Traveller61
Carminat 2bt
35 сообщений в этой теме
Спасибо god1941, надо говорить, в тему AUX зайди и хорошому человеку кнопочку "спасибо" нажми :)
Доброго всем дня. Исходя из своих возможностей врде бы перекопал все, что смог.
Нужна помощь. Не могу найти распиновку разъемов установленной в авто магнитолы Carminat 2 bt.
Авто Рено Сценик 2 2008, а вот это чудо техники
а это оборотная сторона
Если. что-то не туда вставил - уж извиняйте.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Так. Стоп. Он без чейнжера?
Он без чейнджера. Никаких иных прибамбасов ни с зади, ни под сидением не нашел.
А желтого цвета разъем даже не знаю, что сказать
Добрый день. Имею счастье пользоваться такой же магнитолой, вопрос, у Вас МР-3 читает без проблем. Карты России случайно нет. Yotur не пробовали подключать.
тогда покупай аудиолинк и в синий разъем пихай(слева сверху второй)
Нет мое чудо века mp3 читать не желает, да и CD как ей вздумается.
А вот распиновка этого разъема очень нужна,
т.к. заменил ее на Pioneer и нужно заняться "колхозом" с монитором
Я боюсь, распиновка этого разъема Вам не поможет. К ней вы чужой мафон не подцепите. Изменено пользователем god1941
единственное, что я видел с этой фишкой
Ребята спасибо огрмное и за видео и за распиновку.
Кажется это то, что нужно.
Теперь есть с чем пообщаться с умными людьми из серии радиознатоков
был опыт подключения Yotur,не получилось,отдал обратно,потом разгадал секрет мр-3 в этой голове,файлы на диске должны быть обозначены латинскими буквами,ка только по русски или значки
магнитола не видит или не понимает,когда пишу диск фаилы и папки на инглиш,всё работает и читает на дисплее пишет,качество звука отличное,громкости за глаза,менять вопрос отпал,единственное есть желание саб вкинуть.
спасибо, буду пробовать. Изменено пользователем apozdnyakov
Огромное спасибо djek, все так как Вы и сказали. Магнитола действительно читает только латиницу. Вчера пришлось всю свою музыку переименовывать и записывать на диски, причем читает и CD-R и CD-RW. Еще раз огромное спасибо за подсказку.
Подскажите, у когонибудь есть распиновка всех разъемов на carminat2 bt
качайте соответствующий архив схем в зависимости от года выпуска
http://hotfile.com/dl/44124147/6ffd0f4/2005.06.20_NT8302A_Visu_v2.3_Renault_Scenic_J84.rar.html
http://hotfile.com/dl/44124254/7f8ed2f/2006.01.09_NT8303A_Visu_v3.0_Renault_Scenic_J84.rar.html
http://hotfile.com/dl/44124342/49f01c3/2006.07.10_NT8345A_Visu_v3.0_Renault_Scenic_J84.rar.html
http://hotfile.com/dl/44124550/6cee7e6/2006.12.04_NT8346A_Visu_v4.0_Renault_Scenic_J84.rar.html
http://hotfile.com/dl/44124694/164341b/2007.07.16_NT8388_Visu_v5.0_Renault_Scenic_J84.rar.html
http://hotfile.com/dl/44124786/3dbc4e7/2008.07.14_NT8450_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X84.rar.html
http://hotfile.com/dl/44124892/2aae854/2009.03.13_NT8455_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X95_J95_R95_.rar.html
http://hotfile.com/dl/44125017/8d1aed3/2009.03.16_NT8499_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X94_JR84_.rar.html
А как это работает??
У меня проблема с YATOUR. Пока машина не заведена работает нормально стоит завести, секунд через 20 пишет ошибка ченчера.
Доброго времени суток! Все таки тема подключения YATOURa к Carminat 2 bt осталась не открытой. Таки есть варианты подключения или похоронить эту идею? Что скажите уважаемые гуру? :rolleyes:
  • 6 лет спустя...
В 12.01.2013 в 19:15, leased сказал:
Как скачать ноту?
В 02.05.2013 в 14:01, mr.Blue Sky сказал:
а разъем-то свободный есть в Carminat'е куда Yatour втыкать? вопрос только в том, чтобы можно было в настройках конкретной магнитолы выбрать соответствующий вход (CD changer), если он есть и свободен, то надо подобрать соответствующую модель (по распиновке разъема) и воткнуть все как положено...
Изменено пользователем ansav
3 часа назад, ansav сказал:
Чего вы все пристали с этим ятуром к карминату? Куда удобнее присунуть сзади в аукс  китайский блютус-приёмник и играть музыку с телефона, благо, даже не самые новые модели это умеют.
1 час назад, eUGE сказал:
это к автору темы вопрос...
  • 5 лет спустя...
А может кто нибудь дать расшифровку обозначений пинов желтого разъема?
Есть Блаупункт с выводом на джойстик. там CAN H, CAN L и GND. С чем что можно совместить у Кармината? с GND всё понятно. Интересуют CANы.
Изменено пользователем mergen
Я так понимаю что SDA=CAN-L, а SCL=CAN-H. Или наоборот?
11 часов назад, mergen сказал:
SDA (Serial Data) и SCL (Serial Clock) — это шины протокола I2C
2 часа назад, anlyk сказал:
Чем тогда можно заменить штатную голову без потери подрулевого управления?
2 часа назад, mergen сказал:
в подрулевом матрица 3х3
идет она уже на панель  а с нее уже в магнитолу в зависимости от фазы
То, что связующее звено панель я в курсе. Значит она формирует все сигналы управления и гонит их по SDA и SCL?
9 часов назад, mergen сказал:
Подрулевое работает как мастер, если вы готовы работать с Logic Analyzator и прописать в новую голову управляющие сигналы.... В общем хардварно не получится... Надо будет программировать
 Вкратце:
Порылся в Гугле и вот что нашел.
В общем балалайка называется URAl ACR-226SA
А вот и еë распиновка
Немного не совпадает, но можно и перепиновать.
Что кто скажет?
Я пока не пробовал, но руки чешутся.
Что кто скажет
Не факт что команды совпадают. На Ардуино много про эту шину. Я так думаю, купи, раз руки чешутся, и нам потом расскажешь вышло или нет)
Что кто скажет
Это просто линии данных и линия тактовых импульсов а данные твоей матрица должна правильно интерпретировать магнитола. Ну почитай хоть тут например https://www.drive2.ru/l/563573377588002885/
1 час назад, AnApA сказал:
Ну, как бы, в данном конкретном случае вопрос не о передаче цифровых аудиофайлов, а о передаче сигналов управления. Я прекрасно осознаю что может несовпасть размер и структура команд, частота и скважность импульсов синхронизации. Но просто уже столько было обсосано и искурено по теме синхронизации подрулевого джойстика с нештатным головным устройством что пора бы и поставитт, так сказать, точку в этом вопросе.
Перелистав кучу текста я нигде не видел даже упоминаний о попытках подружить эту балалайку с Семеном. Меня не волнует дисплей. Он имеется на балалайке. Меня волнует только дружба Урала (немецкой сборки) с подрулевым джойстиком Семена.
Вот как-то так. Можете меня МАТивировать дальше. Если не получится напрямую то закрою данный вопрос.
Хотя для преобразования цифры в  CAN-сигнат имеются преобразователи. В том числе и для Рено.
А CAN-шина на данном аппарате присутствует.
21 час назад, mergen сказал:
Ну Ардуину как переводчик команд джойстика в команды магнитолы. Там паять ничего не надо фактически, там надо программировать, а чтобы что куда переводить надо снять сигналы Logic Analyzator. Если ты в это готов погрузится, типа фрик ) , буду только рад что кто то решил этот вопрос
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
