brusya
Панель приборов - как подключить проводки разъёмов?
55 сообщений в этой теме
Всем добрый день.Помогите с подключением приборной понели.Дело было так, не работало электронное табло,потухло пару лампочек решил снять приборку,так как снимал не первый раз фотографировать не стал ну и зря.Начал вытягивать разьемы 2-ва синих вышли хорошо, а вот красный и черный были подплавленые и чуть приложился и вытянул с черного провода. теперь не знаю куда какой паять.фото прикрепить не могу.
Да хреново дело потерпи я завтра выложу тебе фото ФИШКИ крупным планом там всё будет видно а у тебя инжектор или карб.
у меня есть старая проводка с турбы дорестайлинг, могу сфоткать эти разъемы, но не факт, что цвета проводов совпадут с послерестайлинговой проводкой, а вообще ети разъемы надо отверткой подковыривать с правой стороны, там если присмотреться есть пазик под проводами ) я когдато тоже рвал в бешенстве )
Мужики заранее спасибо любые фото будут полезными.неделю езжу без приборки не хочу уже так ездить,как не старался фотки скинуть не могу.Я могу переписать провода и цвета как идут на синие и красную но на красной тоже не все фишки.забыл у меня инжектор.
Изменено пользователем Лесник
а мож тебе проще купить разъем с проводами этот и к своим проводам подсоединить?
Может и проще но с начало его найти надо что бы совпали провода. Я форумы про шерстил нашел только книгу и провода не совпадают даже по количеству.post-34634-1363278780_thumb.jpg
твоя проводка явно первой фазы я там увидел разъем, который хз для чего не мог понять, но судя по состоянию даже не представляю, как ты будешь впаивать провода в разъем, даже если узнаешь какой к какой ноге надо присоединить, попробуй найти проводку, чтобы выдрать оттуда эти разъемы, а провода по цвету между собой соединишь, будут лишние- заглушишь ))
Там красный как и синий должен быть двухэтажный, а чёрный походу самопал.
сделаю сегодня фото, как раз такая проводка снята с торпеды ;)
вечер добрый вот фото штекира.
Добрый вечер.Фото класс.Но что-то кажется у меня проводов больше,сейчас пойду все с фоткаю.
да,вид у фишки ужасающий,я бы вам посоветовал найти проводку б у с живыми фишками.
Вечер добрый,было бы очень хорошо еслиб вы написали мадель вашего рено 25,тоесть двигатель какой какая фаза есть вариан нашол проводку от рено 25 с двигателем j7t.
Вечер добрый у меня рено25 фаза1 j7t 2.2 инжектор снаружи но по документам 90-й год и двигатель 2.0
Люди, сфотайте кто-нибудь шлейф на уровень-давление масла.
На нём, говорят, диод должен быть. И сам диод или как он обзывается.
Хочу подключить датчик давления.
Есть вот такая картинка - может чем-то поможет
круто! надо только попереводить )
Добрый вечер.СПАСИБО Вам за схемы,фотки ничего не получается.посмотрел в книге маркировку проводов цвета не совпадают 11 проводов подобрать трудно.
Пришла беда ко мне. Вчера пропала подсветка, а сегодня перестал работать тахометр. Завтра буду панель разбирать, если не забуду щёлкну
Заполните пожалуйста профиль : какой двигатель, литраж, коробка , что бы сразу понимать о каком авто конкретно идёт речь, никто же не будет перечитывать все ваши сообщения , чтобы проверить не проскользнула ли там информация.
Поскольку не знаю ,какая конкретно у вас модификация авто , то напишу ,как по моей модели.
Тахометр может не работать из-за плохого контакта в разъёме на модуле зажигания (могут сильно окислиться из-за влаги) , разъём трёх-штырьковый , один провод жёлтый -питание ,другой -земля , а третий выход на тахометр.
А подсветка может не работать например из-за модуля регулировки яркости (или его разЪёма) ,он вытаскивается без разборки панели (слева блок на котором крутилка). Если конечно ,не просто перегорели все лампочки ,например из-за неисправной интегралки на генераторе (на больших оборотах ,завышенное напряжение).
Всё окозалось просто. Тахометр не работал из-за синего разъёма. Разобрал панель нажал сильнее- и заработал, а подсветка нет. Собрал назад(закрутив на время для проверки работоспособности 1 болтик) не светит да и экран не горит( постоянно после сборки что-нибудь да не работает), зато загорелся аккум и правый поворотник. Собрал полностью- и загорелась подсветка,а экран нет. Теперь без подсветки не видно показания компа
Наверно, снова будуте разбирать....
Пока нет
Пока нет
Добрый вечер.Провозился всю субботу осталось 5 проводов не знаю как и куда 3 оранжевых и 2 свело-коричневый, теперь не работает уровень,давление и лампочка на масло,ручник,лампочка подсветки и дальнего света но зато заработал экран показывает 85 литров,это хорошо.Буду пытаться делать дальше.
Добрый вечер.
Добрый :icecream:
Поставил торпеду на место, все работает норм, кроме стрелки температуры и сигналов поворота.
Если со стрелкой все понятно, то с сигналами сложнее, в общем песня такая, при включении аварийки все повороты (снаружи) и на панели работают, если же пробовать включать их подрулевым, то по не понятной мне причине опять же работают все, только тускло , по сравнению с аварийкой.
Может кто сталкивался с такой проблемой (у меня такое за 3 года первый раз :))?
Смахивает ,как будто земляной провод не контачит в цепи поворотов .
Возможно,где-то теряется (просаживается)плюс по пути - аккумулятор,замок,предохранитель,переключатель.Реле и лампы можно исключить,т.к. аварийка работает. Хотя проверить можно.
я вот думаю, когда я саму панель приборную перепаивал, не мог закоротить левый с правым поворотом!? :sorry:
сами повороты можно сразу исключить, до снятия торпеды с проводкой они работали и их я не трогал, а вот после возвращения торпеды на место такая песня выходит((
ЗЫ.. а где искать землю поворотов?
замка пока временно нет (снял я его), сейчас все типа "аля замкнуть провода" :blush2: на днях буду ставить кнопку "старт\стоп"
по поводу предохранителя, вроде блок не трогал, предохранители проверил.
переключатель тоже проверял и менял на другой даже, так же пробовал без переключателя на разъеме. но песня та же.
Источник неправильной работы нашел, теперь надо искать дальше, в панели приборов синий разъем, при отключении онного все работает норм
Joss, выручи плиз, нужна такая же распиновка, только для карбовой 86 года, если есть, буду очень признателен и благодарен :rolleyes:
Мне проще старую приборку переделать под эту проводку, чем эту электронную восстановить :(
Здесь 2 диода-одним концом на лампочку поворота, другим соединены и идут на голубой разъем.
Может здесь собака порылась.
все бы ни чего, только там не два диода, а обычные резисторы с нулевым сопротивлением (т.е. тупо предохранитель).
Зы.. если отключить все лампы с приборки, ничего не меняется, думаю тут в другом косяк, грешу на шлейф, от синего разъема, до шлейфа с индикаторами поворота, сервиса и т.д.
в общем поступлю так, переделаю разъемы с приборки от инжектора на карб, в нотах нашел распиновку
Инжетор:
Карбюратор:
У меня одна дорожка перебита, но я её закорачивал- без результата.
не перебита она, так и должно быть ;)
Есть приборка ,я не знаю от чего,по виду карб,но разъемы от инжектора. Пропаял,готовил брату на GTS,но не подошла по разъемам.
Тем более, у него оказался мех.спидометр,а в приборке-электронный. И как раз в ней стоят диоды. Изменено пользователем Proff_86
закрыл цитирование
Ну да.
Вот и хочу узнать, что франки не поставили, что бы приборка давление масла не показывала.
Наверняка показометр одинаковый, только у меня он при работающем движке обесточивается,
а на машинах с датчиком давления- нет.
Где-то должен быть диод,что бы убрать влияние датчика уровня масла на ходу.
Или что бы сам датчик не грелся.
в общем что бы не запутать себя и не лезть в переводчик при поиске каждого провода перевел обе инструкции:
Электронная приборка:
Поправки:
Синий коннектор, номер 11.
в место Боковые и задние сигнальные лампы света (у меня идет Сигнальная лампа ближнего света), потому то и под №9 земля))
Синий коннектор, номер 12.
в место Не используется (у меня идет Габариты)
Аналоговая:
Поправка:
коннектор 13 пинный, номер 10.
это ремень безопасности, в схеме идет до индикатора ремней, у меня провод идет, но лампы не стоит, да и ремни у меня без индикатора
может кто знает, что такое сигнальная лампа Nivocode? в мануалах и по лагуне встречал, а что это такое не пойму :(
везет вам! синие, красные разъемы, а у меня все разъемы черные. тоже проводку трясу.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
