бывает, скорее всего изначально значит не сбросили когда ТО делали, либо там не 30 тыс было, а меньше уже. там никаких хитростей в этом счетчике нет, тупо считает дни и километры и все.
несброса не было, дважды делал ТО за 60 тк, все сбрасывают и россияне, и финны) Если Рено все упростил, то впервые сталкиваюсь с таким подходом.
У меня такое было на Мегане-2, считалось время до очередного сервиса. В принципе - это хорошая "напоминалка", но ездить последний месяц перед сервисом с горящим красным предупреждением - не комфортно!
Было ли предупреждение о сроке ТО в третьей Лагуне - уже не помню, в Колеосе точно нет, считается только пробег.
в третьей лагуне и латитуде показывает километры и срок до ТО в месяцах. например "15000 km/12 moi" . КЛИПом можно с точностью до километра и до дня узнать:)) Когда просрочено ТО по километрам или дням, то выводится оранжевое предупреждение
Да, месяцы у меня тоже показывает.
    Dimon00701
    Dimon00701
