apus2000
Задние тормоза. Недожим на правом колесе.
6 сообщений в этой теме
Второй год подряд сталкиваюсь с проблемой при прохождении ТО.
Был заменен тормозной цилиндр на заднем правом барабане (подтекал) , но проблема осталась.
Причем проявляется не постоянно, т.е. на СТО меряем - все ок, приезжаю на ТО, опять разбежка больше нормы. Пару раз повторяем измерения, иногда срабатывает нормально.
С ручником держит нормально. Колодки в норме.
Где смотреть?
Где смотреть?
С конструкцией Вашего авто не знаком, но у меня на Сеньке неисправен механизм авторегулировки. Из-за этого пару раз в год приходится подводить вручную. Симптомы похожие.
Где смотреть?
Сними барабан и посмотри под пыльниками цилиндра, если мокро, значит воздух может подсасывать, от этого и тормозит хуже. При прокачивании жидкость нормально идет? Может в трубку что-то попало. И вообще, перед поездкой на ТО прокачай оба задних колеса. Ну и как советовали выше, проверь работу саморегуляторов.
Где смотреть эти саморегуляторы и как проверить? Трубка вряд ли, так как ее меняли при замене цилиндра. А проблема была и до нее.
http://automn.ru/renault-19/renault-18050-10.m_id-1855.html
под номером 9 распорная планка,
под номером 10 гайка ввиде храповичка, в её зубцы упирается пружинистая пластина, которая по мере износа накладок, поворачинает гайку и подводит колодки к барабану. Гайка должна вращаться легко. А пластина имеет свойство со временем от коррозии отваливаться, поэтому и приходиться вручную подводить колодки.
По крайней мере у меня такое устройство задних тормозов, но вроде есть и другое.
колодки изначанадбно нормально разведены были??? если есть разница то сложно вписаться будет.
дано на разный диаметр барабана
шасси, со стр. 33-12 описание
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    Сергей22168
    Сергей22168
