black-devili
Постоянная вибрация и биение в руль
67 сообщений в этой теме
Аня, а где ты собираешься эти проставочные кольца покупать? Я в Кирове не нашел, во всех шинных центрах сказали, что спросом не пользуются, поэтому не возим.
Как найдешь, дай адрес, я тоже не знаю что с вибрацией делать. Может появиться на 110 и пропасть на 120, может чуть выше, чуть ниже. Сегодня при поездке в Пермь разгонял до 140, иногда вообще тишина. Заметил, что увеличивается при торможении мотором и на нейтрали.
выдав ошибку тормозной системы (STOP, ABS, ключ, Braken fault
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1342474
Аня, а где ты собираешься эти проставочные кольца покупать? ...
Привет, Леш.
С центровочными кольцами меня лично пока отговорили по причине того, что устанавляваются они под не родные колесные диски. У меня же стоит оригинальное литьё. В общем объяснили, что в данном случае -это излишне. А вообще найти (заказать) их можно на авторынке "Нагорный", что на ул. Леонова,82.
Пасибо, да именно подобная ситуация получилась у меня, только , как всегда узнала я об этом, когда наступила на собственные грабли, а не из историй других людей (((. Ну что ж теперь, значит так.
По существу вчерашней поездки с работы домой (100 км) биения стало меньше, но не исчезло совсем. Не могу дотошно описать что изменилось, потом у, как ехала на автопилоте, очень уставшая...
Первые изменения, что руль не выбивает из рук, а стала мелкая дрожь при торможении. Пока поезжу, посмотрю еще, менять ли вторую ступицу, а помимо этого под замену обе рулевые тяги и под ? состояние рулевой рейки, как я понимаю, именно из-за этого биения, с которым я езжу уже год (примерно 60 000 км).
Продолжение следует...
Изменено пользователем black-devili
По моему я нашел причину вибрации, имеется люфт в подвесном подшипнике. Порыл форум, но ни номера или размера подшипника не нашел, так же хотелось бы узнать о возможностях самостоятельной замены.
Леша, люфт справа?
я меняла подвесной подшипник,сложности никакой,но вот только у меня результатов никаких не дало:-(
Сдаётся мне ,что на вашей машине зарабатывают деньги.Неужели нет у вас в городе и рядом нормальных специалистов???Я в шоке
black-devili, Привет, Аня. Люфт в подвесном на правом приводе, шумов он не издает, но вибрация усиливается при торможении двигателем и на нейтрали, колеса вибрировали бы только в зависимости от скорости.
Ты не в курсе, номер подшипника у всех одинаков? Он какой-то особенный или можно в любом магазине подобрать?
При таком раскладе ты их физически не должна смочь установить! Так как у оригинальных дисков должно быть отверстие под ступицу 60,1 мм, тютелька в тютельку.
Алексей, дело в том, что толковых специальстов всегда мало и не только в Пермском крае.
Деньги?! Да в том то и дело, что никто не зарабатывает на моей машине, потому как я просто всем вынесла с ней мозг. Никто, реально никто не может выявить 100% причину.
Я сама знаю свой автомобиль от и до и понимаю, что моя проблема связана не с одной какой то з/ч, а в совокупности. Совокупность же эта сложилась из-за прошлой аварии. Да, об этом я не писала, но и не думала, что может быть так связано...т.к. после ремонта прошло три года, биения не было, а потом появился и год я не могу его выявить. По ходовой поменяно чуть ли не все и уже по второму кругу начинаю...И все равно найду проблему и сделаю свою машину так, как она этого достойна!
.. номер подшипника у всех одинаков? Он какой-то особенный или можно в любом магазине подобрать?
Номер разный, если ты имеешь виду по моделям авто. В любом магазине точно не подберешь, а вот кто специализируется рено, может иметь в наличае. На мою всё всегда под заказ. Эксклюзив )))
Спасибо, Борис.
Примерно об этом я и говорила. Поэтому даже и пробывать не стала.
На следующей неделе предстоит замена рулевых тяг, задних с/б передних рычагов, ну и так, по мелочи ТО "60""240" :laugh:
Подшипник пришел, теперь ищу информацию, как его заменить и ничего не сломать.
Честно говоря, на своей не помню уже. Меняла на 185 тясячах, т.е. 50 тыс. назад, но проблем, вроде, не было никаких.
А с биением так и езжу. Во вторник замена рулевых тяг и с/б. Время покажет, что дальше... :unsure:
Аня, ну не сама же ты его меняла, может присутствовала?
Леш, я свой автомобиль делаю по возможности сама, конечно, не без участия специалистов. :victory:
Не перестаю тобой восхищаться! Как-то не представляю в твоих руках ключ на 27.
Спасибо, Леш.
Полазить в подвеске, разобраться в проводке, закрутить гайки, поменять стекла и прочее мне очень по душе, но увы не всегда хвататет на это время. Не специалист, конечно, но и цель таковую не ставила. Благодаря тому, что мне это по душе, я знаю каждый "пук" в своей машине. И если что то, то знаю куда лезть и чем озадачиваться, ведь в своё время собирала её по кусочкам.
Даже боюсь сглазить, но полет над землею свободною птицей, то бишь езда без биения при торможении, уже три дня. Пробег за эти дни составил 1000 км.
А причину, несмотря на все дигностики у разных специалистов, нашла сама. Итог: замена рулевых тяг обеих, задних с/б рычагов, развал-схождение и есть мне счастье!
Пробег автомобиля на момент замены: 236 552 км.
с/б не менялись ни разу,
рулевая тяга менялась одна, левая, на 95 000 пробега.
Я только начинаю!
Ну нравятся мне такие девушки! :clap2:
Кстати, на 27 это руками закручивают!. :don-t_mention: Ступичная гайка на 30! :laugh: Изменено пользователем Влаха
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Shulya
    Shulya
