Leshechka
Проблема с холостыми оборотами
20 сообщений в этой теме
Всем привет!
У меня Клио 2000 гв, пробег 104 с копейками. В приниципе, доволен машинкой. Но в последнее время она стала меня огорчать... :( На ходу периодически не держит холостые обороты и глохнет. Заводится без проблем, но может снова заглохнуть. Периодичность непредсказуема. Холодная заводится без проблем и что либо показать на станции фиг получится. Может несколько дней ни разу не глохнуть, а потом начать подряд раз 10-15... Причем и в пробках и на ходу. Ну а держать постоянно газ сами понимаете проблематично...
Только что прошел ТО. Но эта беда как была так и осталась.
Может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами или посоветуете что-нибудь? А то ведь на станциях начнут делать все подряд и не факт что поможет, а заплатить-то придется...
Кстати, может кто подскажет нормальную станцию на Юго-Востоке.
Заранее благодарю.
У меня вылечилось заменой датчика положения коленвала.
Датчик - 600р
Работа, диагностика - 500р
СТО-5
Может проблема и в другом...
C этим датчиком я уже сталкивался не раз. Менял раза 3. Один раз по гарантии. Только симптомы были другие немного как мне кажется. Тогда машина в принципе не заводилась, а тут проблем с пуском двигателя нет. На последнем ТО (500 км назад) я попросил его еще раз прочистить, но на диагностику денег зажал... Может и зря...
Полазил по форумам и почитал. В основном грешат на этот датчик все таки... И еще пишут что прочистить клапан холостого хода. Открутить воздушный фильтр, вынуть впускной коллектор и всю эту шнягу прочистить. Знать бы еще как вынуть этот коллектор. :)
У меня заводилась с полоборота, но в процессе езды шлохла и заводилась с толкача... Думаю, зависит от состояния датчика...
Там есть такой датчик холостого хода от возд. фильтра не основной (дросельная заслонка) а резервный! Вобщем он может быть грязный! И не один прибор не покажет! его надо снять и промыть или заменить!
Может подскажешь как до него добраться?
Он находится за воздушным фильтром я выше описал!
заслонка чистая под воздушным фильтром, там я смотрел
буду менять датчик :)
Не в заслонке проблема! А в датчике! Снеми его и промой сольвентом или керосином!
Купил датчик на exist, пока вожу с собой. Покупка его целая опупея. Пока сам не сказал код из какой-то накладной старой то они фиг могли найти у себя в проге этот датчик. :)
Попробовал найти что чистить и если честно то не нашел... Ну я то деревянный в этом вопросе. Позвал батю, который имеет огромный опыт общения с авто, но, к сожалению, отечественными, и он тоже не смог ничего посоветовать...
Буду записываться к себе в Автомир в Марьино и объяснять там все...
А еще... Уроды-подростки содрали обе эмблемы... Сзади еще и крышку поцарапали. :( Чтоб у них руки поотсыхали...
Блин у меня тоже шильдик с....ли!!! Не могу найти!!!
Купил вчера левые эмблемы за 240 рублей 2 штуки. Качество низкое, краска облетит при первой хорошей мойке, но хоть не дырки...
м. Волжская, ул. Краснодонская, 1
507-1371, 350-4117
5071371@mail.ru icq346569682
Самое дешевое что нашел оригинального - www.cabrionet.ru
925.54 каждая на мою машину, но у меня седан... Наличие не узнавал.
646-0969
2-я Мытищинская ул. 6/8 стр.2
На exist.ru эмблемы дороже 1100 стоят.
Может пригодится код оригинальных эмблем - 8200057918 задняя, 7701474477 передняя. Сообщили на exist.ru. Но повторюсь это на мою машину.
Удачи в поисках :)
Спасибо! А мне сказали в Рено-сити 1800 рублей одна и 500 доставка!!!!!! :blink: БУДЕТЕ ЗАКАЗЫВАТЬ!!!??? :o
Сказал дайте две??? ;):lol:
Этим оболтусам руки оторвать надо у меня дня три назад чуть не сп....и! Спасибо бабульке увидала как давай голосить на весь двор!!! :D:lol::rolleyes:
Вчера был на сервисе. Делал промывку инжектора и блока россельной заслонки в комплект которой и входит датчик холостого хода. Делал у официала так как это мне было удобнее. Потратил 4000 и вроде пока тьфу-тьфу-тьфу.
Датчик коленвала проверили и по нему ошибок не было. Менять на свежекупленный не стал, но думаю что он рано или поздно пригодится с теми темпами, которыми они сыпятся. :)
Знатоки клеповоды помогите нужен код датчика холостого хода Рено Клио 1,4 8 клп., 2001 г.в. , есть только код 7700 273 699 Заслонка дроссельная в сборе, но цена почти в 7 тыс. пугает, хочу найти именно датчик. Заранее спасибо
Изменено пользователем БешенныйТелепузик
Всем привет!
Заранее благодарю.
Сними воздушный фильтр вместе с корпусом,под ним увидишь стакан с дроссельной заслонкой.В месте соединения стакана и приемного коллектора на стакане есть резиновое кольцо оно-то и виновато.резина усохла и появился зазор через который подсасывается воздух.Метод устранения- замена кольца.Я сделал проще-снял кольцо и одел под него другое кольцо вырезанное из камеры от мопеда.Мера временная, но что временно то постоянно.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    K_SN
    K_SN
