MAXim1986
Сценик 2 двигатель К4М 782
9 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста что стоит ремень или цепь(двигатель К4М 782, 113л)??
мосло в дросселе и в коллекторе, что может быть???
:renaultflag::renault_forever:
В коллекторе масло нормуль грам 100 должно быть. а что за дроссель, заслонка чтоль тогда должна быть сухой.
я тож слышал что во впускном коллекторе может быть масло, но свой снимал, было сухо, это нормально?там даж вродь отстойник под масло есть, а вот если он переполнится , то что?
По идее должно уйти в картер, но если дырка засорена сгорит+подымит, у вас 2.0 у меня 1.6 вот может у вас и небыло.
А масло в коллекторе выполняет роль клапана картерных газов, вот так французы перемудрили. :mosking:
Дроссель это дроссельная заслонка.
Из-за чего может быть там масло и как это лечить?????
Изменено пользователем MAXim1986
Я бы начал с промывки впускного коллектора, там очень много потайных ходов и специальных дырочек, возможно из за засорения их, масло и попадает в впускаемый воздух. А так у меня тоже чуть чуть маслянный был, я думаю без этого нельзя обойтись, ведь масло в картерных газах присутствует а эти газы полюбому в коллектор попадут.
Еще беда этих движков прокладка вп.коллектора, задняя, такое маленькое колечко, обычно оно как дерево и вся клапанная крышка в масле из за нее. И снимал я коллектор чтоб ее поменять.
Когда из него вылилось около 100 г. масла, чуть не обос...я, думал движку хана, посидев в нете пару дней толком так ничего и не выяснил, и только ктото здесь подсказал что масло должно быть, стал раскидывать мозги и допер до того что: "клапана картерных газов то здесь нет, а должен бы быть", вот так я и придумал что масло в картере для этого.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ллектор*++масло
Изменено пользователем MixFix
Спасибо!!! Попробую промыть и потом отпишусь по результатам. :renaultflag:
сначала запаситесь прокладками, удачи
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
