tetli
штатный термометр
10 сообщений в этой теме
после мойки машины (на улице было +2) на следущий день утром температура была +4(на домашнем термометре)в машине вроде тоже показало правильно когда завел но потом стала понижатца аж до -24 хотя на улице было гдето +4 может кто знает как решить ету проблему
датчик температуры в правом зеркале (пластмассовая пипка под корпусом зеркала). Либо датчик вышел из строя, либо окислы на контактах(если таковые имеются), не знаю как он выглядит и есть ли на нем разъемы, но я бы попробывал вскрыть зеркало, посмотреть.
Изменено пользователем 13march
Разъемов - нет. Если не вернется в норму лечится или заменой на новый штатный, либо заменой терморезистора с хар-ми согласно тех.нот
Изменено пользователем mikola_by
Показания термометра
Renault 7700 773 858 Датчик температуры воздуха
Цена космическая.
Самоделка (из инета): покупаете NTC термистор B57869-S 302-F40 3kOm к нему в параллель обычный резистор 15 кОм, всё в сумме 50руб., и получаете новый реношный датчик наружной температуры Изменено пользователем YURRI
Или рекомендую поискать по разборкам, в вас они там должны быть. б/у зеркало может обойтись много дешевле. У меня есть два датчика (как раз с б/у зеркал), да высылать далеко. :)
Первым делом посушите контакты, но для этого нужно снять зеркальный элемент. Если уж не поможет тогда меняйте его.
Цена космическая.
Юрий , день добрый. После переделки на самоделку все работает ?
У меня была похоже проблема, врал на ~5С, помог клип.
Можно поподробней , как помог клип ? У меня при 0 то кажет то нет , ошибок по клипу нет .
видимо через клип вносят поправку к значению датчика
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Zaraza
    Zaraza
