Imm0rt4l
Как защитить пороги?
33 сообщения в этой теме
В ближайшем будущем собираюсь почистить, загрунтовать и покрасить пороги (сам, цена в 4к за порог меня не впечатлила в сервисе среднего пошиба). По этому поводу вопрос - как защитить пороги от дальнейшего разрушения? Может, какую-нибудь пленку или защитный слой?
а че с порогами то? тетки каблуками краску посшибали? фотку чтоль бы сделал
забыли слой антигравия снизу, например вюртовский, потом красить, и обязательно передние брызговики. А пленка на порогах плохо держится, сбоку- еще ничего, а вот снизу ненадолго. Знакомый все днище вылепил автопластилином снизу, очень долго лепил :) зато в результате за три года ни малейшего повреждения снизу на металле. Изменено пользователем drik
Снизу краска облезла полностью, сбоку сзади уже коррозия пошла... Еще один замят - результат неудачной парковки в поребрик (не мой).
Брызговики спереди есть, стандартные.
А что за автопластилин такой?
Стандартные - фиговые, они толком ни от чего не защищают. Купите какие-нибудь универсальные и установите вместо стандартных. Желательно, чтобы вбок больше стандартных выступали. Плюс к этом, универсальные как правило из резины - легче от них налипший снег/лед отваливается.
Не подскажете, какие лучше взять?
Нашел только оригинал вперед по 1.7к (7701 410 267)- дорого.
такой например раньше популярным средством был
а кто то сейчас его заменяет шовными окрашиваемыми герметиками
Вчера после мойки увидел два скола в районе задней арки, где должна быть защитная пленка.
По лету подкрашивал мелкие сколы, до пленки руки не дошли.
Вот дождусь типла и буду клеить пленку!
Если у Вас начали гнить пороги, значит они переваренные, как миниму. Ну не гниет Рено, не гниет!
Не считая корейцев.
согласен с god1941.не гниет рено!даже указано что гарантия 12 лет.
Эксплуатировалось в плохую погоду, зимой, на "соляных" дорогах... Да и просто небольшая ржавчина там, где слезла краска - по-моему, это нормально...
дак сейчас такую смесь на дороги льют что подошвы обуви разьедает.а
в минус -10 на дороге лужи.,
доброго времени суток ,маленький советик ,сначала нужно высушить ,места ржавчины намазать преобразователем ржавчины на свинцовой основе ,чтобы налет свинцовый получился, вытереть тряпкой намоченой в воде загрунтовать слоя на 3 потолше так как для себя ,отбить антигравием на каучюковой основе потом покрасить в цвет пегментом и наложить лак тоже слоя 3 потолше ну и просушыть ,а потом низ порогов который к дороге можно пушечным салом с моторным маслом ,<отработка>и мастики добавь 1:1:1пропорции и на печке или плитке разогрей до консистенции водичка и ели есть компрессор то попрыскай низ этих порогов ну можешь и во внутрь залить только поосторожней с салом ожоги не получи .
Я такой смесью обрабатываю машины новые у себя в гараже отлично зарекомендовала такая смесь и своего сеньку я также напичкал салом и брату kia церато новую измазали и саманта его тоже ,и папке калину,ну чего хвалиться МАЖ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тоже таким занимался, примерно таким же составом, грел до кипения, распылял пистолетом для мовиля , а в скрытые полости - пластиковая трубка от пневмо магистрали грузовика с отверстиями на конце, одетая на тот же пистолет. очень хорошо покрывает и держится эта смесь. с помощью различных мастик можно и цвет разный получать. :victory:
Не считая корейцев.
Вот не надо здесь про машины 2004-2005 г.в. Ещё как на раз-два вся защита поотлетала и заржавела! Пленок защитных не было с начала эксплуатации. У меганов этих годов такая же беда. У меня ничего не меняно и не переварено,- всё уже в ржавчине, но не гнилое. И я не один такой с данной проблемой!
Сегодня в "Мире пленок" прикупил кусочек защитной 1000х600 буду вырезать - клеить!
  • 6 месяцев спустя...
Старый добрый антигравий .. только бери чтоб поэластичней был ,а потом сверху красочкой в цвет кузова.
главное хорошо зачистить и еще 100 лет пробегает
У меня тоже, краска слетает с порогов в нижней части, да так зачишает, что осталось только помыть и вся поверхность готова. Собираюсь обработать битумно-полимерной мастикой Техномаст 21. Такая пружинно-каучуковая, супер.
Пленка давно наклеена, фоток не нашел. Наклеена по площади намного больше, чем заводские.
Но не так давно залез под авто и увидел это
Решил что-то с этим делать... В условиях двора и своих рук, не очень заточенных под кузовной ремонт.
Возможно уважаемый Лесник увидит это сообщение и осудит  даст комментарии.
Зачистил
Повреждения ржавчиной были совсем поверхностные (может не стоило и трогать)
Хотел обработать этим
Но прочитав в инструкции "не использовать на гальванизированных поверхностях" - использовать не стал.
Обезжирив, обработал вот этим
И заклеил все той же пленкой
Хотя пленка - может и лишнее....
Изменено пользователем ALE
Надо просто вовремя брызговики ставить. Я купил в ленте универсальные за 250 рублей. После доработки "напильником и наждачкой" смотрятся отлично и прекрасно справляются со своей задачей
Брызговики стояли всегда! Универсальные стоят уже года 2-3. В соответствующей теме есть отчет об установке. Но все же вот.....
Глядя на фото - брызговика не видно. Или этот обмылок и есть брызговик?
Так это задняя часть кузова под задней дверью. Там и не должно быть брызговика.
Вот у меня нет и не было никаких брызговиков.тоже есть проблема с порогами.вроде оцинковка .
Молодец! Всё правильно сделал.
Как и предполагалось, пленка на неровной поверхности антигравия держится плохо. Стала отслаиваться, появились пустоты, в которые стала забиваться грязь. Пришлось удалить.
А может у меня просто руки кривые
Кстати на своего Сеню поставил брызговики от Рено Логан за 500 р класс мягкие-широкие и в стандартные дырки встал на клипсы
Перед? Зад?
Нет, все правильно, пленка для ровной поверхности, на антигравии нереально проклеить.
Мне брат так и говорил.
Я же упертый, надо же попробовать ))))
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    Andrew_dn
    Andrew_dn
