cherkessk74
подогрев двигателя
181 сообщение в этой теме
Кто устанавливал подогрев на scenic 1.5 dci ?
http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/s...152653557/#post тоже подумываю
Изменено пользователем PTICIN
поищи внимательно на форуме где то была тема!!и еще на ютюбе как то попадалось видео о бинарах. Изменено пользователем BORGORD
Я себе электро подогрев поставил, Авто почти всегда в гараже стоит или у розетки.
И сколько времени нужно машине, чтобы прогреться? И что вам нужно прогреть? Салон или двигатель. У меня двигатель прогревается исключительно в движении автомобиля. Только минут через 10 начинает идти теплый воздух из печки зимой. Не знаю, почему так... Может быть я что-то не понимаю)
Изменено пользователем wanderwave
Вход в подогрев сделал из выхода с радиатора а выход из подогрева сделал в разрез патрубка отопителя. Теперь тёплый тосол идет половина в двигатель а половина на отопитель. при -3 двигатель до 40 градусов прогревается примерно за час.
я этим серьезно заморочился..хочу дополнительно врезать тэны в систему охлаждения.тэны уже заказал.
А какой ставили?
Северс? Hotstart? Defa? Calix?
Что такое тэны?
Что такое тэны?
дополнительный электроблок тэн ,греющй антифриз.post-27430-1351401196_thumb.png
post-27430-1351401210_thumb.jpgпод номером --6 Изменено пользователем BORGORD
Можно по подробней, какой подогреватель ставили? Нужны ли дополнительные патрубки и тройники? Как себя ведут мозги авто при прогреве двигателя.
Подогрев северс-м Патрубки дополнительные и тройники - нужны. 2 тройника - в патрубок отопителя нашел в магазине пластиковый, а в патрубок нижний радиатора сделал сам из медного тройника 28*28*28 и одного переходника 28* и не помню сколько но по размеру патрубка подогрева, просто спаял и все. Теперь про патрубки - можно просто взять в магазине кусок шланга, так да-же проще, но я как истинный извращенец извращался с кривыми патрубками, там все просто. Подогрев повесил с правой стороны на кронштейн, чуть позже попробую сфоткать.
А так чтобы не заниматься мастурбацией под авто и не кататься по магазина и не спрашивать у продавцов с загадочным видом разные запчасти, надо сделать так - заехать на эстакаду, снять защиту, присмотреть примерное место установки подогрева, Измерить примерно с запасом длину патрубков, заехать в магазин где продаются такие подогревы, там-же должны продаваться и комплекты для установки, все купить, слить тосол, все сделать, залить тосол, прокачать, поставить защиту, и наслаждаться долгое время теплом в авто.
Я подогрев поставил на 1 киловатт, но можно и на 1.5 кв.
Проблем с мозгами пока не выявлено (тфу через левое плечо три раза). Заводиться сразу свечи не греет, обороты прогретого двигателя.
Изменено пользователем Slavik78
Спасибо, Я в ближайшее время заморочусь этой идеей. Да фото не помешало бы.
post-27430-1351401590_thumb.jpg-штатная установка.
такое есть у всех?
такое есть у всех?
К сожалению нет. Штатный подогреватель, я думаю идет для климатического пояса – холодный климат, а у нас большинство с умеренным климатом.
все верно!!!поэтому хочу сконструировать сам только позже.на ютюбе есть видео про это
такое есть у всех?
у всех есть воздушный тэн печки.его в принципе хватает.
Штатно стоит на 734 двигателе. ( на авто с сажевым фильтром)
устанавливается как доп.опция для авто используемых в холодных климатических поясах.
Про 1,9 не знаю, а на 1,5DCI на всех где стоит сажевый фильтр.
я вот тоже видел у себя подобное, хотел вчер заглянуть да грязно было...сажевик есть
ты заказал родные? по чем такое удовольствие?
нет не родные.родные отдал 640р.за четыре свечи.феби бильштейн.
разница в креплении проводов питания.на родных подобие свечных колпаков. а на феби под гайку. номер могу поискать???если нужно Изменено пользователем BORGORD
а сам блок у тебя есть что ли уже, куда свечи то крутить? а мозги?
все можно сделать самому!!!глянь это---
или это----
свечи можно купить не дорого, мозги можно сделать, тоже как я понял не дорого :), а корпус от подогревателя (куда свечи вкручивать)его где взять. по б.у поглядел, чет нет такой приблуды :(
Думал это типа Вебасто штатного, а нет.... У меня двиг 734 надо будет посмотреть есть ли он, а почему "погружной"? Какой принцип работы?
посоветую либо колхозить со знакомым сварщиком и токарем либо на разборку..рено..
Где-то читал по 1.9dCi, видимо в других аналогично:
Данная система предназначена для подогрева охлаждающей жидкости.
На погружные подогреватели подается напряжение 12В через три реле.
Одно реле осуществляет управление двумя погружными подогревателями, каждое из остальных двух реле управляет работой одного погружного подогревателя.
Это позволяет управлять на выбор одним, двумя, тремя или всеми четырьмя погружными подогревателями.
Сопротивление погружных подогревателей:
0,45 ± 0,05 ОмΩ при 20 °C.
Стратегия управления:
При работе погружных подогревателей режим холостого хода увеличивается до 935 об/мин.
Погружные подогреватели выключены:
– при предварительном подогреве,
– при последующем подогреве,
– при включении обогрева ветрового стекла,
– при оборотах двигателя ниже 600 об/мин.
При наличии указанных выше условий погружные подогреватели управляются в зависимости от
температуры воздуха и охлаждающей жидкости.
Смысл отключения подогревателей при этих условиях????
При предварительном подогреве погружные подогреватели не могут работать, т.к. нет циркуляции О.Ж.
При вкл. обогреве ветрового стекла и так большое потребление, работают тены.
Погружные подогреватели нужны для того, что бы быстрее прогреть двигатель после запуска. обычно уже на ходу. Это больще экологическое требование. Быстрее прогрелся, меньше вредных выбросов.
Купил подогрев DEFA . Кто устанавливал?
Какой брали? Во сколько обошелся? Щас тоже ищу Defa в своей деревне.
http://www.autobam.ru/services/642 (в Москве)
начинается холодное время года!!!дизельные сеньки плохо греются!!ставьте подогреватель если есть возможность но только у проверенных людей!!
Нормально они греются... :don-t_mention:
ТЭНы в течении пары минут уже выходят на режим и воздух идет пусть не горячий, но тепленький.
Проехал 1 км в среднем режиме - пошло тепло по полной.
Может при -25-30С медленнее, но помнится и бензинка при таком минусе тоже нагревается неспеша.
А для обычной зимы - комфорта достаточно.
Внесу небольшую поправку, если тены активированы, встречалось и такое что они стояли, но небыли активированы, для активации нужен CLIP.
в -25 бензинку хоть можно завести и оставить молотить на холостых, что бы он прогрелся, с дизельком это не прокатит ;)
У меня стекло зимой быстрее начинает отходить, чем у бензинок вокруг, спасибо ТЭНам. Да и бензинки, чтобы прогрелись на ХХ замучаешься ждать. Если просто завести и оставить при -20...-25, то, конечно, минут через 20-30 в бензинке в салоне будет более-менее комфортно, но и у меня в Сеньке тоже очень даже неплохо после 20-30минут работы на ХХ. До рабочей температуры он, конечно, не прогреется, но уже будет довольно теплым.
В -25 бензинка с третьей скоростью работы печки не прогревается выше трех кирпичей.
ну я сегодня до работы доехал (50 минут, на улице -18) и у меня тоже только до 3-го кирпича нагрелось :)
я не спорю, что бензинка теплей или холодней, просто говорю как есть. у меня первая зима на дизельном сеньке :)
Однако, бензинка прогреется быстрее дизеля. Не забывайте, что тэны стоят и на бензинках :clap2:
ТЭНы прогревают воздух достаточно быстро. Сразу конечно не Ташкент, но гораздо теплее чем на улице - можно спокойно сесть и ехать. Смысл на холостых молотить...
Увы, далеко не на всех бензинках есть тэны.
Кстати, а на бензинку реально поставить этот самый дизельный подогрев антифриза?
именно об этом я и хотел сказать.
так опять же я и говорю, что смысла на холостых молотить нету по сравнению с бензинкой. это все хорошо когда температура -15 -20 но когда -25 -35 то тут уже как то не охота в непрогретую машину садится, тем более с детьми Изменено пользователем bosia
Я про электротэны, греющие не антифриз, а подаваемый в салон воздух, когда еще антифриз холодный. Такие стояли на Сцениках-2.
А греть антифриз им и не нужно. Бензинка в разы быстрее прогревается.
Я еще прошлой зимой, в -24 брал подменку, дизельный Колеос. Бран на два дня. Брал именно для того, чтобы понять для себя, устроит ли меня дизелек при эксплуатации в пробочном городе. Устроит ли именно с точки зрения тепла.
Отмечу сразу. Моя средняя скорость колеблется в пределах 16-18 км/час и ехать мне до работы по утренним пробкам от часа до полутора.
У меня у самого бензинка и в такой минус при таком движении в салоне становится тепло через 6-10 минут.
На дизельном Колеосе, с его тэнами, в салоне стало тепло через 40-50 минут!!!! Я околевал, Как только начиналось движение, движок начинал прогреваться. Как только вставал на светофорах и в пробках, так температура движка катастрофически падала и из за этого салон не прогревался.
Вывод для меня один. Хреново греются дизелечки. И это общепризнанный факт.
Так я тоже про электротены на печке. Увы, Гранд Сценик 1.6 2005 г.в., Конквест 1.6 2008 г.в. - без тэнов.
Нутак это обратная сторона высокого КПД дизеля и соответственно его экономичности.
    Andrey79
    Andrey79
