тракторист
Бензонасос - электрика подводит
98 сообщений в этой теме
Вот и я о том же.
В баке кроме топливозаборника и ДУТа ничего нет.
Но народ упорно продолжает искать питание на «бензонасос» в баке, при этом подавая 12v на провода ДУТ, и удивляются, почему у них плавится красный провод))))
22 часа назад, sfim сказал:
Вот и я о том же.
К обед схожу в гараж и сфотографирую у меня подобная штука как на фото, но с тремя трубками подходящими. один с красной защелкой- обратка и две трубки, а не одна как на фото- с зеленой защелкой. И если к нему к "насосу" подходят на контакты 2 тонких провода и два толще это куда? Тоньше я понимаю так, что на  ДУТ. Туда я 12в не подавал. А подавал на оставшиеся два. Красный и черный, те что толще. Разве это не питание топливного насоса? Если нет, тогда на что я подаю 12в и при подаче напряжения плавится провод красный?
Изменено пользователем merkush
Merkush, так у тебя двигатель точно дизельный?
Естественно. Все время заправлялся соляркой. vin VF1JMS60638986808 Пригнали из Германии Собирался в Италии. 2007 года.
Ну тогда выковыривай топливозаборник из бака и смотри, стоит моторчик или нет. Возможно проводка универсальная. Кто знает, что там итальяшки для голландцев делали?
Я думаю моторчик стоит. Мы откидывали провод плюс который идет через реле и разъем R2 как я понимаю. И подсоединяли напрямую от другого аккумулятора, к толстым проводам топливозаборник, надев шланг прозрачный и выведя в банку. Не снимая топливозаборник с топливного бака. Солярка шустро набралась в подставленную бутылку и ничего не плавится. Значит моторчик там есть. Но это напрямую от другого аккумулятора. А если подсоединяю еще откинутый плюсовой провод идущий вместе с остальными из под пола, тогда он начинает плавится.
До меня дошло что вы за насос хотите реанимировать.
Это насос для форсунки сажевого фильтра, он никакого отношения к двигателю не имеет
Изменено пользователем ACE83
Сфотографировал то что у меня в топливном баке стоит. Я говорил о этом топливозаборнике или насосе. Оказалось плавился плюсовой провод от того что напрямую к топливозаборнику который в баке подавали напряжение от аккумулятора проводом меньшего сечения. Но проблема не решилась никак. Точнее почти никак. Плюсовой провод от клеммы топливозаборника идет не на разъем в блоке разъемов R2 под сиденьем водителя. Там его нет. Он идет мимо вдоль порожка под ковриков вдоль водительского сиденья и уходит под капот куда то. Без разъема R2. Не заводилась машина из за завоздушенности топливной системы. И по этой же причине не работает скорее всего педаль газа. Топливозаборник или насос подкачки  тот что в бензобаке молчит. Подкачали грушей топливо отсоединив шланг подачи на ТНВД. Прокачали с пол литра выгнав воздух. Подкачивая грушей. Потом откручивая гайки на форсунках еще немного стравили солярки. Закрутили и завели. Машина завелась. Но  работает так как будто ей не хватает топлива. Еле еле тарахтит. Педаль газа не работает. Но при нажатии её до  упора в пол изменяется звук двигателя. Попробоавли подсоединить напрямую топливозаборник и так завестись. Может думали не хватает давления в системе а насос или топливозаборник который в топливном баке дает дополнительную нагрузку на топливную систему. Но звук двигателя так же как на очень низких оборотах, и педаль газа не работает. Уходит в пол но не реагирует. Лишь немного изменяется звук двигателя. Система заполнена сейчас топливом без пузырьков, Но почему не работает педаль газа?
Ошибки горят, когда работает?
На панели нет. Только стояночный тормоз. Но он сто лет горит. А клипа у нас нет чтобы проверить ошибки. Спрашивал у местных диагностов двоих Они говорят что чего то у них нет именно на мою машину. Проверить точно не смогут. Город у нас маленький. На весь город три таких машины.
Раз клипа нет в городе поставь pyren и смотри параметры через elm327,
https://www.drive2.ru/l/9214434/
или хотябы Torque и PID для него
Тут ка кне крути без компьтера ничего не найдете
А по поводу насоса я выше отписался, не надо его мучить он к двигателю отношения не имеет, у вас подкачивающий насос в ТНВД встроен
Вы случаем перед заездом в гараж не стукались днищем? Может у вас подсос воздуха на шлангах которые под днищем идут или на фильтре.
Не стукался нет. Из за подсоса воздуха на шлангах может педаль газа не работать?
16 часов назад, merkush сказал:
Что значит не работает педаль газа? Ошибка по ней горит? Или показания клипа неправильные на первой и второй дорожке не сходятся?
Еще раз повторю надо подключать комп и смотреть параметры, иначе это все гадание
На худой конец можно от фильтра шланг в канистру с топливом кинуть и посмотреть будет воздух или нет, по крайней мере участок от бака до фильтра исключишь.
Доброго времени суток, не заводится Scenic II. Пользуюсь машиной в основном в летнее время, осенью поставил в гараж, а сейчас по весне стартер крутит и ничего. Б/н новый (по крайней мере работает при запитке напрямую от АКБ), тут встает вопрос напряжение в проводе на б/н должно быть 12В? А у нас в момент зажигания на мультиметре всего 8В. Где искать закисшие контакты? Нужно ли для этого лезть в блок 1337? Обязательно ли снимать "мозги" машины или можно достать 1337 и так?
В 05.12.2013 в 19:05, сцб64 сказал:
Это не КЗ , характерные признаки плохого контакта("закисший" "зеленый").При отсутствие рабочей нагрузки (насос) напряжение будет практически полное.При вкл насоса весь ток будет падать на преодолении сопротивления "закисшего" контакта.При этом напряжение на нагрузке упадет.Надо брать схему и смотреть где могут быть потери. извините если заумно объяснил.не путайте ток и напряжение это разные вещи.
Приветствую. Через поиск вышел на эту ветку. У меня Рено меган 2 , но думаю суть в этом не поменяется. Что за "зеленый" провод который надо проверить ???. У меня такие же проблемы. От основного питания насос не работает , хотя на снятой фишке напряжение есть. Сейчас езжу от  другого "+" с соседней косы. В блоке коммутации в фишках ничего не обплавлено, на фишке б/н тоже ничего не оплавлено.
Спасибо заранее
Изменено пользователем zloy_chel
дополнил
1 час назад, zloy_chel сказал:
Спасибо заранее
берем схему и смотрим через какие разьемы идет, где могло пропасть от бзк к насосу а с бзк вообще выходит с подключенной фишкой? если да то R2 разьем там ищем
Изменено пользователем anlyk
33 минуты назад, anlyk сказал:
Да питание с подключённой фишкой. Значит будем смотреть r2
3 часа назад, zloy_chel сказал:
У меня проблема была в БЗИКе ,оплавился контакт  на коричневом  12 пиновом разъеме.
16 часов назад, сцб64 сказал:
его смотрел вроде все нормально было. Но не смог вытащить разъем из БЗК. как его вытащить где там? где там защелки.
почитал еще про предохранитель 5D -его тоже надо проверить?
не смог вытащить а говоришь что все нормально? если разьем нормальный то он спокойно вытаскивается
12 минут назад, anlyk сказал:
Ну оплавленного ничего сверху не увидел. Жестко сидит , на защёлках. Не знаю как отщелкнуть
4 часа назад, zloy_chel сказал:
https://www.drive2.com/l/6529525/  у тебя такой бзк?у меня когда подгорел тоже плохо вытаскивался
7 минут назад, anlyk сказал:
Какие понимаю это чёрного цвета. Нет не такой, у меня другой , белого цвета . Тачка 2008 года
У меня здесь сидела проблема, почему-то оплавился минусовой провод.
93c4d77c29437052a6f4a9677cd67d80b2d86531
Сделал так.
bdf64a2be3ccf9c53f27bf7098b471fcb2d86531
была такая же проблема , из за того что вставлять неудобно фишку погнулся минусовой со временем и подгорел из за слабого контакта , решение было такое же
7 часов назад, ЮРЕЦ сказал:
В 14.09.2018 в 17:37, anlyk сказал:
Доберусь до бзк, посмотрю фишки вытащу их. Если ничего не оплавлено, то как проверить правильную работу бзк?
в бзк  только реле бензонасоса которую включает сигнал с ЭБУ системы впрыска
2 часа назад, anlyk сказал:
Тогда как проверить это реле? Оно впаяно вроде и просто так не поменять
у тебя что на выходе нет 12 вольт на топливный насос с бзк? что ты за реле то вцепился? у вас что нет нормальных автоэлектриков? давно бы сгонял к ним и не парился а то еще положишь эбу со своими экспериментами
28 минут назад, anlyk сказал:
 Электриков надо искать(( оф дилера нет ( 12 вольт приходит но не заводится от основного питания, езжу от плюса с соседней косы под задним сиденьем. Хочу проверить разъём R2 , может там окислились Контакты
2 минуты назад, zloy_chel сказал:
ты же не в тайге один что их искать? в чат городской кинул сообщение сами найдутся. т,е у тебя постоянно насос включен?12 приходит и не работает насос .как так ?  ну подоткни ты  +12в на cn-1пин, запустится  копаешь в сторону бзк если нет то в сторону R2. я тебе в сообщении все кинул что и как делать ты что его не читал?
17 минут назад, anlyk сказал:
Электриков найду)да мультиметром мерию на фишке есть +12 в , но не заводится. С другого питания сразу заводится, да насос постоянно работает. Но я как глушу, так сразу полностью зажигание выключаю чтобы он не работал. В теме все прочитал, все будем смотреть
В 16.09.2018 в 21:43, anlyk сказал:
Сегодня занялся проблемой. Добрался до r2 сначала . Все там чисто, сухо как с завода . Никаких окислений не обнаружил. Далее полез в бзк , там тоже в cn-1 все как с завода никаких окислений нет. Попробовал перейти в итоге на основной +, бензонасос не работает и не заводится. При запуске двигателя мультиметр на плюсе показывает максимум +11.45в. Что дальше предпринять ?
А что вы хотели при нагрузке в 400 ампер? 16 вольт?
Насос должен отрабатывать до запуска и создавать давление в рампе. То есть при включении зажигания.
Изменено пользователем mergen
у тебя сигналка стоит? похоже что блокировка  через нее заведена и она глючит,не понятно  что то у тебя,  даже если на насос подать 11,45в он будет работать или чтото ты не так замеряешь или не там,
9 часов назад, mergen сказал:
Просто константирую что такой вольтаж. При включении зажигания бензонасос молчит(
6 часов назад, anlyk сказал:
Сига старлайн а94, как расключено конечно не знаю. Проблем не замечал. А замеряю так ставлю + на отрезанный провод плюса от бензонасоса, а минус на корпус . Наживаю кнопку старта , пытаюсь завестись и на мультиметре выдаёт 11.45
подключи все как положено а потом замеряй я думаю что у тебя проблема в сигнализации подгорело реле без нагрузки оно и будет показывать 12 вольт а с нагрузкой 0 и будет греться там где плохой контакт, подключи все как было изначально и проверяй начиная с бзк  если есть то  то на R2  ищи где пропадет , если с бзк выходит но на   r2 не приходит то всего вероятнее что врезана блокировка сигнализации на этом участке, проверять можно тупо лампой на 12в со стопов или подобной главное не где не коротнуть
Померю с нагрузкой. Я замерял сопротивление кабелей ещё. При шкале 200 на мультиметре выдало-  от бзк до r2- 11.4, от r2 до насоса -1.4.
Может так попробовать ещё- зачистить кабель возле бзк и бросить напрямую параллельно на фишку бензонасоса?
2 часа назад, zloy_chel сказал:
11 ом это много там почти по 0 должно быть, вот на этих 11 омах у тебя напруга то и падает  , ищи где сигналка  в  эту цепь врезана восстановишь и будет тебе счастье, всего вернее что  у коммутационного блока салона врезана блокировка
В 23.09.2018 в 15:47, anlyk сказал:
питание появилось. Поездил один день, потом резко пропало. Под нагрузкой 0 В.
буду по новой проверять участок кабеля от бзк до R2
В 25.09.2018 в 15:12, zloy_chel сказал:
0 на бзк или на r2?
48 минут назад, anlyk сказал:
0 на бзк или на r2?
Перед фишкой бензонасоса?перед r2 смогу зачистить и замерить. А после бзк как? Подкапотка разобрана будет же
14 минут назад, zloy_chel сказал:
ну так ткнись в разьем cn на 1 ногу или  в оранжевый провод отходящий от него или  возьми провод и  просто тупо подай +12в на cn-1  с акума должен включиться насос , не включился смотри напругу на r2 , и т.д. ищи где пропадает на каком участке
тут делов то на 15 минут
В 15.09.2018 в 21:54, ЮРЕЦ сказал:
Это одна из болячек Семена. Такое же было.
В 26.09.2018 в 20:31, anlyk сказал:
Кажись решил. Разобрал проводку возле блока сигналки . Нашёл где врезано реле блокировки от сигналки в цепи плюса бензонасоса. Так на двух скрутках уже все окислилось. Все зачислил , собрал по новому. Подключил основное питание, и вот оно счастье !!!))) надеюсь навсегда ушла проблема. Спасибо тебе за Советы и терпение)))
если дело было в скрутках то ушла если в реле сигналки то еще даст о себе знать и вообще такие вещи лучше пропаять, у нас в городе не делают блокировки на сигналку в -30 и ниже поймать глюк от сигналки в пути можно околеть быстро
5 часов назад, anlyk сказал:
Реле идеально новое, фото не могу из за размеров приложить. Была у меня история на трассе с этим бензонасосом встать этой зимой((((( , 50 км на веревке тащили. Благо это случилось на заправке, не завёлся (((((
    sibor
    sibor
