KORZHIK
2,5 турба ))
56 сообщений в этой теме
...а другая сколько я не лупил хоть бы хны.....
это не та, что ближе к пассажиру крепиться случаем?
да, именно эта тварь... божья ) если работают дворники, то разбивается сильнее, а если не работают, то закоревает сильнее )))
я на первой 25-й тоже пытался снять, с итоге в процессе извлечения лопнула штанга, а оказалась она дюралевой, тек и ездил со сломаной :) зато снял всю трапецию))
P.S. самое обидное что места нам не развернуться, с одной стороны стекло (боишься разбить), с другой ни чем не подлезть :( Изменено пользователем Proff_86
так трапецию я снял, сломал оба болта крепления, а круглую шайбу со стороны пассажира получилось держать плоскогубцами, а с другой сосед помог газовым ключем держал, бо сил не хватало одному держать и крутить, пластмасины у меня все сняты, так что доступ есть, вот за круглые гайки отдельное спасибо тем казлам с рено , что их придумали, мазафаки гнойные ) а саму трапецию разломал уже в снятом виде, когда пытался разработать )) так закорела или погнулась хз...
и так... решил купить по дешевке трапецию раздолбанную, чтобы отрезать нужный кусок и приварить к своей, вариантов было мало, все предлагали только целиком с мотором за 30 баксав, удача улыбнулась коржу и он нашел одну объявку за 10 баксав в сборе но в другом городе 30 км от минска, ну трохан раздолбана, но в принципе состояние оказалось на 3,5 из 5 ) видно было, что ее отпиливали болгаркой, а то, французы знают как озадачить ) притащил домой, собрал из 2 одну, тяги выбрал получше, мотор на запас отложил один и тут стал вопрос, шо рабить? гайки то мои поломались с болтами, а на новой вообще болгаркой отпилены и тут пришла гениальная идея, взять болт диаметром, чтобы поплотнеев релинку входил, шайбу размером, чтобы не проваливалась в дырку где резинки, если резинку достать и снизу нормальной гайкой ужать, болты попались под ключ на 17 ))) гайки тоже, шайбы стандартные для таких болтов ничего мутить не пришлось, единственное пришлось рассверлить отверстие в кузове под этот болт примерно на 2 мм больше, т.к. гаража не было, электричества тоже, друг у которого шуруповерт не подумал трубку, то пришлось помучаться и рукой в течение получаса сверлом и плоскогубцами раздраконить дыру до нужного диаметра. все закрутилось просто замечательно, ужалось красиво, болты только длинные, опять же впадлу было их без болгарки обрезать, пока не включал, но надеюсь ничего цеплять не будет
это был ответ тюнинг ателье коржа на французский заводской гемор, теперь конструкция разборная )))
хлопцы, дело такое, искал для турбы бампер, хотел родной штатный, конечно, но таких наверное в природе уже не бывает, чтобы с воздухозаборниками для интеркулера и поворотниками, да и повиду на фотке родной отличается от обычных V6 бамперов и покраской и решетками, вобщем купил за 20 баксав в не очень гарнам состоянии обычный, без поворотников, что-то меня клемануло, что их можно вырезать, на второй фазе у меня в бампере изнутри есть места специально обозначенные, что можно поворотники врезать, а в этом для первой фазы там нифига нету ( как быть? единственное, что радует, что этот бампер по ходу от турбодизеля и у него есть заборник решетка для воздуха к интеркулеру...
    Dimon00701
    Dimon00701
