Игорь1377 Опубликовано 12 Января 2013 Опубликовано 12 Января 2013 Добрый день, прошу совета спецов, т.к. сервисмены ни чего не могут сделать. Купили с другом меганы 3, 1.5 dci 106 л.с пробеги по 120000, из Франции, при пуске двиг, а также при движении в натяг (1,2-1,4 оборотов), создается впечатление, что воет ролик грм, причем очень слышно именно в салоне, при открытом капоте почти не слышно. Проверили муфту генератора, в норме, заменили ГРМ-не помогло, на сервисе сказали менять топливн фильтр, поменяли-не помогло. Этот звук не на, что не влияет, кроме ушей (во всяком случае пока). Может кто сталкивался, поскажите, будем очень благодарны! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 12 Января 2013 Опубликовано 12 Января 2013 Ролики допа. Хотя может быть и не они. Во вторник поеду разбираться. С утра удивился, когда заводил. Пробег 126ккм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь1377 Опубликовано 12 Января 2013 Опубликовано 12 Января 2013 Ролики допа. Хотя может быть и не они. Во вторник поеду разбираться. С утра удивился, когда заводил. Пробег 126ккм Спасибо, будем пробовать менять ролик, еще раз спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 12 Января 2013 Опубликовано 12 Января 2013 Спасибо, будем пробовать менять ролик, еще раз спасибо! Не спешите. Во вторник отпишусь, получится ли у меня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь1377 Опубликовано 12 Января 2013 Опубликовано 12 Января 2013 Не спешите. Во вторник отпишусь, получится ли у меня Понял Вас, ждем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 13 Января 2013 Опубликовано 13 Января 2013 (изменено) Добрый день, прошу совета спецов, т.к. сервисмены ни чего не могут сделать. Купили с другом меганы 3, 1.5 dci 106 л.с пробеги по 120000, из Франции, при пуске двиг, а также при движении в натяг (1,2-1,4 оборотов), создается впечатление, что воет ролик грм, причем очень слышно именно в салоне, при открытом капоте почти не слышно. Проверили муфту генератора, в норме, заменили ГРМ-не помогло, на сервисе сказали менять топливн фильтр, поменяли-не помогло. Этот звук не на, что не влияет, кроме ушей (во всяком случае пока). Может кто сталкивался, поскажите, будем очень благодарны! ролику пофигу под натяг ты идешь или нет. незнаю с чего могло появиться такое предположение. готовься к замене турбины. Изменено 13 Января 2013 пользователем arbuzz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь1377 Опубликовано 13 Января 2013 Опубликовано 13 Января 2013 ролику пофигу под натяг ты идешь или нет. незнаю с чего могло появиться такое предположение. готовься к замене турбины. Спасибо, завтра будем разбиратся, отпишу когда найдут причину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 14 Января 2013 Опубликовано 14 Января 2013 (изменено) Спасибо, завтра будем разбиратся, отпишу когда найдут причину. нечего там искать. снимите подводящий патрубок с турбины там будет люфт. какие ещё агрегаты могут от нагрузки выть. разве что обгонная муфта генератора - но я ооооооочень сомневаюс я вообще удивляюсь росийским сервисам - вой от топливного фильтра гыгыгыг. и главное же тупо разбрасывакетесь бабло. Изменено 14 Января 2013 пользователем arbuzz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Меган31 Опубликовано 14 Января 2013 Опубликовано 14 Января 2013 Добрый день! Доберитесь до впускного патрубка турбины, отсоедините его, и через отверстие диагностируйте крыльчатку турбины, продольные, осевые люфты. Что бы хоть одну из причин убрать. Если приводные ремни перетянуть, они тоже будут выть на определённых оборотах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь1377 Опубликовано 14 Января 2013 Опубликовано 14 Января 2013 нечего там искать. снимите подводящий патрубок с турбины там будет люфт. какие ещё агрегаты могут от нагрузки выть. разве что обгонная муфта генератора - но я ооооооочень сомневаюс я вообще удивляюсь росийским сервисам - вой от топливного фильтра гыгыгыг. и главное же тупо разбрасывакетесь бабло. Спасибо за помощь)))) Я не хочу ни кого упрекать, но это братья в Витебске мне сначала поменяли ГРМ, потом поменяли ТФ (сказали, что топливо в насос попадает с воздухом, и от этого насос так ревет), в итоге ноль. Не думаю, что в России было бы лучше, и в РБ, и в РФ, есть дятлы которые берутся делать, то чего сами не знают, только бабло снимают. Хорошо, что есть такие форумы, и такие люди как Вы, к которым можно обратится за помощью. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь1377 Опубликовано 14 Января 2013 Опубликовано 14 Января 2013 Добрый день! Доберитесь до впускного патрубка турбины, отсоедините его, и через отверстие диагностируйте крыльчатку турбины, продольные, осевые люфты. Что бы хоть одну из причин убрать. Если приводные ремни перетянуть, они тоже будут выть на определённых оборотах. Спасибо, хочется верить, что это ремни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 15 Января 2013 Опубликовано 15 Января 2013 Спасибо за помощь)))) Я не хочу ни кого упрекать, но это братья в Витебске мне сначала поменяли ГРМ, потом поменяли ТФ (сказали, что топливо в насос попадает с воздухом, и от этого насос так ревет), в итоге ноль. Не думаю, что в России было бы лучше, и в РБ, и в РФ, есть дятлы которые берутся делать, то чего сами не знают, только бабло снимают. Хорошо, что есть такие форумы, и такие люди как Вы, к которым можно обратится за помощью. Спасибо. если бы насос воздушило он бы не создал давление и машина бы вообще не завелась. просто явно ребята тупые а деньги им надот были. а тебе я смотрю они не надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь1377 Опубликовано 15 Января 2013 Опубликовано 15 Января 2013 (изменено) если бы насос воздушило он бы не создал давление и машина бы вообще не завелась. просто явно ребята тупые а деньги им надот были. а тебе я смотрю они не надо Мне то они надо, к моему сожалению я не силен в дизелях, и меня легко наколоть, я привык доверять людям, посоветуй куда меган отогнать в Минске? Как я понимаю, ты сам ремонтом занимаешься. Изменено 15 Января 2013 пользователем Полковник В случае повтора вынесу предупреждение! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 15 Января 2013 Опубликовано 15 Января 2013 срочно в сервис и полный ремонт - вкладиши сразу , турбу туда же - не сделаете сразу - попадете еще на большие бабки - выбор делать только вам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 Спасибо, хочется верить, что это ремни. а ГРМ перетянуть не могли, тож выть будет. С турбой я бы не торопился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь1377 Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 а ГРМ перетянуть не могли, тож выть будет. С турбой я бы не торопился. Привет. Нет, перетяг ГРМ исключен, не турбина однозначно. Звук отдает в металические топливные трубки (под капотом справа по ходу авто). Предположить насос.....тоже отпадает, она бы не ехала толком. Уже не знаю, что и делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 Я поменял ремни и помпу, все ОК стало. Помпа текла маманегорюй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 Привет. Нет, перетяг ГРМ исключен, не турбина однозначно. Звук отдает в металические топливные трубки (под капотом справа по ходу авто). Предположить насос.....тоже отпадает, она бы не ехала толком. Уже не знаю, что и делать. если уверен тоне турба сними навсной ремень . может выть муфта геника и подшипник кондея. сними ремешок и прокатись. но только как это связать с нагрузкой. а можно узнать как турбину проверяли? ты присутствовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pablo2008 Опубликовано 21 Марта 2013 Опубликовано 21 Марта 2013 Подскажи,как проблему устранил,у меня вроде что-то похожее. И где делал?( я тоже из Смоленска) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chalyshev Опубликовано 7 Ноября 2013 Опубликовано 7 Ноября 2013 Я поменял ремни и помпу, все ОК стало. Помпа текла маманегорюй. я тоже самое менял месяц назад, все по прежнему! так что же делать то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сидоров Опубликовано 16 Ноября 2013 Опубликовано 16 Ноября 2013 (изменено) оО дак я не один такой значит таже проблемка, как я думаю это ремень с роликами хотя... могу и ошибатся Изменено 16 Ноября 2013 пользователем Сидоров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chalyshev Опубликовано 18 Ноября 2013 Опубликовано 18 Ноября 2013 ак я думаю это ремень с роликами их тоже поменял... все по прежнему! АП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
panzer046 Опубликовано 19 Ноября 2013 Опубликовано 19 Ноября 2013 Приветствую Всех Реноводов и Мегановодов!!!Помогите,может кто знает чем,случилась неприятность с Меганом 3 дизель буквально вчера.Ничто не предвещало беды,но т.к.на улице уже похолодало,как и все люди решил в движени погреться(у меня климат на 2х) нажимаю кнопку Авто,начинает дуть еле теплый воздух,удивился,повышаю с обеих сторон температуру,но разница мало ощутима и тут происходит вторая неприятность,температура двигателя с с середины(у меня цифр.спидометр) падает на минимум,как будто только из гаража выехал и из сопел начало Сильно веять холодком.Не знаю на что грешить.Думаю о датчике температуры Охл.жид.,но неужели с климатом они вместе работают.Помогите люди добрые! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 19 Ноября 2013 Опубликовано 19 Ноября 2013 Вообще, для бензинового 1,6 это нормально - при прогреве в движении с включенным обдувом температура двигателя поднимается очень медленно, да и воздух моментально теплый в салон не пойдет. Спустя 5-10 мин. все должно нормализоваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 19 Ноября 2013 Опубликовано 19 Ноября 2013 Вообще, для бензинового 1,6 это нормально - при прогреве в движении с включенным обдувом температура двигателя поднимается очень медленно, да и воздух моментально теплый в салон не пойдет. Спустя 5-10 мин. все должно нормализоваться. У человека дизель, который и надо прогревать в движении. Резкий скачек температуры при работающей печке говорит о неисправности термостата - резко открыл дыру на большой круг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 19 Ноября 2013 Опубликовано 19 Ноября 2013 (изменено) Shmel-jr, именно поэтому я уточнила - бензин 1,6, который тоже, кстати, прогревают в движении. Думаю, проверить мною написанное не так уж сложно. Да и при вклюении обдува на бензине 1,6 температура двигателя тоже падает. Изменено 19 Ноября 2013 пользователем Appelsinka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
panzer046 Опубликовано 19 Ноября 2013 Опубликовано 19 Ноября 2013 У человека дизель, который и надо прогревать в движении. Резкий скачек температуры при работающей печке говорит о неисправности термостата - резко открыл дыру на большой круг Спасибо за наводку!Завтра на диагностике через КЛИП надеюсь это подтвердят,по крайней мере,если что буду иметь ввиду.Завтра отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
panzer046 Опубликовано 21 Ноября 2013 Опубликовано 21 Ноября 2013 Был на диагностике,ничего не показало.И стоя на месте и в движении,система работает без нареканий.Термостат в норме,датчик температуры в норме.Что делать дальше понятия не имею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
panzer046 Опубликовано 21 Ноября 2013 Опубликовано 21 Ноября 2013 слова"Работает без нареканий" сказал работник,проводивший диагностику.Но меня терзают смутные сомнения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 21 Ноября 2013 Опубликовано 21 Ноября 2013 Но меня терзают смутные сомнения. Не без оснований Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chalyshev Опубликовано 22 Ноября 2013 Опубликовано 22 Ноября 2013 а по теме звука? кто что откопал? я вот никак не могу найти человека который мне воздух уберет из системы, если вой останется - либо ТНВД, либо.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сидоров Опубликовано 24 Ноября 2013 Опубликовано 24 Ноября 2013 а по теме звука? кто что откопал? я вот никак не могу найти человека который мне воздух уберет из системы, если вой останется - либо ТНВД, либо.... в сервис загонял сказали клапан какой то забыл) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chalyshev Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 забыл) как забыл? вспоминай... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сидоров Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 как забыл? вспоминай... вопрос не по теме как заводить с кнопки? температура -12 днём была. завёлся с 3тьего раза долго маслал) как правильно производить накал свечей гдето писали что нужно нажать на тормоз и воткнуть передачу пробовал не получается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 5 Декабря 2013 Опубликовано 5 Декабря 2013 вопрос не по теме как заводить с кнопки? температура -12 днём была. завёлся с 3тьего раза долго маслал) как правильно производить накал свечей гдето писали что нужно нажать на тормоз и воткнуть передачу пробовал не получается... Если при жалких минус 12 завелся с третьего раза, то это либо форсунки льют в обратку, либо свечи сгорели. Со свечами проще - стоят копейки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolaus Опубликовано 5 Декабря 2013 Опубликовано 5 Декабря 2013 Если при жалких минус 12 завелся с третьего раза, то это либо форсунки льют в обратку, либо свечи сгорели. Со свечами проще - стоят копейки соляра летняя может причиной сему быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сидоров Опубликовано 5 Декабря 2013 Опубликовано 5 Декабря 2013 соляра летняя может причиной сему быть ну да вот тож так подумал. я до полного заправлялся когда 0 -2 градуса было скучаю по заправкам дизель дороже 95того стал 32.70 за литр на лукойле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
рустем ильдарович Опубликовано 20 Декабря 2013 Опубликовано 20 Декабря 2013 (изменено) вопрос не по теме как заводить с кнопки? температура -12 днём была. завёлся с 3тьего раза долго маслал) как правильно производить накал свечей гдето писали что нужно нажать на тормоз и воткнуть передачу пробовал не получается... такая же проблема темп -19 -23 и заводиться очень трудно как будто на трех или двух цилиндрах пытается соляра на лукойле только там и что там писали про свечи накаливания?? Изменено 20 Декабря 2013 пользователем рустем ильдарович Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chesnokoff_k Опубликовано 21 Декабря 2013 Опубликовано 21 Декабря 2013 такая же проблема темп -19 -23 и заводиться очень трудно как будто на трех или двух цилиндрах пытается соляра на лукойле только там и что там писали про свечи накаливания?? как давно менялись свечи и фильтра? Дизель очень капризен как и качеству топлива,так и к состоянию фильтров. Свечи желательно менять так же,как и на бензине. И прокалить свечи ни нажатием на тормоз,ни включением передачи,ни даже если стекло протереть и по колесу побить не получится-все работает в автомате при нажатии кнопки СТАРТ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Декабря 2013 Опубликовано 21 Декабря 2013 как давно менялись свечи и фильтра? Дизель очень капризен как и качеству топлива,так и к состоянию фильтров. Свечи желательно менять так же,как и на бензине. И прокалить свечи ни нажатием на тормоз,ни включением передачи,ни даже если стекло протереть и по колесу побить не получится-все работает в автомате при нажатии кнопки СТАРТ. Дурь полная - менять свечи как на бензине. У нас свечки работают по 150т.км небздя. То, что с трудом заводится при такой детской температуре - это неисправность свечей накала или одна из форсунок льет в обратку. Как проверить свечи: берем проводок и цепляем одним концом на плюс аккума, вторым концом отрагиваемся до верхушки свечи накала - если искра есть - свечкаисправна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chesnokoff_k Опубликовано 21 Декабря 2013 Опубликовано 21 Декабря 2013 Дурь полная - менять свечи как на бензине. У нас свечки работают по 150т.км небздя. То, что с трудом заводится при такой детской температуре - это неисправность свечей накала или одна из форсунок льет в обратку. Как проверить свечи: берем проводок и цепляем одним концом на плюс аккума, вторым концом отрагиваемся до верхушки свечи накала - если искра есть - свечкаисправна Как это форсунка может лить в обратку? Первый раз такое слышу... Давление не держать-да,лить-да,совсем не работать-да,но вот чтобы в обратку... Могу конечно ошибаться-2 месяца сей дызель пользую! Не постиг еще... А насчет свечей-в европе они мож и 200 тык пройдут,но у нас... А 1.5 кр за 2-3 года выложить... Пропиваем больше! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Декабря 2013 Опубликовано 21 Декабря 2013 Как это форсунка может лить в обратку? Первый раз такое слышу... Давление не держать-да,лить-да,совсем не работать-да,но вот чтобы в обратку... Могу конечно ошибаться-2 месяца сей дызель пользую! Не постиг еще... А насчет свечей-в европе они мож и 200 тык пройдут,но у нас... А 1.5 кр за 2-3 года выложить... Пропиваем больше! элементарно, льет больше чем положено. При чем здесь Европа и мы по свечкам??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chesnokoff_k Опубликовано 21 Декабря 2013 Опубликовано 21 Декабря 2013 элементарно, льет больше чем положено. При чем здесь Европа и мы по свечкам??? льет больше и льет в обратку-это мягко говоря разные вещи. И такие диагнозы онлайн не ставятся! А насчет свечей-в Россию дизеля официально поставлять стали года 2 как,да и то мелкими партиями! Потому как соляра наша,даже в Москве на лукойле полное г...! И покупка з/ч даже именитых производителей-лотерея! Как-то было ВВ провода Beru отходили 2 месяца и умерли. А в России все авто этого типа уже с пробегом далеко за 100 тык-т.е. уже с возможными неисправностями,в том числе и свечей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Декабря 2013 Опубликовано 21 Декабря 2013 льет больше и льет в обратку-это мягко говоря разные вещи. И такие диагнозы онлайн не ставятся! А насчет свечей-в Россию дизеля официально поставлять стали года 2 как,да и то мелкими партиями! Потому как соляра наша,даже в Москве на лукойле полное г...! И покупка з/ч даже именитых производителей-лотерея! Как-то было ВВ провода Beru отходили 2 месяца и умерли. А в России все авто этого типа уже с пробегом далеко за 100 тык-т.е. уже с возможными неисправностями,в том числе и свечей. Для тех кто понимает фраза льет в обратку сразу означает, что льет брльше. Как зависит прлохая солярка на срок службы свечей??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
panzer046 Опубликовано 21 Декабря 2013 Опубликовано 21 Декабря 2013 Люд добрый подскажите, сегодня завел свой М3 дизель и из под капота стал доноситься шум, из салона не слышно. Когда открыл капот, то при взгляде на двигатель шум слышен ближе к левой стороне, но он не постоянно шуршит, а периодически, не знаю как точнее объяснить (не смейтесь), т.е. не так ш-ш-ш-ш-ш-ш, а что то вроде ш---ш---ш---ш---ш, как будто что-то обо что-то трется.Думаю на ремень навесного оборудования. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chesnokoff_k Опубликовано 21 Декабря 2013 Опубликовано 21 Декабря 2013 Люд добрый подскажите, сегодня завел свой М3 дизель и из под капота стал доноситься шум, из салона не слышно. Когда открыл капот, то при взгляде на двигатель шум слышен ближе к левой стороне, но он не постоянно шуршит, а периодически, не знаю как точнее объяснить (не смейтесь), т.е. не так ш-ш-ш-ш-ш-ш, а что то вроде ш---ш---ш---ш---ш, как будто что-то обо что-то трется.Думаю на ремень навесного оборудования. Ну тогда не ремень,а скорее всего ролик. Постоянно этот звук или с прогревом исчезает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chesnokoff_k Опубликовано 21 Декабря 2013 Опубликовано 21 Декабря 2013 Для тех кто понимает фраза льет в обратку сразу означает, что льет брльше. Как зависит прлохая солярка на срок службы свечей??? Те,кто понимает не будет тут спрашивать советов! Да и для понимающих немного эта фраза не особо понятна... Есть понятие как перелив форсунки-зачем шифровать? Не понятно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 22 Декабря 2013 Опубликовано 22 Декабря 2013 Те,кто понимает не будет тут спрашивать советов! Да и для понимающих немного эта фраза не особо понятна... Есть понятие как перелив форсунки-зачем шифровать? Не понятно.... До этого момента всем всегда было понятно, что это означает, а тебе нет :-) Так что там с зависимостью между качеством солярки и ресурсом работы свечей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chesnokoff_k Опубликовано 22 Декабря 2013 Опубликовано 22 Декабря 2013 До этого момента всем всегда было понятно, что это означает, а тебе нет :-) Так что там с зависимостью между качеством солярки и ресурсом работы свечей? ну видимо я,работающий на тягачах,самый непонятливый! )) сухая соляра с высоким содержанием металлов на всем отражается-в том числе и на свечах-нагар из окислов тяжелых металлов больше,теплоотдача меньше-неужели ресурс увеличится? +не всегда качественные з/ч. Ну с периодичностью замены это я загнул-признаюсь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chesnokoff_k Опубликовано 22 Декабря 2013 Опубликовано 22 Декабря 2013 (изменено) До этого момента всем всегда было понятно, что это означает, а тебе нет :-) погуглил! Теперь понял,что это,когда льет в обратку! Говорю ж-только начал CR постигать... Изменено 22 Декабря 2013 пользователем chesnokoff_k Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
85 сообщений в этой теме
