Саркози
Гонит масло в щуп
20 сообщений в этой теме
Может быть кто либо сталкивался с моей проблемой.Не могу понять не с того начало гнать масло в щуп под капотом все в масле,что только не делал что не менял не помогает!И безумно парит в выхлопную!Подскажите что нибудь.
если парит - прокладка пробита. или трещина в блоке
здесь похоже надо к мотористу ехать. компрессию померить. похоже надо будет движок ремонтировать. со щупа в идеале лишь незначительный выход газов должен быть. а вот если конкретно масло лупит в щуп, пусть глянет моторист
Я сначала тоже подумал на прокладку!Заменил.Тоже самое.Все началось когда пошли первые морозы до них не было ни каких проблем.А в щуп немного парит.
Меняли самостоятельно? Состояние цилиндро-поршневой группы - оценили?
Менял знакомый автослесарь.Поршневая нормальная,компрессия 13.5.Он пересмотрел все.Он сам в недоумении!Масло гонит именно когда машина набрала рабочую температуру.На щупе образуется пенка такое ощущение что тосол гонит но он вообще у меня не куда не уходит.как было в бачке уровень так и осталось.
это наверно не парит а выхлопные газы . если немного то это нормально.
ты паслухай, а может масло некачественное да пенится? у меня в коробке начало пенится. поменял на днях все нормально. но у меня видно от старости вспенилось уже Изменено пользователем Vitalik86
Систему вентиляции картера просмотри
все патрубки продуй , сетку маслоотделителя почисть , в морозы бывает такая ботва , забивает .
А у меня вот выходит через маслозаливную пробку. На прогретом двигателе. Компрессия во всех цилинрдах по 12. Хотел попробовать продуть трубку вентиляции картера на предмет забитости. Как ее снять? Сверху понятно, а вниз она глубоко уходит? Просто как бы и не видно. Можно сверху это все сделать или придется под машину лезть? Дрыгатель 2.0 бенз Сафран II
Систему вентиляции картера почистил
все патрубки продул,прям нормально!Спасибо за советы!
А можно поподробнеее? Куда надо лезть, чтобы сделать ту же операцию.
Не знаю какой у тебя тип двигателя но система вентиляции обычно состоит из маслоотделителя - располагается в клапанной крышке в виде каналов , перегородок или набора сеток (разные существуют устройства) и трубок или шлангов соединяющимися с впускным коллектором или воздухозаборными патрубками , на системе может стоять так же клапан . Бывает забор газов непосредственно из картера но все равно все вышеперечисленные устройства присутствуют.
Двигатель 2.0 100кВт. Трубка резиновая на клапанной крышке имеется, но вот куда она уходит вниз я не вижу.
ВИН напиши гляну поточнее .
Ну вот добрался до твоей машинки . Мдяя скажу я вам , наворочено ! Из схемки ясно становится что забор картерных газов происходит и с головки (клапанной крышки) и непосредственно из картера (короткий патрубок от блока) , все это входит в маслоотделитель (крепится к блоку я так понял) а потом очищенные газы идут куда то на впускной коллектор , а масло сливается в поддон (на схеме ещё один короткий патрубок снизу ) . Я лично такую ботву вижу в первый раз , но если подумать то со временем эта хрень может забиваться . А вот моется ли она , чистится ли как то сказать точно не могу , аппарат редкий , эксклюзив так сказать .
Мндаа, красиво, ничего не скажешь. Ладно, будем пробовать по очереди трубки снимать и продувать. Спасибо за схемку.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Panteley
    Panteley
