pawelmoroz
замена задних тормозных дисков.
94 сообщения в этой теме
Настало время замены задних тормозных дисков. Диски хочу взять с впресованным ступичным подшипником. Есть несколько вопросов. 1 Для снятия старого диска нужен ли съемник? 2 как установить новый? 3 Какой момент затяжки ступичной гайки?
Вроде уже была про это тема :hmmm: , может проще поискать?
1 Съёмник не нужен.
2 Вопрос не понятен, старый снимаешь, новый ставишь
я так понимаю на сценик клубе не захотел посмотреть....
ну тогда тыц на эспас клубе так делали ...сложность была ...прочти..
Изменено пользователем Дан
А есть сценик клуб???
По ссылке подшипник меняют. А вопрос был про диск с подшипниками. Если машина с АБС то и диск надо купить сразу с кольцом АБС и не будет трудностей :victory:
сложностей вообще никаких нет, единственное - момент затяжки, затягивал метровым рычагом и АКБ вместо груза или 22 кг.
Брал с подшипниками и кольцами АБС, и еще не ставте на ручник
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...l=задние++диски
гайки с тупиц (стандартные шасси) 220 Н·м
гайки с тупиц (длиннобазное шасси) 280 Н·м
болты крепления направляющих колодок 105 Н·м
болты крепления направляющих пальцев 36 Н·м
Изменено пользователем MixFix
Микс Фикс ..а подробней можно ему...
ну там чем откручивать гайку например...не фигурной ли трубкой на 36 ...не ?
в ключах проблем не возникло, набор автомобилиста, правда вороток подлинней надо. Да не на чем там внимание заострять, все элементарно, снять суппорт, открутить гайку, изнутри по диску стукнуть молоточком, и снять старый диск.
отвечу персонально дану. ерничество вещь полезная но здесь не уместная. если надо спрашу каким ключом и в какую сторону крутить. а всем осталальным огромное спасибо.
кто ещё увидел в моих сообщениях ёрничество - напишите !
Я заметил! И что?!
так вот..Павел Мороз и Птицин ...- Вы ошиблись !
Dan Я так не думаю :tease:
Птицин !
я люблю сцениководов !
ведь Сценик - это маленький Спас ! :dance:
Dan! Привильней сказать:-Спас это большой Сценик! :bye:
Здравствуйте, с фигурной трубкой на 36 Дан обманул, оказалась головка на 32. А еще потребовалась головка стандарта Е18. А в остальном все легко и просто. Теперь наслаждаюсь тишиной. А эспас был у родственника сначала 3 а потом 4, машина класс.
так не обманул а предположил ....перечитай ешё раз мой пост !
итак загудел задний правый ступичный,
определил по появляющемуся и исчезающему шуму при маневрах на МКАДе(шашечки).
фото-отчет:
снял колпак,ослабил болты крепления колеса.
снял небольшим зубилом крышку ступичного(сидит очень плотно,без молотка не обойтись)
ослабляем усилителем с головкой на 30 ступичную гайку
домкратим авто(ставим упоры под колеса т.к авто должен быть снят с авторучника,чип-ключ вынут из слота)
снимаем колесо....ослабляем 2 болта под ключ на 13 на и снимаем суппорт
откручиваем 2 болта крепления скобы и вынимаем скобу с колодками
также ключ на 13
далее откручиваем гайку ступицы и тянем диск на себя,снялись оба диска без усилия
получаем это ,все моем чистим,не повреждая датчик абс:
вот один из снятых дисков
износ естесссно на лицо,
вот номер ступичных,которые стояли,
и установлены такие же,
обратную сторну диска можно фото? посмотреть на кольцо АБС
размеры диска и подшипника,сценик 5-местный
завтра буду пробовать снять со старых дисков кольца абс.
вот сколько угодно:post-27430-1368723496_thumb.jpg
посл фото без кольца диск
также ключ на 13
Сорвал грани на этих болтах, открутить как-нибудь мне открутят, к примеру приварив сверху по шайбе, но надо будет сразу заменить болты на нормальные. Кто знает их параметры чтоб можно было заранее приобрести?
  • 10 месяцев спустя...
Это и есть кольцо АВS ?
Вот именно такие мне и предлагают почти новые но говорят что мол без ABS они В магазине посмотрел так там колечко с зубчиками по наружному диаметру?
Изменено пользователем plahoy
BORGORD Кольцо ABS снялось легко? Как снимал?
Купил комплект оригинальных дисков но при транспортировке диск в коробку был уложен не правильно. В итоге острая кромка одного диска прорезала картонную прокладку между дисками и повредила магнитное кольцо на втором диске. Не знаю как быть ставить как есть или лучше снять кольцо со старого диска? Может кто то сталкивался с такой бедой? post-32842-1431786068_thumb.jpg
Изменено пользователем Ursus_dp
Ставьте как есть.
А ошибка не вылезет? :sorry:
Не знаю как быть
сдать обратно)
сдать обратно)
Сложно что либо доказать. Нужно было проверять при получении. Так что буду наверное снимать со старого диска или поставлю как есть, а если будет выскакивать ошибка то поменяю на старое.
Не будет. Датчику разницы нет какой магнит,главное чтобы он был.
Снять поставить 15 минут времени.проскочит чек абс есп и АСР значит меняй магнит.снимается не просто.приклеено хорошо выше фотки есть там у одного.
На закоцанном общем натренируешься если что
Поменял сегодня диски. Мой "травмированный" диск на скорости до 100 км/ч ни каких ошибок не выдал. :yahoo: Покатаюсь посмотрю как будет дальше, но надеюсь что проблем и дальше не будет. :renault_forever:
У меня такая же ситуация с диском была - магнитное кольцо немного повредилось при транспортировке, поставил как есть. Ошибка изредка появляется, но сбрасывается сама в момент инициализации АБС, после рестарта двигателя. То есть, страшного в этом ничего нет, разве что, при ошибке отключается ЕСП, что зимой не очень приятно.
http://youtu.be/p_TCOT30qYc Изменено пользователем disel
Наткнулся случайно.
может кому пригодиться
FEBI 37777
SWAG60 93 7777
Зубчатый диск импульсного датчика
Ребята приветствую всех!
Пришло время менять задние диски и колодки. Не могли бы подсказать, какие тормозные диски и колодки выбрать? Знаю, что хорошая фирмы: TRW, ATE. Сказали, что нужно еще и подшипники вместе с дисками менять.
Машина Renault Scenic II 2.0
Вот VIN: VF1JMB50638247845
Буду признателен за помощь!
Можно взять всборе с подшипниками.
Можно тут поискать  http://www.club-renault.ru/forum/search/?&q=задние+диски
1 час назад, Lanu17 сказал:
Решил заказать вот такие задние диски - SNR KF155.78U
Ну и все верно
Колодки можно такие поставить  KAMOKA JQ1012166
11 минут назад, пилотяга сказал:
Ремсу вродь уж давненько ставят
Так Ремсу и я ставил всегда. Знакомый продавец предложил опробовать KAMOKA на перед, нормально работаю и по цене не кусаются. Учитывая что жизнь задних колодок не продолжительная альтернатива не плохая.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
