Птицын
Своими силами
102 сообщения в этой теме
Палыч менял?
неа, Ренаультра.
До Палыча вчера дозвониться не мог - отдыхает.
Разобрал свой балевар и увидел....ремень растянутый был и в трещинах вообщем вовремя залез...и на 3 зуба перескочил а на топлевном насосе так вообще где-то на 5.
Ролик шелестит писец...и помпа с люфтом.
Вообщем водяной насос заменил...
А остальное все завтра собирать буду.
Во блин французы ремень перескочил и нечего, работала и в мороз заводилась и ехала норм.
Походу его когда надо было менять никто не менял на 60т.км. переездил...
Я Вам открою тайну - его ремень не кто во Франции и не менял. Моя машина пригнана была с реальным пробегом под 130000 и не кто ни разу там ремень не менял! Это только у нас из-за жадности дилеров и якобы тяжелых условий все нужно менять в 2-3 раза чаще.
Вы видели выше мои фотки ремня проездившего 63000 в этих тяжелых условиях?
На помпах кстати даже на новой можно почувствовать люфт - явный предлог поменять её это течь.
Сегодня когда меняли то с помпой все ок, как и было по приезду машины из Франции.
Ну ппц собрал машину....
Сижу чешу репу....
Выставлял все по меткам...
Коленвал стопором остановил и в распред вал тоже сверло постааил....
Ремни и ролики все оригинал...по меткам на ремне все совпало...от метки распредвала до метки тнвд 19впадин мля...
Все четко заводится...
Но сука стучит тнвд как будто в нем воздух... когда я менял топливный таже хрень была....
Что это?????
Вообщем груша пропускает...воздух.
На 5000 об/мин вообще пузырики к носусу идут.
Так из-за воздуха могут стучать фарсунки получается...
Я расстроился жесть просто как...
:hmmm:
получается...
,я не знаю Изменено пользователем BORGORD
вот отходивший 63000 ремень
лучше конечно заменить чем потом в дорогостоящий ремонт вкладывать.
таки заменил! но явно 60000 для ремня не что.
:hmmm: ,я не знаю
Все нашел проблему.... на шестерне коленвала косяк впорол...поэтому стучали клапана...
где не добраться с верху, есть технологические отверствия с боку, через них нужно выкрутить и вытащить клипсу скрепляющую верхний и нижний кожухи
А я сюда блоки розжига ксенона поставил..
На ошибках учатся! Хорошо хоть легонечько
По поршням что ль стучали? Не думаю тогда, что без последствий обошлось. А в чем был косяк?
Форсы стучали, у мужиков на станции спрашивал. Мказали зажигание вроде как позднее поставил.
А клапана в поршень упираются, если на зуб на распредвале и на коленвале промахнулся. Я отруки крутил и уперся.
Зато теперь знаю как нельзя.
Фигня получилась из-за чего...потому что друг димон ремень не по порядку натянул: надоже коленвал, водяной насос,топливный и шестерня распредвала. Ну и вообщем когда натягивали ремень без стопра распредвала, я еще сращу Димону сказал что это фигня и шестерня сместилась, а он мне да я на десятке так делал.
В итоге завели двиг тарабанит ппц, и по патрубкам топливным было видно как воздух прет.
На следующий день, на работу не пошел, поехал в гараж разобрал все и собрал как понял я.
Итог еще раз убеждаюсь в том лучше свое железо своими же руками ии крутить. А другу пиво в руки и на стул для разбавления атмосферы
После ударов поршня по клапанам, на стержне клапана может появиться микротрещина и далее тарелка клапана отваливается в цилиндр со всеми вытекающими последствиями. Удачи.
Почему, как стук, так сразу клапана и поршни? В первую очередь, своеобразный шум дизеля связан с его топливной системой .
Вот-вот вообще у меня так стучало когда я фильтр топливный заменил и воздух не убрал с системы...не прокачал.постучало и перестало.
После замены ремня уже 1200км проехал езжу так же как и всегда никаких ухушедшений. .машина мягче стала работать...даже отец заметил
Почему в Европе ремни меняют через 120 т.км, а унас рекомендуют через 60 т.км?
якобы тяжелые условия. На самом деле жадность дилеров.
Не якобы, а потому что в России тяжолые условия эксплуатации.И жадность диллеров тут не причем. Это рекомендации завода изготовителя.
есть много мнений и высказываний, что такое тяжелые условия. если прочесть то почти в каждой крупной стране те же проблемы. пробки например. короткие поездки с этим я уж точно поспорил бы. Это у нас то короткие поездки?
вот еще доводы о тяжелых условиях
Эксплуатация автомобиля в условиях запыленного или загрязненного воздуха.
Езда в холмистой местности, буксирование прицепа, а также постоянная езда на загруженном автомобиле.
Нерегулярное использование автомобиля или значительные перерывы в эксплуатации.
Вакуумная, или как ее еще называют, экспресс замена масла.
Фигня полная - это есть везде!
Например: если авто простояло без запуска более 6 месяцев, то масло в ДВС необходимо заменить перед запуском, так как оно не пригодно для эксплуатации.
это, что только в России такое бывает?
На некоторых мощных и быстрых авто межсервисный 7500 км либо 6 месяцев.
С форума Порше.
Страны, отличающиеся повышенным содержанием серы в дизельном топливе
Касается только дизельных двигателей: в некоторых странах используется дизельное топливо с повышенным содержанием серы. Повышенное содержание серы сильно ускоряет износ цилиндров и образование отложений на поршнях. Поэтому в странах, где используется дизельное топливо с повышенным содержанием серы, каждые 7 500 км необходимо производить замену моторного масла.
Афганистан, Гана, Куба, Саудовская Аравия, Египет, Гватемала, Кувейт, Сенегал, Алжир, Гондурас, Лаос, Зимбабве, Ангола, Индонезия, Ливан Шри-Ланка и Мальдивские острова
Аргентина, Ирак, Ливия Судан,Армения, Иран, Мадагаскар, Суринам,
Бангладеш, Ямайка, Мали, Сирия, Боливия, Иордания, Маврикий, Таджикистан,Бразилия, Камбоджа, Монголия, Танзания, Бруней, Камерун, Мьянма (Бирма), Тринидад и Тобаго
Доминиканская республика, Казахстан, Нигерия, Тунис, Эквадор, Катар, Пакистан, Уругвай,Кот-д 'Ивуар, Кения, Парагвай, Узбекистан,
Сальвадор, Киргизская, Республика Перу, Венесуэла, Габон, Колумбия, Россия, Вьетнам, Китай, Республика Конго, Тихоокеанский регион, а/м с левосторонним движением
Добавлено через 4 минуты
Указание
При крайне неэкономичном стиле езды или тяжелых условиях эксплуатации самый короткий межсервисный интервал может составить „7 500 км или 1 год.“
Для некоторых рынков предусмотрены иные интервалы. Информацию об этом можно получить у импортёра.
Тяжёлые условия эксплуатации
При тяжёлых условиях эксплуатации некоторые работы необходимо проводить до следующего регламентного обслуживания или во время межсервисных интервалов.
постоянная эксплуатация в режиме коротких поездок или в городе с частыми остановками;
частые холодные пуски двигателя;
длительная эксплуатация автомобиля в регионах с крайне низкой температурой;
частая продолжительная работа на холостом ходу (например, в качестве такси)
частая эксплуатация на высоких оборотах при значительной загрузке или с прицепом;
использование дизельного топлива с повышенным содержанием серы;
частое использование в условиях сильной запылённости
дааа,паря,ты видать в Маскве своей совсем от реалий России отстал,тебя надо в Псковскую или Тверскую,или на урал выселить,шоб ты тут пургу не гнал людям,дятел ты московский!!!
дятел это ты! я смотрю Вы там на периферии совсем обыдлели! Тебя где воспитывали?
я не спорю, что в Москве условия другие и не кому не чего не навязываю! каждый решает сам.
и опять же не люблю как Вы рассказывать байки. я выложил фото ремня и комментарии своего личного характера.
И всего то !!! Изменено пользователем BASHMIK
И всего то !!!
приезжай ко мне,я тебе расскажу о воспитании) паяц мля)) Изменено пользователем djek
Спасибо за предложение, но мне это не надо!
А то вдруг таким же стану.
)))тебе не дано.ты маскаль))
АГА! Но скринчик успел сделать.
Что подправил текст, погорячился?
это есть везде!
А где написано, что если в Европе возникают тяжелые условия эксплуатации, то уменьшать межсервис не надо? Просто буржуй жадный и "забивает" на это дело. А так как машина у него новая, она все терпит, а претензии "высказывает" нам - вторым хозяевам. По умолчанию российским условиям эксплуатации присвоен статус тяжелых в силу всем известных причин. Ведь не поспорите же вы, что даже у лидера ГСМ-качества- Лукойла топливо евро5 совсем не то, что в Европе? Или пробки. Сам я за границей не был, но из множества моих знакомых, побывавших там , на пробки никто не жалился. Да и по 30-50 тысяч в год, как европейцы, с пробками не накатаешь. Согласитесь. Зато я сам неоднократно торчал на МКАДе по 5-6 часов. Я вообще не представляю, как вы там передвигаетесь! Или взять тот же сервис. Написано в Диаложисе - установив натяжной ролик ГРМ по метке, провернуть коленвал два оборота и проверить совпадение риски. Нет. Наш сервисмен круче тупого зааграничного слесаря - он сразу приступает к сборке, интуитивно ощущая, что все в порядке. Вот из таких мелочей и собираются тяжелые условия.
Но! Из любых правил бывают исключения. Как у них, так и у нас. Думаю, что кто-то и может для себя подкорректировать общее правило. Если ваша практика позволяет сделать вам такой вывод, то почему бы и нет? Но еще раз повторюсь - это исключение.
П.С: Если интеллигентный москвич ведет себя как периферийное "быдло", то чем он от него отличается? Самомнением и пропиской?
паяц мля))
Нарушение правил форума. п.5.10. Отдохни недельку.
Уважаемые администраторы! Явно просматривается предвзятое отношение к участникам форума. Или правила не для всех, а только для периферийного быдла? Ах, да! Тот же первый начал.
П.С: Извини Башмик, ничего личного в отношении тебя. "Платон мне друг, но истина дороже". Просто выходит, что и я имею отношение к быдлу, так как живу далеко от Москвы.
Изменено пользователем Maestro Lorem
этому товарищу башмаку обьяснять бесполезно.
я тут почитал его посты.
человек постоянно спорит с очевидным.
всем видно что он не прав но его глупость покрывают.
сейчас он еще когонить из администрации позовет.
где он - там сразу же прибегают отряды эсэс.
так и тут с нами всеми так и в самой стране и в беларуси .
тупо заткнут всем рты и неугодных убирут (яркий пример тому арбуз)
Изменено пользователем romashka_drg
я не спорю, а рассуждаю, а спорить начинают такие как вы.
Ты считаеш, что будеш хамить и оскорблять и тебе не кто замечание не сделает.
Это говорит только об одном о вашем воспитании и не уважении к другим.
я не кого обижать не собирался и мои высказывания относятся только к человеку, который мне хамил.
давайте все из Москвы тоже будем обижаться, если написали - дятел Московский и москаль.
оскорблять - пишется через 0
и нимб не забудь
чудак человек я меняю масло тоже каждые 8-10т км, филльтр салона тоже каждое ТО, а вот топлевный каждые 30000 и воздушный каждые 20000
При этом я вижу в каком состоянии данные фильтра и делаю выводы для себя.
Поступаю как считаю нужным и не кому не чего не навязываю.
Может кто то по пескам ездиет и заправляется мазутом, то там свои выводы.
и нимб не забудь
Хорошо учитель! Изменено пользователем BASHMIK
про ремень - поменял на своей на 95ткм. в двиг никто не лазил. поменял вовремя.
в этой теме тоже споры ...и на личности ...
так вот ещё раз прошу Вас ...
если есть что оспорить ..напишите ..докажите ..расскажите ...люди сделают анализ тогда !
а если аргументов -нет.. или они быстро кончились .. тогда надо немедленно оскорблять человека ?
отчего такая болезненное отношение к слову периферийный ?
не вижу повода для обиды !
периферийный - удалённый от центра ..что обидного ?
Арбуза вспомнил....арбуз специалист .. а все специалисты - своеобразны ...он просто эмоциональный ..
но Арбуз всегда аргументировал хотя бы свою точку зрения ...
так что ...берите лучшее и мы будем на Вас ровняться !
ПАРНИ ПОМОГИЕ!! ПОЧЕМУ ВЫДАВЛИВАЕТ НОВЫЕ САЛЬНИКИ РАСПРЕДВАЛОВ? МЕГАН 1.6 16 КЛ 2008 Г.В
Ну так, видимо, газы идут под клапанную крышку. Больше нечем. Вентиляция может забита, а может сильно газы идут в поддон - кольца пропускают. Проверь вентиляцию сначала. Если с ней все в порядке, то меряй компрессию. ИМХО. Я тебе свой алгоритм рассказал. Может кто подправит
Не в периферийности дело, а в том, что человек разделил народ на Москву и периферию и посчитал живущих на периферии быдлом. А на "бандеровцев" ругается небось перед телевизором
Вы слепы, почитайте тему ещё разок и разберитесь кто начал делить по месту проживания.
Проехали...
да потому что это рено,,,,,, по определению должно чо нить выдавить через 6 лет., рено способен только на логан, все что сложнее , полный кабздец,,,, инноваций ноль, клепают ширпотреб из того что лет 20 назад придумали, просто комбинируют кузова, трансмиссии, силовые агрегаты,,,,,,, короче получается , я его слепило из того что было, а потом , что получилось , то и ............... получилось)))))))))))))
уберись обратно в бан ублюдошная кегля.
    Dimon00701
    Dimon00701
