awtc
Сигнализация с автозапуском
23 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток! Подскажите какую лучше поставить сигнализацию с автозапуском на Рено меган 3 2012г. выпуска
Ставь SCHER-KHAN LOGICAR 4,это новый аналог MAGICAR 9 с плюсами.цена дешевле на 5000р.
Изменено пользователем Лесник
В любом случае нужно выбирать из трех производителей: Старлайн, Пандора, Маджиксистем. В то же время, нужно помнить, что с установкой автозапуска Вы лишаетесь второго ключа, т.к. он используется для обхода штатного иммобилайзера, а значит в случае, не дай Бог, угона, на выплату по КАСКО рассчитывать не приходится. Так что остается уповать на неугоняемость Рено
Эсть какие то обходчики имобилайзера для которых оставлять в машине второй ключ не требуеться, сначала увидел эту информаци в инэте, потом спросил на своей станции у установщика сигнализаций, он сказал что стоит этот обходчик около 5000 рублей. Он как то копирует информацию с ключа, и по сути выполняет его функцию.
Дороговато конечно, но смысл думаю есть. Возможно не у всех есть каско (у меня нет) но я почему то уверен, что в случае утери ключа от машины при условии что второй где то там замурован под панелью, сделать дубликат ключей выйдет как минимум в те же 5000 если не дороже.
А как закрыть потом машину, если в салоне будет второй ключ или метка для обхода?
У меня если ключ находится в машине (в своем слоте или просто где-то там, не важно) машина не закрывается. Щелкает замками и сразу же открывается.
Как предполагается машину при этом закрывать?
Да полного ответа так и нет))) меня тоже интересует установка сигналки" хочу поставить (дизель)-для выстановки времени глушить двигатель ( опять как, будет нет закрываться при работающем двигателе когда ты уйдёшь), ну и для ночного прогревания в сильные холода, как мозги" с этим справятся .....жду советов стоит ставить или другие предложения-спасибо!
напиши на форуме угона.нет - http://forum.ugona.net/index.html - там профильные специалисты бывают отвечают
Спасибо! написал жду ответов.
Всем доброго времени и с прошедшим!!!
У меня две машины и обе с автозапусками, правда на Логане!
Принцип прост, ставишь машину на ручник (если автамат на положение "Р"),Выходишь закрываешь двери и ставишь на сигнализацию, машина замыкает двери и глушит двигатель (если есть турбина, то делаются настройки в сигнализации чеб она продолжала работать пока не остынет турбина)
Есть несколько видов запуска; По Времени
По температуре двигателя
По разряду АКБ
По надобности владельца
alextic, все это настраивается в сигналке.
насколько мне известно с чип-картой "правильно" работает только мэджикар 9 или как пишут
у знакомого киа рио с чип-картой и кнопкой старт/стоп. стоит мэджикар 9. все нормально работает.
и машина закрывается, и двигатель выключается с брелока, и не открывается, когда он запускает с брелока.
более того, когда он мне с балкона открыл авто, я не смог его запустить с кнопки.
Стоит SCHER-KHAN 9, ставил у дилера при покупке, карту действительно одну зашивают в сигналку на страховке это отражается лишь повышением оплаты, работает всё отлично у меня "свободные руки" подходишь к машине берёшся за ручку дверь открывается. Единственно что после автозапуске дверь открывается только с брелка SCHER-KHANа
Автомобиль не заведётся если в радиусе метра не обнаруживает чип кару.
дык вторая карта то в авто ;)
Вы же сами написали
Изменено пользователем ksv68
Вы же сами написали
Она эашита для автозапуска но без той которая лежит в кармане автомобиль не заводится а иначе, разбил стекло и уехал. Я даже когда перекладывал из кармана брюк в нагрудный на рубашке, бывало выйдешь из авто дверь закрыл выпрямился и не успевал ребёнка выпустить, только потянулся к ручке задней двери а она уже встала на охрану если сразу за ручку двери потянешь начнёт орать приходится выждать две три секунды для выхода из режима охраны.
И ещё после включения дистанционно запуска нажав на тормоз машина глохнет надо нажимать на кнопку старт для повторного запуска двигателя, это опять же сделано от угона.
Установил уже вторую пандору с автозапуском. Одна на автомат, вторая на механику. Обходчик имобилайзера нужен для автозапуска, подходит практически любой. Второй ключ конечно теряется, за-то цена от 400 до 600 рэ. А дальше лепить можно что угодно - метки, gps, пэйджер, ну и т.д. Удобства есть.
Если не секрет какую ставили. Тоже присматриваюсь к Пандоре. Пока выбираю какую поставить.
У меня Пандора 3700 стоит. Неплохая сигнализация. Пока никаких проблем с ней нету. Реализовал GSM и автозапуск.
На Мегане?
Не ставьте Шерханы..абсолютно бесполезная штука)) Старлайн не сканируется..очень много вариантов..Если учесть что Рено практически неугоняемые..то вполне хватит.. последняя версия с автозапуском кажется 94 старлайн
На Мегане?
А почему нет?
Теперь не сочтет никто за рекламу, т.к. 3 месяца назад уволился из УльтраСтар(Старлайн), прорабатав там 13 лет. Так вот СтраЛайн он разный. В смысле разные коды, но в основном все же действительно диалоговые и очень часто обновляемые. Что касается "Мега Ф", выпускающей Шерхан, то действительно, в плане кодировки - это полное безобразие. Еще раз повторяю, только три бренда у нас есть достойных - Magic Systems, Pandora и StarLine. Изменено пользователем VPT
Установил две Pandora DXL 1870 i, а очень хотелось Pandora DXL 3700 can GSM. Рассматривал интегрирование сигналок от родного чип ключа, ценники кусаются очень здорово. Полный комплекс только по сигнализации выходит в районе 50000 рэ. И если учесть ещё разного рода электро-механические блокировки, то получаем почти сотню...
Pandora DXL 3700 can GSM на сегодняшний день является новинкой, и если верить производителю - почти самая лучшая. У неё есть один неприятный сюрприз - не встаёт на предыдущие поколения авто. Нет, поставить можно, но приходится городить огород. Вот из-за этого и пришлось устанавливать Pandora DXL 1870 i, она всеядная.
...и если верить производителю - почти самая лучшая.
А что есть производитель, который скажет - "почти самая худшая"? :rolleyes:
Ясно ребят. спасибо за ответы. Насчет новинки не соглашусь, если верить оф сайту. то первая партия Пандоры 3700 в 2011 году выпущена была.
Отдел фантастики за углом... Конечно ты прав.
У MS чуть дальнобойнее брелок. Сам недавно пользовался услугами ugona.net
При реализации автозапуска двигатель заводится только одним ключом, второй становится нерабочим. Как на "карточно-кнопочных" машинах - не знаю.:)
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
