pawelmoroz
замена задних тормозных дисков.
94 сообщения в этой теме
Не ну так то оно так...вот только не уменьшиться ли ресурс дисков...я тоже пару лет назад ставил аудюшные..подходили один в один..пока ценники не стали кусачими.
Как Вам такие: PROTECHNIC PL.png(Польша) Номер: PRD5288B Тормозной диск. По каталогу указан как с подшипником. А цена! цена!
15 часов назад, Lanu17 сказал:
Решил заказать вот такие задние диски - SNR KF155.78U
Диски неплохие у самого стоят SNR сзади но на данный момент дешевле комплект оригинальных взять чем два этих
Изменено пользователем ACE83
5 часов назад, ACE83 сказал:
Сейчас на экзисте оригинальный комплект (арт. 77 01 207 898) стоит 8 605 руб. Я заказал  SNR KF155.78U по 3 761 руб. за диск. Вместе с доставкой 8100 выйдет.
Подскажите я вот купил диски голые, без подшипников, без датчиков АБС. Теперь не знаю что с ними делать =) Самый простой вариант их наверное продать, и може ткупить такой же комплект как товарищ выше? Или есть возможность собрать комплект отдельно, докупить подшипники и сенсоры?  Из описания дисков SNR на экзисте " с встроенным магнитным сенсорным кольцом " это и есть датчик АБС?
Датчик стоит на ступице,его видно когда снимешь диск. А на диске стоит магнитное кольцо,с которого этот датчик считывает обороты. Естественно можно запрессовать подшипник,иначе смысл в голых дисках отсутствует.
6 часов назад, dimon405 сказал:
Спасибо, а магнитное кольцо можно купить отдельно и поставить? На дисках нет такого кольца((
Не знаю возможно ли купить их отдельно. Закрепить должно быть не трудно.
18 часов назад, Bruder сказал:
Что за они? Там вроде целиковые идут, с подшипником
31 минуту назад, Бульба сказал:
ну не все идут с подшипниками, как выяснилось.
Ну так номер-то есть? Что за производитель?
Отдельно мишеней не встречал.
В 01.01.2017 at 23:35, Bruder сказал:
А со старыми магнитными кольцами что? Сними с них диски с мишенями да приклей на свежекупленные.
АБС у всех стоит сзади? У меня гранд, при торможении на скользком участке АБС работает только спереди (по ощущениям) Можно ли поменять задние диски без заменя подшипника???
1 час назад, sanya83 сказал:
АБС на все 4 колеса.
задний диск без замены подшипника не поменять.
Либо выпрессовывать из старого «хаба» и запрессовывать в новый.... Но врятли что-то хорошее из этого получится...
Изменено пользователем sfim
1 минуту назад, sfim сказал:
Печально. Это делает дороже запчасть!
Задний торм. диск единое целое со ступицей.
1 час назад, sfim сказал:
Как он может быть единым целым, если он с неё снимается?!
4 минуты назад, sanya83 сказал:
Задний диск со ступицы?! %)
У вас какая машина?)))
Или вы ступицу с цапфой путаете?)))
3 минуты назад, sfim сказал:
Точно, путаю!!!!
5 минут назад, sanya83 сказал:
Точно, путаю!!!!
бывает)))
Да частенько меняют, тольки при условии что диски оригиналы и подшипники оригиналы...
В остальных вариациях результат будет непредсказуемым.
При выпрессовке нужен очень хороший пресс тонн на 20 не меньше.
И чтоб не загандонить магнитные метки и само кольцо абс
короче всё новое.....
воткнул и забыл
Изменено пользователем sanya83
воткнул и забыл
И оригинальное( в ориге snr идёт)
4 часа назад, disel сказал:
Заказал SNR 5000 руб
В 2.1.2017 at 10:02, dimon405 сказал:
А не на подшипниках ли магнитные кольца? Я менял подшипники и покупал их именно под АБС. В инструкции по установке было прописано, что устанавливаются магнитным кольцом вовнутрь и крышки закрытого подшипника отличались. На магнитной стороне было заметно наличие радиальных полосок.
Извиняюсь. Вспомнил. Это на передних магнитное кольцо на подшипники. На задних кольцо на диске. На комплектации без АВС его как раз нет. Только отклеивать его надо очень осторожно. Если оно хоть чуть хрустнет - на выброс сразу.
SNR очень качественные.
В 02.01.2017 at 20:18, Бульба сказал:
Я разобрался со своими дисками, меня обманули в магазине - это диски передние.
http://avtosnab24.ru/autoparts/renault/scenic/1.9dcijm15/brake/brake-disc/?of=m5020;t19036;s10132
фирма roadhouse код 6583.10, проверочный код по которому и нашел инфу в инете kba 61209.
Извиняюсь за беспокойство.
В 04.01.2017 at 23:56, mergen сказал:
Ни чего там не "хрустнет", кольца резиновые на металлическом основании.надо чтоб руки росли из нужного места.
Спасибо за поясняющие фото!
Только такой комплектации на Сцениках нет
В 04.01.2017 at 17:44, sanya83 сказал:
5тр за два диска с подшипниками и кольцами на гранд?
тогда это вы на халяву нашли
19 минут назад, ACE83 сказал:
За каждый, наверное...
2 часа назад, sfim сказал:
За ОБА! Это закупочная стоимость!
3 часа назад, ACE83 сказал:
За ОБА! Могу подобрать желающим и выслать но с наценкой. В розницу они стоят от 8000, у меня будет дешевле!!!!
много-ли наценишь,а томот и смысла нет,наценка да транспортная((то-на-то  и выйдет.
2 минуты назад, disel сказал:
6500 устроит?
2 часа назад, sanya83 сказал:
6500 устроит?
Ну и посчитай, сколько возьмёт транспортная, допустим до Казани.....
5 часов назад, sfim сказал:
без понятия, решать вам. Но точно не 1500!!!
10 часов назад, sfim сказал:
4 часа назад, sanya83 сказал:
До Вятки смысла нет брать за 6500.
Да и за то чтоб сидя дома ждать когда привезут диски полторашку драть ни че не треснет?А как же взаимовыручка и подсказки в решении той или проблемы на этом сайте?...:huh:
Может тоже начать брать деньги??:lol::D:mail1:
 Да, если не ошибаюсь, то 1300 км от Брянска, многова-то будет.
5 часов назад, disel сказал:
Здесь запчасти "толкают" все кому не лень и ни у кого , ни чего не трескается! Я же не виноват, что Вы так далеко находитесь! Даже если отправить по закупи, они пока доедут, ценник станет как любом в магазине.
Жили бы в Москве, так там в руки отдал бы, часто там бываю, или в Гомеле.
А вы на это не обращайте( то что в профиле)внимания ,я уж 7 лет как в Мск.
Так что предложение отдать по закупке в силе?
И номерок киньте в лс дисков я перепроверю...
  • 3 года спустя...
https://d.radikal.ru/d35/2001/5d/7aa26ba4b89b.jpg
На свой коротыш ставил такой комплект.Докупил только новые стопорные шайбы.
Подшипники запрессовали за 500 рублей в ближайшем автосервисе. Заглушки ступицы,гайки и кольца ABS переставлял со старых дисков.
Не забываем правильной стороной запрессовывать подшипники.
Изменено пользователем WTF
Дополнение
    Totom
    Totom
