Птицын
Своими силами
102 сообщения в этой теме
Долго читал прежде чем решиться на сию процедуру. Было много ЗА и также много ПРОТИВ. Люблю всё и не только в машине (что считаю мне под силу) делать сам, тут дело не только в экономии но и в самом процесе, плюс осознание того что ты не только в теории но и на практике знаешь как всё устроено и можешь в меньшей мере знать причину неполадки. Теперь к самой теме ГРМ: Долго не решался из-за того, что уж много написано про то что там все сложно нужно много спец инструмента и руки спеца по ТУРБОДИЗЕЛЮ!!! хотя в душе понимал, что все ерунда и это обычный мотор, смущало больше всего то, что там уж слишком тесно и я опосался что либо сломать.Полностью развеило мое сомнение, скачаный мануальчик http://scenic2space.narod.ru/scenic2.html и фото отчет мегановода http://megane2.by/index.php?option=com_kun...d=4&id=3000 за что людям, которые это выложили огромное спасибо. И вот оно случилось,продали вторую машину, поездив еще пару деньков, для подготовки всего необходимого, я заехал в гараж. В планах было, не только замена ремней, но и перетряхнуть переднюю подвеску. Приспасобы для подвешивания движка у меня не оказалось, а пыхтеть с домкратом желания было мало, подвешал моторчик за талёвочку ( о чём ни сколько не пожалел), в этом случае, откручивать нижнюю опору не стал, так как таль тащила движку вперед по напровлению движения, главное не перестараться с подъемом и опусканием чтоб не порвать её. Основные моменты указаны в фотоотчёте приложеном выше, тут добавлю несколько фоток от себя.
подвешиваем моторчик. забыл! снимать капот пришлось.
Изменено пользователем PTICIN
куда запихать отвертку, чтоб зафиксировать колено не нашёл, пришлось тоже звать на помощь друга, чтоб нажал на тормоз
старый ремешок был почти в идеальном состаянии
если-бы ни одно НО
сняв все кожухи и опоры. всё у нас как на ладоне
ремень ГРМ я накинул быстрей, чем ремень вспомогательных.
где не добраться с верху, есть технологические отверствия с боку, через них нужно выкрутить и вытащить клипсу скрепляющую верхний и нижний кожухи
еще немного
приспасоба из старого болта, чтоб провернуть колено :bounce:
фиксатор ВМТ
По времени: заехал в гараж около трех дня, домой поехал на такси в полночь. за этот промежуток было сделано: Поиск связи( для интернет модема), перенос стола в другой угол( все для интернета), просмотрено три фильма (один из них, на одном дыхании), ну и главное, разборка ГРМ и зборка , без ремня вспомогательного( сил не хватило).Так-как я люблю поспать, в гараже я нарисовался ближе к 13-00 и опять: поиски связи, просмотр фильмов,поход на работу ну и между делом ремонт авто. Как обычно, оказалось что нет изогнутого накидного ключа на 16 чтоб ослабить натяжку ролика, как не пытался головкой и обычным ключом не как( тем более одному).К часу ночи, решено было ехать домой, на данный момент было сделано: Заменен ремень ГРМ, ремень вспомогательного, фильтр топливный и маслянный, ну и само масло,всё завелось и работало, снят подрамник( рулевая осталась висеть), сняты стойки, разобран подрамник
Третий день: была взята машина у друга, чтоб ускорить процес( ЗРЯ!!!) свозил подрамник, перепресовал салентблоки, посмотрим хватит ли до зимы, закажу полиуретановые, осенью перекину
День четвертый: Машина под задом есть( ЗРЯ ВЗЯЛ!!!) в гараж явился вечером, снял рулевую рейку для замены фтулки и рулевых тяг с наконечниками. В итоге после замеров и осмотра, фтулку менять не стал, да и рулевые тяги и наконечники, можно было тоже оставить( но раз куплены и рейка снята... сам бог велел),собрал подрамник в кучу, в 22-30 был уже дома.
Пятый день: машину еще не отдал, так-что в гараже появился около 16-00. Двоем накинули подрамник и капот,отвез помошника, поставил стойки, умудрился выдернуть приводной вал состороны коробки( вовремя не заметил- заменил масло в коробке),все собрал в кучу, прикрепил пластмасу воздухозаборникоа ,поставил дворники. Прокатился по гаражной тереории, протянул подвеску. Около часа ночи был дома. На шестой день сделалл схождение!!!!!!! ВСЁ!!!
:yes:
Пару тысяч накатаю, займусь заменой шатунных вкладышей :lamo:
Дело ваше конечно, но я бы так не стал заворачиваться с ремнем.
Лучше 5000 отдать в сервисе, чем так извращаться.
В сервисе когда меняли, то не пластик воздухозаборника и не тем более капот не снимали.
3 часа и я уехал довольный.
Простите за критику.
я просто в свое молодое время тоже все сам да сам - то руки собьёшь все, время уйма уходит, то из глаза стружку доставали, а потом плюнул и только в сервисе все сложные манипуляции делаю.
Молодец,все подробно описал.Когда есть много свободного времени,то можно 5 дней ковырятся.Удачи.
Молоток и спасибо за отчет!!!
Я бы так не сказал. Кроме надрыва даже на фотках видны потертости и другие следы усталости .... вовремя успели .... Смотрю, на звездочке к/в К9К шпонка есть. Значит можно обойтись без упора к/в.
Я ничего не снимал ни капот ни дворники ни пласмассу под ними, просто поддоикратил с низу двигательи поменял ремень, на все провсе 4часа роботы
Я тоже не снимал капот, дворники, корыто под ними, но делал 2 дня. Правда, начал в первый день в 7 вечера и до 11, на следующий еще часа 3. Все делал не спеша, с перерывами на "поболтать". Получал в какой-то мере удовольствие от того, что что-то делаю сам, своими руками, причем, то, что другие делать отказались - побоялись.
У меня вопрос к ТС: как снял подрамник без рейки? Везде, во всех описаниях снимается все вместе, а потом уже рейка отстегивается от подрамника.
Все это конечно хорошо и круто, когда люди сами могут сделать. Но! 5 дней без машины (я за 3 дня чуть не повесился, когда продал, а новую еще не купил)
открутили стабилизатора втулки, открутили крепления рейки и сняли подрамник :) никаких проблем, так же как нет проблемы отсоединить промежуточный вал от рейки, открутить наконечники и снять подрамник вместе с рейкой. даже схождение практически не изменится после установки назад.
"практически" это все равно, что измениться в данном случае:)
Если вдруг, прейдется менять еще раз, то естественно ничего разбирать не буду, да и приспособы для фиксации особо ненужны ( нужны только если был провернут коленвал, без ремня и то, если подумать то вобще не нужны ) что на шкивах, что на самом ремне, есть все нужные метки и ошибиться очень сложно, :drunk: но возможно :drinks: . На проделаную работу, реально потратить всего пару дней, но я получал удовольствие от процеса, да и как я писал, то машина под жопой была и это только оттянуло процес. По поводу сервисов и их гарантии, я бы сильно не обольщался, не забываем что пробеги на наших машинках ну ни как не неазовешь гарантийными и все можно списать на старость и усталость метала.Еще убивает их реакция на дизельный мотор, если мне говорят что на дизеле сложней менять чем на бензинке или-же вводит их хоть в молейшее замешательство, я дальше и разговаривать :punish: не буду серьёзно. Так-что если есть желание, место и немного времени то вперед, ни кого не слушать ГЛАЗА БОЯТЬСЯ-А РУКИ ДЕЛАЮТ!!! ПИ.СИ. Денег сэкономлено , по ценам гаражных СТО, с учетом трат на чай и такси: 8000-10000 рублей.
  • 10 месяцев спустя...
Провернуть колено ?поясни пожалуйста
При установке ремня, потребуется ни один раз провернуть колено, вот для таких целей и нужен этот болт. На сколько помню, в мануале говорилось, про какую-то хитрую штуковину для этих цели.
А у меня поменял ремешок, уже мастерски и быстро. :D
Вы правы не надо бояться, самому можно почти всё сделать если голова соображает. :drinks: Изменено пользователем bazeliuc
Все хорошо, но я бы не стал говорить, что приспособы для фиксации не нужны. Ни один моторист не стал бы делать без фиксации валов, потому как он понимает, насколько это важно. Сдвиг на ползуба при съеме старого ремня, сдвиг еще на ползуба при установке - итого целый зуб. Клапана не загнет, но машина будет чихать и пукать. И это - самый безобидный косяк.
Многое из мануалов можно проигнорить, но только не это.
я менял без фиксаторов- поставил все по меткам, снял старый ремень и не чего не сбивая поставил новый, ну и конечно убедился что все по прежнему стоит по меткам
получил авто у которго мог быть промах например на ползуба . и сделал из него тоже самое.
сэкономил.
тока кроилово всегда ведет к попадалову.
кто с головой дружит выточил бы хотябы копеешный фиксатор и сверло на 8взял. но это тем у кого есть смекалкаи котелок варит.
а колхозить - это всегад пожалста.
сэкономил.
а метки для кого
а метки для кого
если 1.9 то для тебя
а если 1.5 - про которые реч идет - то дл я моторов ниже 100лс
в низу на колене- шпонкой вверх, сверху на "шестернях" точками вверх, и если одну из них сместить на зуб то не попадешь по меткам которые нарисованы на ремне, ну а если как ты говоришь плохо с головой или руки растут из известного места- тогда да
а метки для кого
На колене у тебя где метки? На глаз, шпонкой вверх? Так она не точно вверх, как градусы ловишь?
Я в фиксатор упираю, распред в фиксатор, шкив насоса по меткам. У кого жаба душит токарю на пузырь дать за фиксатор колена, делайте как хотите, хоть без меток вообще. Только потом заси...ют форумы - то дымит, то троитт, то соляру есть, то в мороз не заводится. Хотя, если цель - поменять, и лишь бы клапана не загнуло, то пойдет и так... Изменено пользователем Бульба
внеси ясность.
тут реч идет постоянно про 1.5
у тебя 1.9?
внеси ясность.
у тебя 1.9?
да у меня 1.5 и фиксаторы у меня тоже есть, только не пользуюсь, если думаешь что руки у всех кривые кроме тебя то ошибаешься
ну тогда и не чирикай что без фиксаторов нормально.
и уж точно метки тут не для того чтобы грм выставлять - а для того чтобы выставить шестерню тнвд .
промах в распредвале ты не устранишь.
и советую не учить народ колхозить - изза этого плодятся машины инвалиды.
ни кому ни чего не навязываю- не можешь(не уверен) не влезай, отдай в умелые руки
есть установленый порядок. и его надо соблюдать.
а то что вы пишите - это конечно надеюсь никто не станет повторять.
да ради бога
Ну на счет фиксатора коленвала я отдал чертеж токорю, и вечером уже забрал после работы.
Для распредвала подойдет просто сверло на 8 получается.
Люди детей делают, а уж это мы точно сделаем)
Опыт замены ремней грм был на десятке 16 клапанной, и опеле аскона 1,6 нормально сделал все гут, друзья рады))
Вот только думаю если по состоянию водяной насос без люфта старый будет менять или не менять. (Новый то купил hepu)
По поводу помпы очень интересный вопрос. Для себя решил, что то-что это почти одинаково и по этому остановил выбор на старом оригинале.
очень полезное видео
грм двигло нужно снимать
верхнюю подушку мотора.
кто подскажет размеры этих стопарей или даст размеры полностью?
Сегодня заменил ремень грм. Жаба задушила - снял ремень, а он как новый. 63000 набегал. Нахрен менять надо тысячах на 100-120 как в Европе. Практически нулевый ремень в помойку! К тому же не оригинал ставил в прошлый раз. Фото позже выложу.
вот отходивший 63000 ремень
    Dimon00701
    Dimon00701
