Мел
Автоматическое поднятие стекол на рено Меган 3
77 сообщений в этой теме
в комплектации динамик предусмотрена возможность автоматического закрывания стекол при закрывании машины?
на ключ- карте 2 раза нажми на закрытие,если окна открыты то они закроються.
С глупой надеждой. В комплектациях без ключ-карты можно это как то реализовать?
Вот и я хотел узнать)))
У меня меган 3 с чип-картой "свободные руки", как не нажимал на кнопку замка не закрываются стекла, а вот у отца меган 2 - там есть такая функция.
У меня меган 3 с чип-картой "свободные руки", ...
От этой функции не зависит, так как у меня все работает.
должно ,нажатие кнопки закрытия машины , 2 раза! Изменено пользователем Raptik
Есть зависимость от года выпуска.
У меня а/м 10 года. Не работает. На машинах 12 года работает.
Не относится к купе.
:victory: Ура честно говоря и не надеялся, завтра попробую.
Limited Edition 2011 года. Та же проблема, тот же вопрос. Был случай, на ночь оставил открытое переднее пассажирское окно. ОД утверждает, что чего-то не хватает в дверях данной комплектации. В передних дверях нажал кнопку, отпустил окно автоматически закрылось, в задних удерживаешь кнопку до полного закрытия. :to_become_senile::to_become_senile:
что то я не понял.... На внешней дверной ручке кнопка одна (водительская) и она поднимает все стекла. Если вы про кнопки в салоне (в подлокотниках), то удерживать кнопку для подъема стекла нужно только при отсутствии в комплектации импульсных стеклоподъемников в задних дверях.
Саладин, именно импульсных свеклоподъемников в машинах до 12 года и не хватает в задних дверях. Ни в каких комплектациях. Купе стало исключением, т.к. там всего 3 двери.
На внешней ручке кнопка? Что то у мну нет ничего подобного... Я что то упустил? Можно фото для общего развития?
надо бы добавить, что так же зависит от того, где машина произведена
На внешней ручке кнопка есть если ключ-карта с функцией свободные руки. С ее помощью можно авто закрыть принудительно не отходя от него. А стекла будут автоматически закрываться при двойном нажатии на кнопку закрытия авто только если есть импульсный режим на всех стеклах. У меня его нет. А вот в рестайле по-моему есть во многих комплектациях.
Appelsinka, права, все работает с простого ключа. Машина 12 года.
Аутентик 12 год не работает. Нажимал на ключе кнопки ни чего((
А задние ЭСП - импульсные?
на аутентике нет. Если там вообще не весла
Всем спасибо !!! Но, речь идёт о машинах с простым ключом. Естественно ни какой кнопки на наружной ручке нет, управление из салона. Задние окна без импульсных стеклоподъёмников. А на передних - импульсные. Вот и интересно можно ли реализовать на них функцию доводки без установки дополнительного оборудования. :to_become_senile: :to_become_senile:
Нет задние. Без электропривода. А передние импульсные, и защита от зажатия есть. Если руку подставить то отключается при зажати руки и чуть опускается вниз.
Ну, так пол-темы о том и говорим, что в таких комплектациях нет доводчиков стекол с кнопки закрытия машины.
Не знаю у меня комплектация Комфорт, с простым ключем, работают как передние, так и задние.
Не знаешь что? Или ты на чей пост отвечал? Или у тебя сзади стекла без ЭСП, но с доводчиком? :wacko:
Сегодня посетил ОД. Снова подтвердили, что в комплектации Limited Edition 2011 года функция доводки стёкол не предусмотрена. Чтобы её включить необходимо вмешательство в БКЗ(блок коммутации защит) и БК(бортовой компьютер). Финансово овчинка не стоит выделки. То же касается ДХО(дневных ходовых огней) и замены однодиновой панели магнитолы на двухдиновую. Извините, что свалил всё в кучу:to_become_senile: :to_become_senile:
Как впрочем и 2012г... Увы...
Вообще, заменить штатную магнитолу можно на майдин или аналоги. Стоимость на ебей около 15 тыс, в России с установкой около 24-27 тыс.
У меня редпауэр, магнитола 17 тыс, все прелести - видео, нави, флешки, камера заднего вида и т.д... Установка крайне проста. Изменено пользователем Appelsinka
А экран сенсорный? Или как управляется вся эта мультимедиа?
Штатный джойстик + сенсорный экран, есть пульт.
Вообще, по этим устройствам масса информации.
Просто я не представляю, как можно нормально пользоваться сенсорным экраном, установленным штатное место. Мне к нему рукой тянуться надо значительно.
К экрану да, надо тянуться.
Но это редко требуется, только адрес набрать или переключиться на видео/радио/флешку....
А так треки и радиостанции переключаются штатным джойстиком...
Однако, оказывается, я заблуждался целый год...Попробовал пару раз /не получилось /забил.. Видимо, криворуко кнопку жмакал, и без предварительных ласк.. :blush1: Сегодня игрался с брелком- о, чудо! Всё работает!
Изменено пользователем Seatank
Верно, она у меня тоже почему то с первого раза иногда не срабатывает. Но при повторном двойном нажатии все закрывается отлично.
Видимо настроение влияет :D
ррребят, а зачем вообще окна открывать при наличии кондея/климата?scratch_one-s_head.gif
1. Покурить.
2. Плюнуть.
3. Подышать свежим воздухом.
4. Выставить локоть в окно, чтобы все "чики" были твоими.
1. в машине не курю
2. если и плюю из авто, то открываю дверь, т.к. пару раз опплевывал кузов, когда делал это через окно
3. в городе нет свежего воздуха, зато есть пыль, а за городом мошки, комары и т.д.
4. проем высоко расположен, неудобно туда локоть выставлять)))
Изменено пользователем ksv68
5. Взять парковочный талон
6. Спросить как проехать
Я тоже окна почти не открываю, но пассажиры норовят.
Но минус двойного нажатия в том, что оно не только поднимает все стекла, но и активирует функцию "полной защиты", из плюсов которой: машину не откроешь изнутри, например, нехороший человек, разбив стекло, из минусов: функция СР отключается до следующего запуска двигателя, надо разблокировать тоже с карты...
7. Общение с гайцами.
Не знаю кто как, но я не спешу подобострастно вытащить из салона свою ленивую задницу в угоду представителю ГИБДД.. :rolleyes:
Вообще странный вопрос Зачем окна открывать? Ситуаций может быть масса.
Я например когда кого то жду в теплое время года, всегда открываю окно, и воздух свежий и самому приятней, и салон проветрится.
я не совсем точно видимо высказался.
все случаи, которые вы описали имеют короткий временной промежуток.
ну например плюнуть - плюнул, закрыл поехал дальше, гайцы - поговорил, закрыл поехал дальше и т.д.
или вы после всех этих действий продолжаете движение, не поднимая стекло?
т.е., когда вы прибыли на место хоть не очень длительной стоянки, окна в 99% случаев закрыты, не так ли?
кстати, по теме, проверил у себя - без проблем и глюков при двойном нажатии кнопки "закрыть авто" на карте, закрываются и все 4 стекла ;)
Seatank, нажимал кнопку закрытия дверей? Двойное нажатие выполнял быстро или с задержкой? Неужели в руководстве ничего нет про эту функцию?
post-22870-1369943697_thumb.jpg Изменено пользователем Harley
Harley,
Да, кнопку закрытия. Одно нажатие-срабатывает ЦЗ. Затем два нажатия в течении секунды на "раз-и" поднимаются стекла. А вот как раз быстрое нажатие, как я раньше делал, ни к чему не приводило.
У мну в мануале про эту функцию нет ничего.
Буду пробовать. Надеюсь, что и в этот раз специалисты моего АЦ оказались не совсем в курсе возможностей. Очень хочется верить, что всё сработает. Спасибо за чёткий ответ.
Увы, надежда не оправдалась. В Sport (Limited) Edition 2011 года функция доводки стёкол не предусмотрена :angry: .
может кому поможет... у меня заработал дожим после отсоединения АКБ
А зачем ты их дожимаешь? :mosking:
Я кстати пару раз оставляла приоткрытым окно, на ночь. Думала, что стекло стало опускаться и пора бежать в сервис :telephone:
Потом поняла, что сама косячу. С кнопкой с брелка не пробовала, т.к. пользуюсь функцией СР.
Если активировать какие-то действия с брелка, то открывать тоже с ключа придется. А про это можно забыть и перепугаться в след. раз)))
При использовании СР можно также два раза нажать кнопку на ручке двери.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
