serg8001
Диагностический разъем
22 сообщения в этой теме
Подскажите пожалуйста где находится диагностический разъем на Scenic III ?
Судя по Dialogys внизу под центральной консолью как раз под крышкой, где есть штамповка под пепельницу и бутылку. 225 на рисунке!post-19284-1360126413_thumb.jpg
Да именно там,
Кожух с подстаканниками тянуть строго назад слегка поджимая вниз центральную переднюю часть. Там по бокам 2 тугие металлические защелки, а сверху одна пластмассовая.
А у Гранд Сценика диагностический разъем тоже в этом месте?
Да
Добрый день! Когда снимал эту крышку с подстаканниками обломил одно пластиковое крепление с металлической защелкой. Реально ли его приклеить, чтобы надежно держалось, может подскажете на какой клей лучше посадить?
Самое главное сразу снять металлические защелки с пластика, проверено, потом не раз порадуетесь, что уже сняли. Приклеить можно как раз в таком случае - без защелок там не будет таких нагрузок. Хотя держаться будет нормально, даже если не клеить. Имхо эпоксидкой там сформировать весь уголок.
Т.е. снять вообще эти металлические защелки и вставить без них? А фиксироваваться подстаканник нормально будет?
Эти защелки испытывают нагрузку только при снятии подстаканника. В обычной жизни они работают просто как направляющие, так что без защелок подстаканник никуда не денется.
Благодарствую за совет
Не будет держаться. Он только за счет них и держится.
Вы не правы, это не придумано, а лично пользуется именно в таком варианте. Все отлично держится, не просто лежит на полу, а стоит на своем месте. Использование металлических защелок приводит всего к двум вариантам - легкому, когда защелка просто остается внутри короба под рычагом КПП, и тяжелого, когда с мясом выламывается кусок корпуса самого подстаканника, что и имеем у другого коллеги, да и у меня лично - ОД сломали, потом меняли сами на новую деталь.
Снял защелки, приклеил отломанное крепление, все отлично держится и без них.
Паяльник и сетка Вам в помощь! Сам себе так починил, отлично держится и крепко.
Я двукомпонентным клеем приклеил
Вообще пластмасса хорошо клеится дихлорэтаном (ДХЭ).
Чтобы проверить качественно ли склеятся сломанные детали, я наношу капельку ДХЭ на незаметное место одной из них, если через секунд 30 пластик под каплей стал мягкий, то шов будет прочный.
Процедура склеивания следующая: обильно наносим ДХЭ на места слома обеих деталей, ждем 30-60 секунд, можно немного добавлять жидкость для более интенсивного растворения пластика, одновременно проверяя тонкой отверткой степень его мягкости, далее прижимаем на несколько секунд детали, выравниваем и оставляем сохнуть. Если есть доступ к боковой поверхности шва, можно с каплей ДХЭ разгладить выступивший при сжатии деталей растворенный пластик.
Если пластик растворяется плохо, то лучше применять другой клей.
И еще, дихлорэтан надо приобретать чистый, я однажды купил флакон, на котором было написано "Дихлорэтан клей", не смог им отреставрировать ни одну пластиковую вещь, а чистый много раз выручал.
подскажите на сценике 3 интерфейс OBD  через CAN или K line ?
23 минуты назад, margo2009 сказал:
Высокоскоростная шина CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284).
35 минут назад, margo2009 сказал:
на самом деле там две can шины.
основная - стандартная can (как привел уже Константин)
а мультимедиа и навигация на can2 шине, полностью параллельной ей и независимой. выведена на 12 и 14 пины в разъеме OBD2.
ребята спасибо, хочу подключить блок ГБО СТАГ к обд.
В 07.04.2018 в 15:46, amokk_spb сказал:
Если мультимедиа(андроид) от Мегана 3 установить на Сценик 3,разъем подойдет? У меня стоит S160 на Мегане. Спасибо.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
