vik1
Не работает вентилятор на 4-ой скорости
9 сообщений в этой теме
Неожиданно перестал работать вентилятор на самый высокой скорости( 4 -ой ). На всех режимах крутит нормально, а в этом положении "молчит". Может кто знает в чем причина и как устранить данную неисправность?
P.S. Молчит как при включенном кондее, так при выключенном...
Изменено пользователем vik1
Это тебе резистор, видимо, менять надо!
Врятли! Когда сгорает резистор он какраз наоборот, только на 4-ой скорости работает.
Насколько я понял из электрической схемы, то там на каждую скорость свой резистор, а все вместе они предохранены терморезистором, так что вполне возможно, что на 4-ой скорости резистор и перегорел. Вот только ремонтировать придется ручками, блок идет в сборе и стоит что-то порядка 80 долларов. А в другую сторону если включить на 4 работает?
нет. там на каждую скорость свой. И как правило чаще всего умирает именно 4я скорость, т.к ротор со временем хуже крутится (грязь, пыль, листья), и возникают большие токи...
Не работает в обе стороны.
А как туда подобраться, чтобы убедиться, сгорел он, или нет?
Вынимать весь кожух нужно. И прозванивать. Как вариант может и не резистор а реле сдохнуть. Я уже менял его:) Добудешь кожух с ротором, там всё увидишь.
4-я скорость - прямая.
скорее всего контакт на плате окислился или еще что, из за это и проблемы. Мне кажется резистор отопителя живой, т.к. обычно горит термопредохранитель.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
