Jeff
Ремонт стартера
62 сообщения в этой теме
А разве с аккумулятора провод не напрямую идёт на стартер?? Какой же предохранитель такую дурь выдержит, по крайней мере в авто таких нет.
Поэтому этот провод самый опасный в авто , если коротнёт ,можно спалить авто. Родственник на восьмёрке разрядил аккумулятор в ноль, а потом при зарядке перепутал полярность , в итоге получил аккумулятор обратной полярности , результат погорел провод от аккумулятора к стартеру (конечно не сразу , а по мере поиска почему авто не заводится и сгорает диод в блоке предохранителей).
Да, я немного ошибся, ты прав, там так сделано:
1-й провод, что по толще идет на прямки: АКБ->Страртер
2-й провод, идет через цент. пред. в салон (красный провод)
ЗЫ... а машину я таки завел вчера, проблема была не в стартере и не в массе, в генераторе собака зарыта :( в общем дело обстоит так:
АКБ пока я пытался завести подсел (второй АКБ снят со копейки (новый АКБ), у копетоса походу тоже с генератором не лады :( т.к. зарядник показал, что АКБ разряжен), потому то и подумал я что дело не в АКБ.
В общем зарядил я его, пробую заводить, завелась, включаю ближний свет, сдергиваю массу с АКБ и машина глохнет, хотя этот же генератор стоял на другой машине и работал нормально (как соб-но и стартер),
продолжил обсуждение проблемы тут, т.к. это уже другая история
Ну когда же ты ,закончишь так издеваться над генератором . Ну нельзя отключать аккумулятор во время работы авто. Даже для древних авто написано :нельзя так делать - чревато последствиями.
ну дык, как то надо проверить и убедиться в его работоспособности :blush1:
Работоспособность проверяется вольтметром. Если генератор выдаёт напряжение выше напряжения аккумулятора (меряется на не заведённом авто) , то уже генератор что-то выдаёт , а уж если напряжение выше 1000 об/мин - 14в или 14,4в (в зависимости от интегралки) , и достаточно стабильно на всех оборотах , то однозначно генератор исправен.
Приехали :( вчера стартер помер окончательно, как говорится вылезла на конец то проблема плохого кручения сама:
симптомы втягивающее молчит, разобрал вчера я с дурости втягивающее проверил его без стартера, обмотки греются (и удерживающая и втягивающая), но это пол беды (вспомнил только сейчас что втягивающая обмотка идет через всю цепь статора и ротора до земли :( ), далее проверил сам стартер, в оход втягивающего, один раз дернулся на 5 мм и стал. Вывод нет контакта щеток с якорем. Разобрал, одна щетка повисла и еле косалась якоря, проблема в том что надо было поводки новых щеток вытянуть (как бы уменьшить диаметр поводков, а я поставил их как были, вот поводки как раз заклинили в щеткодержателе), но... на всякий случай поменяю сегодня якорь и втягивающее.
Не знаю ,как у четырёх-щёточного , а двух-щёточного ,провода надо не вытягивать , а плющить , то есть сделать плоскую шину ,а не круглую . И выгнуть так ,чтобы провода не мешали щётке достаточно свободно ходить. Изменено пользователем fable691
у меня этот стартер как раз 2-х счеточный
Где находится реле стартера в карбюраторной R25 1985 г.в.???????
По схеме реле номер 204. В блоке реле ,где она должна находиться если смотреть по схемам расположения разъёмов ,отсутствует ,как впрочем и сам разъём с проводами. :hmmm:
По проводам в жгутах лень искать , может кто пальцем ткнёт ,где она находится.
в GTS 85 и 86 годов нет ее так уж задумано было :) я себе ее сам ставил, т.к. боялся спалить кнопку запуска RFID.
P.S. стартер починил, все было целое, собрал и уложил щетки что бы больше не цеплялись поводки за корпус щеткодержателя, теперь опять крутит что дурная)) но вылез новый косяк по проводке, с ключа может молчать, если замкнуть руками на стартере, работает безотказно, мерил в момент когда молчит проводок что на втягивающем - 10 вольт, где то плохой контакт, первый разъем чистил не меняется ни чего, дальше в лонжероне только может быть, в общем кину наверное еще один проводок на прямую.
Плохо,значит проблема у меня или в проводке или в замке зажигания , но почему проблема только на горячем авто?
Именно на лонжероне разъём . Сильно контакты в нем были окислены , я в своё время их пошоркал и пролил WD -шкой . Но возможно и у меня всё таки в нём проблема , надо будет срезать разъём и соединить провода напрямую.
..... надо будет срезать разъём и соединить провода напрямую.
я думаю старый не срезать, а кинуть новый параллельно старому.
ЗЫ.. а проводок то у меня мм 4 толщиной, это так и должно быть?
  • 4 месяца спустя...
Привет форумчане! Есть проблемка. При повороте ключа в режим стартера бывает слышно только щелчки реле, стартер при этом молчит. Поклацаешь пару тройку раз замыкается втягивающее и запускается стартер. Втягивающее новенькое. Есть ли реле в салоне которое дает + на втягивающее, если да то где его искать? Зараннее очень благодарен!
Та-же история.Перебрал стартер и втягивающее реле до последнего винтика.А оказалось-был плохой контакт минус на двигателе.Вроди все было сделано по уму:провод вставлен в медную трубку,расклепан и просверлено отверстие.Но я не учел,что сделано это было где-то в криворукой СТО.В результате провод в трубке болтался и толком не контачил.Выкинул его нахер, взял более толстый провод и залудил и пропаял клемму.Вот так бывает.Так-что ,народ,в первую очередь надо смотреть хороший-ли контакт плюс и минус.А я понадеялся(раз втягивающий клацает значит напруга есть).Одно успокаивает-перебрал стартер и втягивающее своими руками.
    Bogdandex
    Bogdandex
