artyrqqq Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 куда нужно лезть и что посмотреть в первую очередь, вчера заменил акб не включается магнитола. машина меган 1.5 cdi 86л.с. магнитола стандартная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
medved Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) посмотреть предохранитель.... а может она просто закодировалась? Изменено 26 Декабря 2012 пользователем Лесник удалил бессмысленное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artyrqqq Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 посмотреть предохранитель.... а может она просто закодировалась? в том то и дело включаю её а она молчит, на панели часы и температура Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артём Игоревич Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 куда нужно лезть и что посмотреть в первую очередь, вчера заменил акб не включается магнитола. машина меган 1.5 cdi 86л.с. магнитола стандартная. А она не спрашивает случаем код для активации? Если нет, то стоит посмотреть предохранители в салоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artyrqqq Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) А она не спрашивает случаем код для активации? Если нет, то стоит посмотреть предохранители в салоне. не спрашивает молчит. схожу посмотрю... подергал предахранители заработал, теперь осталось узнать код, магнитолу не смог вытащить... Изменено 25 Декабря 2012 пользователем artyrqqq Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kонстантин Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 не спрашивает молчит. схожу посмотрю... подергал предахранители заработал, теперь осталось узнать код, магнитолу не смог вытащить... Покури форум про Сценик 2 там куча тем была. Всё описано как узнать преКод , и раскодировщик был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kонстантин Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 Посмотри здесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artyrqqq Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 Посмотри здесь да все спасибо! насчет кода уже узнал что нажимать как выяснить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wlkw Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 да все спасибо! насчет кода уже узнал что нажимать как выяснить. Вот совсем недавно у меня такой же косяк был, сейчас магнитола работает, но выяснилось, что моя магнитолка подлежит замене по технической ноте. Деффективная от рождения, в январе мне её менять будут за бесплатно. На всякий случай, задай вопрос дилеру, может быть она у тебя так же "косячная" и подлежит замене. Хотя может и работать без проблем, как повезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artyrqqq Опубликовано 28 Декабря 2012 Опубликовано 28 Декабря 2012 Вот совсем недавно у меня такой же косяк был, сейчас магнитола работает, но выяснилось, что моя магнитолка подлежит замене по технической ноте. Деффективная от рождения, в январе мне её менять будут за бесплатно. На всякий случай, задай вопрос дилеру, может быть она у тебя так же "косячная" и подлежит замене. Хотя может и работать без проблем, как повезет. спасибо за совет, скоро поеду меня масло заодно спрошу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
