romitch
сальник привода КПП
28 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста номер сальника привода КПП (оригинал, не оригинал без разницы), есть такой 8200110847,не знаю подойдет? автомобиль Scenic II 1.5 dCi K9K 732, 106л.
может пригодиться
Запрошенный артикул
Renault 8200 110 847 Сальник
677,61р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Nakamoto G070268 Сальник двигателя 40x55x8
87,19р.
87,19р.
Изменено пользователем Лесник
Правый/левый? могут отличаться. Я на свою сначала правый вместо левого заказал, т.к. в экзисте только на такие по модели выходил, а нормальный только после поиска номера нужного сальника в инете и его заменителей, а уже потом в экзисте.
  • 6 лет спустя...
Друзья!!! очень срочно нужны номера сальников левой и правой полуосей!!! Сценик 2, МКПП, бензин, 1,6. Прошу откликнуться!!!!!!! (или в каком разделе Диалоджиса можно найти - у меня не получается((( пишет - нет сохранённого листа )
Изменено пользователем buland
2 минуты назад, zahar100 сказал:
дайте вин
VF1JM1B0H32371307
вот что я заказал
RENAULT
 8200884113
Сальник привода L RENAULT 8200 884 113 RENAULT Megane 2
от 12 до 24 час
1
310,00
310,00
RENAULT
8200983398
Сальник привода R RENAULT 8200983398 RENAULT
от 12 до 24 час
1
450,00
450,00
вот что выдал мой диаложис: левый -8200884113, так же проходит под номером 8200717349, правый - 8200621239, так же под номером 8200183825
В 04.06.2019 в 21:47, zahar100 сказал:
правый - 8200621239
ещё раз огромное спасибо за помощь! ждал этот сальник очень долго. пришёл с названием ниссан на упаковке, хотя магазин выдал по номеру, как рено. сегодня всё было заменено!!!
В 04.06.2019 в 21:37, buland сказал:
RENAULT
8200983398
по этому сальнику - вброшенные на ветер деньги((( диаметр раза в полтора больше, чем выше приведённый. если кому нужен - обращайтесь))
RENAULT
 8200884113
по этому сальнику вопросов не было - встал на штатное место (левое)
  • 10 месяцев спустя...
мне кажется, было бы правильно при указании сальников полуосей упоминать обозначение КПП. Вот мне нужно для 6ст. МКПП TL4, они подойдут к ней?
7 часов назад, Владимир_996 сказал:
вин нужен чтобы точнее
Друзья!!! очень срочно нужны номера сальников левой и правой полуосей!!! Сценик 2, МКПП 6 ст, бензин,2/0. Прошу откликнуться!!!!!!!
VF1JMB50637923281
3 часа назад, Дмитр71 сказал:
VF1JMB50637923281
https://www.drive2.ru/l/523774904953209238/
6 позиция это на первичный вал
по правому 8 почему то не дает позицию
1 час назад, anlyk сказал:
Я думаю что это левая  сторона
Может они одинаковые что левая .что правая сторона!
Я смотрю глубина разная  16.5 и 13.7
48 минут назад, Дмитр71 сказал:
да левая , экзист выдает но с 170407  а у тебя
Gearbox type ND0
Gearbox type and suffix ND0015
Gearbox fabrication number A052814
1 час назад, Дмитр71 сказал:
Очень похоже на то. Судя по фото из сети, они тефлоновые. А тефлоновым по фиг направление вращения.
Нужно под замену оба сальника  , правый и левый  все сопливят!!
А глубина имеет значение?
3 минуты назад, Дмитр71 сказал:
КПП судя по вину NDO 015
15 минут назад, Дмитр71 сказал:
Покупайте 2 одинаковых, с возможностью возврата. Один точно пригодится, на второй посмотрите. Если окажется другим, сможете хотя бы маркировку узнать.
 (Мысли  в слух)    По идее ,если разная глубина то и разные артикулы должны быть .надо покопаться !!!!
Нашел левый по размерам только артикул неопознан
 нашел   арт 383428H500
38 34 227 16r ----32х59х16.5-------- правый
38 34 28Н 500----38х59х13.7---------левый
Как то так!!!!!
Как то так, получается разные
Изменено пользователем Дмитр71
38 34 227 16r ----38х59х16.5-------- правый
Как то так!!!!!
возможно а с ямы нельзя там подсмотреть что на старых написано а то по  левому лучше убедиться чтобы  нежданчиков не получить
Пришел к выводу ,надо сдергивать валы и смотреть номера!!!!!!!!!
3 часа назад, anlyk сказал:
Привода надо снимать. Так не увидишь.
Наличие люфта левого шруса в коробке, заменой сальников подтекание не устранить.
Ставил на NDO, при замене коробки сальники 383428H500, 383428H501.
Добрый день!
Всем спасибо !! вскрытие показало   сальники 383428H500, 383428H501.  коробка NDO  6 ст
    Andrey79
    Andrey79
