83kan Опубликовано 7 Ноября 2012 Опубликовано 7 Ноября 2012 (изменено) Добрый день всем,после 20ти месяцев эксплуатации пришел конец лампам в противотуманках,в следствии чего возникли некоторые вопросы с заменой: 1. Можно ли поменять лампы не снимая бампера. 2. Если надо снимать,насколько сложно?(так как по опыту знаю что у некоторых авто особых проблем с этим нет) 3. Какие лампы поставить взамен родных(увеличеный светопоток,светодиоды,и т.д). Жду мнения и ваши советы(так как подходит ТО 60т.км и скоро поеду в сервис,возможно придётся менять там) Изменено 7 Ноября 2012 пользователем 83kan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бльо Опубликовано 8 Ноября 2012 Опубликовано 8 Ноября 2012 подходит ТО 60т.км и скоро поеду в сервис,возможно придётся менять там) Я бы, так и сделал, ИМХО конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артём Игоревич Опубликовано 8 Ноября 2012 Опубликовано 8 Ноября 2012 Добрый день всем,после 20ти месяцев эксплуатации пришел конец лампам в противотуманках,в следствии чего возникли некоторые вопросы с заменой: 1. Можно ли поменять лампы не снимая бампера. 2. Если надо снимать,насколько сложно?(так как по опыту знаю что у некоторых авто особых проблем с этим нет) 3. Какие лампы поставить взамен родных(увеличеный светопоток,светодиоды,и т.д). Жду мнения и ваши советы(так как подходит ТО 60т.км и скоро поеду в сервис,возможно придётся менять там) Снимать бампер не придётся, но открутить нижнюю его часть потребуется. Лучше конечно совместить с посещением техцентра. Можно поискать лампы "Philips Blue Vision", светят ярче, но лучше конечно поставить ксенон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 8 Ноября 2012 Опубликовано 8 Ноября 2012 ... но лучше конечно поставить ксенон. В противотуманки???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
83kan Опубликовано 8 Ноября 2012 Опубликовано 8 Ноября 2012 Снимать бампер не придётся, но открутить нижнюю его часть потребуется. Лучше конечно совместить с посещением техцентра. Можно поискать лампы "Philips Blue Vision", светят ярче, но лучше конечно поставить ксенон. лампы "Philips Blue Vision" -я так понимаю это эмитация ксенона,но по отзывам и описанию(читал несколько статей) что эмитация ксенона отлично светят в хорошую погоду,а в дождь вообще никакие,свет отражается и слепит глаза.Ксенон надо ставить на фары с омывателем,стоит только грязи налипнуть-света нет! Хотел добавить езжу в основном по трассе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MaximVol Опубликовано 8 Ноября 2012 Опубликовано 8 Ноября 2012 откручиваем все болты снизу на 10, потом под капотом звездочкой откручиваем болтов 8, потом снимаем колесо, откручиваем два болта из подкрылка, тоже звездочкой, выдергиваем несколько пистонов "ежей", отгибаем подкрылок, откручиваем 3 болта в соединении бампера с крылом, потом дергаем слегка бампер вперед, он по направляющим съезжает немного, чтобы полегче было можно снять фару, этого достаточно, чтобы поменять лампу в туманке с одной стороны. ксенон в туманках кстати по трассе очень помогает, обочина и перед машиной хорошо освещаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 8 Ноября 2012 Опубликовано 8 Ноября 2012 ксенон в туманках кстати по трассе очень помогает, обочина и перед машиной хорошо освещаются. Жееесть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артём Игоревич Опубликовано 9 Ноября 2012 Опубликовано 9 Ноября 2012 ксенон в туманках кстати по трассе очень помогает, обочина и перед машиной хорошо освещаются. Это точно, сам наслаждаюсь с весны. А ксенон в обычных фарах сильнее слепит, даже при установленном омывателе фар его зачастую отключают в целях экономии жидкости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
