iv1n2
Меган 2 не заводится
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте, прошу Вас о помощи! Случилось следующее. На СТО меняли сцепление Меган-2 2008г. МКПП. В процессе ремонта попросил мастера обслужить стартер, что он и сделал. Когда забирал машину после ремонта, машина хорошо завелась и я уехал. Далее после того как машина постояла некоторое время начало происходить что-то непонятное. При запуске двигателя срабатывает стартер, крутит двигатель, но двигатель даже не схватывает, такое ощущение, что совсем не поступает топливо. Но происходит это не постоянно, если машина стоит не долго, то заводится как нив чем не бывало. До ремонта ничего похожего не происходило.
а чем тебе помочь? могу посоветовать только одно, ты им денех заплатил, заплатил, вот и едъ им в зад, пусть устраняют, но на всякий случай можешь проверить проводку и массу на стартере, раз они там лазили.
Изменено пользователем DACK
Всё работало нормально.Поставил новый аккомулятор ездил норм.вышел утром хотел завестись но место звука запущенного двигателя раздался странный щелчок и всё. почистел все клемы на аккомуляторе не помогло . что делать????? при чём всё работает в норме свет,повороты,свет в салоне центральные замки!
на Белазе стартер пневматический.
мотор какой? коробка? Здрасти кстати!
клеммы не просто надо почистить, а чтоб еще они плотно прилегали к клеммам на АКБ
здрасте! мотор 1.6 мкпп
у меня мкпп но клемы всё прижал по совести
Стартер :hmmm:
а если стартер попробовать как на наших авто проверить замкнуть не чё с ней не случиться?
А ХЗ . я отогнал машину в ремонт и не парился :)
В жигулях хоть молотком, а тут я побаиваюсь так делать :)
попробуй перемкнуть на втягивающем, если закрутит, то проблема не в стартере.
У меня была сия проблема!Попробуй проверить клеммы на самом стартере,они бывают разбалтываются
попробовал затянул всё заработало! Спасибо
это болезнь вторых меганов
Добрый день,проблема такая:
Утром -28, пытаюсь завести: стартер крутит через сек 5 происходит типа щелчка, и так по кругу пока ногу с тормоза не уберешь.
Днем -20 такая же история. На дисплее никаких ошибок не высвечивается.
Меган автомат 1,6.
Может кто-нибудь сталкивался?
Ребята подскажите пожалуйста как решить мне проблему.
А проблема такая: Машина всегда заводилась иногда появлялся треск в районе двигателя
мне сказали что это фазик , но так особо мне он проблем не создавал главное машина заводилась!!!
А тут мне пришлось уехать на неделю и машину оставил на улице на морозе . Через неделю приехал сажусь заводить машину а она не заводиться . Идет легкий еле слышен треск а стрелка на бензобаке еле дернулась и все панель чуть маргнула пока был треск и все
ПОМОГИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ !!!!!!!!!! ДАЙТЕ СОВЕТ!!! :telephone::(
Аккумулятор первым делом проверить и зарядить.
спасибо щас пойду это сделаю проверю Но вот магнитола то работает или на нее не надо много заряда
чтоб она перестала петь АКБ вообще нужно обесточить
Заводил мегашу 1.6 автомат на - 22-25 с первого второго раза простояла на улице сутки на следующий день -27 не заводится стартер крутит и фыркает думал сдох аккумулятор подзарядил где то сутки на улице по холодало до - 33 поставил акб та же история только стартер крутит лучше? в чем может быть проблема не могу понять свечи менял только в прошлом году ставил родные заводится не хочет может ждать потепления?хотя летом заливал бензин на роснефти работающей по франшизе после нее немного чихала но заводилась!
Возможен ли быть нагар на свече?
Изменено пользователем gigant
Свечи, вообще-то, каждый год менять надо, как минимум.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Vadanat
    Vadanat
