Жека 3448
замена помпы
22 сообщения в этой теме
Уважаемые реноводы.подскажите. рено сценик 1.9dci потекла помпа. нужно ли менять ремеь грм,ролики при замене помпы.спасибо
На мой взгляд нужно, во первых антифриз может повлиять на состояние ремня (при дальнейшей работе может разслоится), во вторых все равно все разбирать, так лучше поменять и забыть про это на ближайшие 60 т.км.
Вопрос задан с целью экономии? Поверь моему опыту - не экономь. Поддерживаю ffhjy-73, лучше поменять за один раз всё, чем процедуру повторять по несколько раз... с возможными плачевными результатами.
я как раз наоборот менял грм с роликами и сразу поменял помпу хотя родная была вполне нормальной, но так спокойней ездить, да и съэкономить можно, т.к. замена помпы при снятой крышке не составляет труда, а если в сервисе то получиться дешевле чем два раза заезжать сначала помпу а потом грм, у меня правда 1,6 бенз но там неудобно грм менять, не знаю как на1,9, но думаю места там больше не стало, если финансы позволяют я бы поменял и помпу и грм не спроста ведь французы рекомендуют на ТО60 ее менять
там как бэ замена идет через вспомагательный ремень который как и ремень грм менялся 25 тыс назад
В смысле, помпу приводит в движение не ремень ГРМ, а ремень вспомогательных агрегатов?
А замену помпы не трогая роликов и ремня ГРМ можно сделать? Я попозже загляну в книгу, на бензиновых двигателях помпу приводит в движение ремень ГРМ, а на дизелях незнаю.
Изучил мануал, получается на дизелях ремень ГРМ вращает насос ТНВД, а помпу вращает ремень вспомогательных агрегатов. Получается, что можно произвести замену только потекшей помпы, единственное, согласно рисунка, замене помпы может помешать крышка или щиток ГРМ, который находится между двигателем и самим ремнем, т.е. к части болтов на помпе из за этого щитка возможно будет не подобраться. Тогда придется все таки снимать ремень ГРМ, но если он отходил немного, то можно поставить метки и после замены помпы установить его обратно.
в мануале ничего про грм не сказано :shutup:
F9Q перебирал три раза, и могу на сто тыщ мильенов процентов сказать, что помпа приводится ремнем ГРМ. Меняется он там проще простого.
заменил помпу.ремень грм не снимали.только вспомогательный ремень сняли.заменили и собрали назад
Ты это своими глазами видел? Еще раз повторяю помпа приводится ремнем ГРМ. На картинке все понятно нарисовано. Изменено пользователем Service
У меня не Дизель, но вот по мануалу.
5a457f2a49aa.jpg Изменено пользователем Влаха
тогда где второй ролик, который меняется с ремнем?и если я правильно понимаю то вращение происходит обратной стороной ремня? может моторы какие разные, есть ведь 731, 734 и тд.
я купил машину месяц назад. продавец сказал, что всё менял после обрыва в т ч помпу.выходит что ремень грм её крутит.НО про осмотре вещей, отданных с машиной, обнаружил в коробочке и даже в нераспечатанном пакетике новую помпу. получается перед приемом машины ему сказали купить до кучи помпу, но в процесее переборки обнаружили что грм и помпа в разных плоскостях и решили не менять её.
кто че думает? спасибо
у меня 1,9dci двигатель че-то 732 и помпа стоит на вспомогательном ремне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! значит или это такой моторист переборщик что три раза перебирал и утверждает что помпа с грм или действительно имеет место разности двигателей например DCI или DTI!!!!!! Но так утверждать уверенно всеравно не стоило)))))
НЕ ремнем ГРМ а вспомогательным ремнем.
........НО про осмотре вещей, отданных с машиной, обнаружил в коробочке и даже в нераспечатанном пакетике новую помпу. получается перед приемом машины ему сказали купить до кучи помпу, но в процесее переборки обнаружили что грм и помпа в разных плоскостях и решили не менять её.
А то думать то, надо менять. Сколько старая отходила и когда менялась неизвестно. Поменял и забыл.
  • 11 месяцев спустя...
Пришло время менять помпу. В связи с этим возникло несколько вопросов.
1. Может кто посоветует производителя помп? Я пока прицениваюсь к Hepu, Dolz, Ruville
2. Скажите идут ли прокладки в комплекте с помпами?
3. Какая должна быть правильная крыльчатка, т.е. из чего она должна быть сделана?
4. Встретил такое понятие как "помпа без корпуса" - что это такое?
лежит в шкафу коробка с помпой ДОЛЖ .Крыльчатка металл, прокладка в комплекте. На вид качественная вещь, но о фирме отзывы нехорошие.Досталась от старого хозяина.
Вот отзывы о разных производителях. http://www.partsreviews.net/index.php?action=base ,почитайте о ваших, я ставил помпу Airtex, 3 года проблем нет...
  • 5 месяцев спустя...
Я тоже буду менять помпу. У меня вопрос. Как там вообще откручиваются болты? нужно ли WD-шками брызгать и проч?
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Dima777
    Dima777
