AAM
Не открывается сдвижная дверь
27 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня Канго 2 2012г.
Вот уже недели две перестала открываться правая сдвижная дверь.
При нажатии на ручку она вроде как отщелкивается от кузова на несколько миллиметров,
но в сторону отъезжать отказывается. При этом на щитке горит лампочка не закрытой двери.
Что бы это могло быть и в чем причина?
Заранее благодарен за ответы.
вам то в москве, очень просто к офицалам съездить, я бы с этого и начал
судя по погоде ... легко предположить , что примерз уплотнитель.
возможно, только если в течении остального времени салон хорошо не прогревался
у меня если после мойки что примерзает, с 20-30 минут салон прожариваю и все отходит, потом открываю протираю смазываю и вуаля
а тут 2 недели
В внутри двери есть тросик он в прогнутом состоянии,так вот в нижней точке замерзает конденсат.Эта беда была побеждена.
Спасибо всем за советы.
Подожду. Судя по прогнозам через пару дней у нас потеплеет.
Если не оттает - съезжу к официалам.
Так может будет быстрее съездить на подземную парковку любого близлежащего торгового центра?
самый простой способ на автомойке отогрется!
А потом опять примерзнет. :P
Хотя вон в среду у нас +3 обещают, а в четверг +4 и дождь.
чего ей примерзать, сразу просушить и обработать силиконовой смазкой....
+ 100, еслиб я погоду ждал, то оттаял весной, и торговых центров нет
проехал, чтоб Т до рабочей и печку на полную, все отогрелось через 20-30мин, включая заднюю дверь!
забыл протереть после мойки, все примерзло, еле в машину зашел
У меня тоже в Питере боковая примёрзла.
Выскочил из дома, чтоб мёд отдать, дёрнул - не открывается. Открыл заднюю, мёд отдал, кнопочку на брелке нажал и - обратно в тепло.
А утром обнаружил, что машина всю ночь открытая простояла :) Боковая-то чуток соскочила с запора всё-таки...
У меня тоже примерзала, а нужна была именно эта дверь (кресло детское там стоит), так я просто е..нул по жесткой части (по рамке с двух сторон и внизу) ладонью и примерзлость отошла )) Ну может просто повезло, что не намертво примерзла.
Ну конечно, на будущее надо смазать уплотнители, но в этом году не успел, слишком стремительно наступил суровый минус на улице.
Изменено пользователем ivas777
Еще раз всем спасибо за советы, но боюсь дело не в замерзла.
И грел салон (2 часа от дачи до дома), и стоял на теплой парковке - не открывается.
Пока меня это сильно не напрягает.
Может само как-то рассасется, а нет съезжу в сервис. На гарантии все-таки.
Я бы не ждал, а съездил бы в сервис, быстрее будет.
Может колесик какой отвалился, дверь и подклинило. Или пластинка внизу болтами не затянута как надо. Я бы аккуратно попробывал открыть
Теперь и у меня посильнее прихватило заднюю дверь (до этого только чутка и легкое постукивание по периметру помогало), т.е. теперь все как и у автора темы (дверь не открылась, но значок на приборке горит и пикает сигнализация о незакрытой двери). Выбора не было, пришлось пробывать греть салон на ходу, затем слегка так же по периметру постучать ладонью легонько и через открытую переднюю дверь, дернуть за появившейся выступ задней двери на себя (просто усилия ручки не хватает для открывания, да и ручку можно сломать). Т.е. выступ, который находится у центральной стойки, вот за него на себя и надо двумя руками тянуть (ведь чтобы дверь отъехала назад, она сначала прямо на открывающего отходит, т.е. ход на себя приблиз.5-7см., ну а при дергании за выступ, вы просто страгиваете ее с уплотнителя). Все открылось, ничего не погнулось, резинка целая. Но конечно, если все сильнее прихватывается, то так можно и резинку порвать.
Надо смазать уплотнители, пока сейчас оттепель.
у меня такое бывает когда она примерзает. Недавно помыл машину в 20-ти градусный мороз выехал из мойки и привет... так и ездил пока сама не отмерзла. Теперь силиконовую смазку прыскаю даже на ролики, неговоря уж про уплотнитель
Дергаешь за ручку,дверь немного выходит,но не открывается и в салоне загорается свет.... дергаешь дверь на себя за противоположную сторону двери ( двумя пальцами там где направляющий ролик двери ездит) дверь открывается!! Это она примерзла...
Так а не легче ли за образовавшийся выступ (после открытия передней двери) ,в виде рамки задней двери (которая у центр. стойки), дергать на себя вверху и внизу?
Или мы про одно и тоже, но в разных описаниях))?
Просто как правило ,когда дергаешь за ручку открывания двери,то та часть двери где ручка уже отошла от уплотнителя,а вот остается проблема с правой частью ... и дергание верхней части и слева наверное будет не так эффективно,как дергание правой части и посередине двери)))))))))))))))))))))
Решил другую тему не плодить, а написать здесь. Обе сдвижные двери плохо ходят и туго закрываются. Посмотрел на подшипники, а они вообще заржавели. Вот теперь вопрос - как снять эти нижние направляющие и поменять подшипники? Кто-нибудь это делал?
может попробовать ведешкой побрызгать, для начала, может расходится?
  • 8 месяцев спустя...
Тоже перестала открываться сдвижная дверь, первый щелчок открывается а второй ни в какую. Поснимал всё что мог и дверь с большим усилием еле открыл. Проблема была в самом замке. П
оотламывались кусочки пластика и металическому хвостику опустится. Извлёк все лишние кусочки и всё работает как новое.
Дя и снимал всю нижнюю часть, разбирал и смазывал. Но всё было ненадолго. Там подшипники (ролики) заржавели совсем, а они завальцованные и меняются в сборе и стоят дорого.
Напомни 19 числа посмотрю на работе,если есть,могу выслать.
Блин не глянул,у тебя канго 2,у меня первая... Изменено пользователем ГСГ
Ага, вторая.
