misha1212
Топливный насос
3 сообщения в этой теме
Рено 21 Невада универсал 1.7 бензин корбюратор 1987г. Проблема такая, если машина постоил сутки то не может завестись с первого раза,нужно прокрутить стартером нажимая на педаль газа. По схеме в районе топливного бака должен стоять электрический топливный насос, посмотрел нашол крепление и два провода и больше ничево. Подскажите пожалуйста какой насос можно поставить, как его туда поставить и вообще что там должно быть.
Возможно, двигатель этого автомобиля был оборудован моновпрыском, и остатки под днищем - остатки от электрического бензонасоса.
Поставить туда можно в разрез шланга эл. бензонасос от моновпрыскового автомобиля с аналогичным двигателем (Рено 19, например).
Провода можно вывести на кнопку в салоне - включать перед запуском, чтоб подкачать топливо в карбюратор.
Забыл проверить поступаетли питание на эти провода, при включении зажигания. А насос можно просто поставить в разроз шланга? Просто по схеме там стоит какойто компенсатор давления.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
