misha1212
Топливный насос
3 сообщения в этой теме
Рено 21 Невада универсал 1.7 бензин корбюратор 1987г. Проблема такая, если машина постоил сутки то не может завестись с первого раза,нужно прокрутить стартером нажимая на педаль газа. По схеме в районе топливного бака должен стоять электрический топливный насос, посмотрел нашол крепление и два провода и больше ничево. Подскажите пожалуйста какой насос можно поставить, как его туда поставить и вообще что там должно быть.
Возможно, двигатель этого автомобиля был оборудован моновпрыском, и остатки под днищем - остатки от электрического бензонасоса.
Поставить туда можно в разрез шланга эл. бензонасос от моновпрыскового автомобиля с аналогичным двигателем (Рено 19, например).
Провода можно вывести на кнопку в салоне - включать перед запуском, чтоб подкачать топливо в карбюратор.
Забыл проверить поступаетли питание на эти провода, при включении зажигания. А насос можно просто поставить в разроз шланга? Просто по схеме там стоит какойто компенсатор давления.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
